Hyper Backup Warum nur 23MB/s bei exklusiver Datenleitung?
Norderstedter
26. Sep 2018
Moin!
Ich habe zwei Server, einmal DS1522+, DSM 7.1.1-42962 Update 5. Der zweite Server ist ein DS419 play mit gleicher Systemversion. Auf der 1522 gibt es 2 Volumes, davon eines was per Hyperbackup gesichert werden soll, ca. 10 TByte. Auf der 419 läuft als "Empfänger" Hyper Backup Vault.
Beide Geräte sind mit einer Ethernetleitung mit eigenem IP-Bereich verbunden. Zusätzlich sind beide mit je einer weiteren Leitung mit meinem Hausnetz verbunden, also auch mit meinem Rechner, und pro DS ist ein Browserfenster offen.
Gestern habe ich zum erstem Mal ein Backup über Hyperbackup angeworfen. Die Verbindung vom 1522 nach 419 ist ja per eigener IP, also gezielt nur über das direkte Kabel zwischen beiden Geräten. Trotzdem laufen die Daten nur mit rund 23MB/s, obwohl bei einigen Test zuvor über genau diese Verbindung 110MB/s geflossen sind. Und die HDDs sind aktuelle 18 TB HDDs (Exos 18) bzw. Ironwolf 8 TB. Auf beiden Geräten läuft zur Zeit NICHTS ANDERES.
Falls es relevant sein sollte: Die zu sichernden Daten liegen auf einer der EXOS (1 Volume=1 Speicherpool), im Ziel (DS419) sind 4 Ironwolf = 1 Volume als JBOD.
Warum geht das nicht schneller?
Der Norderstedter
Hyper Backup Einzevlersion als Sicherung oder inkrementell?
Norderstedter
26. Sep 2018
War meine Antwort zu kurz oder habe ich die Frage von ctrlaltdelete nicht richtig verstanden?
Sorry, dann wundert mich der Speed. Bei inkrementell hätte ich es verstanden, weil er da in eine DB sichert. Hast du viele kleine Files?
Norderstedter
26. Sep 2018
Gefühlt: Nein. 9,61 TB in 887192 Dateien und 85655 Ordner. Laut Taschenrechner 11,09xxx Megabyte pro Datei.
Norderstedter
26. Sep 2018
Noch ein unglaubliche Feststellung: Laut Anzeige vom DS-Fenster (HyperBackup Vault) ist "100%" erledigt. Dabei hat die Quelle 9,61 TB, das Ziel aber nur 8,22 TB (Komprimierung ist nicht bewußte eingeschaltet, läßt sich das nachsehen)?
Hast du denn mal während des Backups geschaut welcher LAN Port verwendet wurde im Resourcenmanager?
Um das zu beantworten müsstest du Screenshots der Einstellungen im HB posten und was genau hat 9,61 TB die Ordner, das Volume, der Speicherpool?
Norderstedter
26. Sep 2018
Nein, da 192.168.190.xx die exklusive Direktverbindung ist. Der Rest ist 192.168.180.xx.
Jetzt mal geschaut:
An der 1522 ist LAN3 derzeit mit 16-40MB/s ausgelastet, und das ist die 190er Verbindung. Die DS419 bestätigt, das (dort) LAN2 den einzigen nenneswerten Verkehr abwickelt.
HB = Hyper Backup
maxblank
25. Nov 2022
Das könnte Deduplizierung von BTRFS sein, ohne Gewähr.
Norderstedter
26. Sep 2018
Es kann sein das Daten doppelt sind. Aber ein Terabyte? Das bezweifel ich.
(Bin jetzt ca. 1,5 h nicht erreichbar)
Reaktionen: maxblank
maxblank
25. Nov 2022
Das ist krass. Das das nur in solch starken Modellen geht, war mir nicht bewusst. 👍🏻
Danke @synfor für die Richtigstellung.
@Norderstedter: Es ist keine Deduplizierung. Ich habe nix gesagt und behaupte das Gegenteil. 😂😉
Norderstedter
26. Sep 2018
Okay, bleibt immer noch 2 Fragen übrig: Warum so langsam und wo sind die "unterschlagenen" 1 TB Daten geblieben?
maxblank
25. Nov 2022
Norderstedter
26. Sep 2018
2* Nein. Kenne ich nicht. Das NAS ist für mich der ganz große Speicher, kein Arbeitsvolume. Da passiert manchmal eine Woche gar nichts...
