JDownloader im Docker Container
neo3477
07. Jun 2020
ich versuche verzweifelt JDownloader in einem Docker Container zum laufen zu bringen.
Das NAS ist ein DS920+ mit DSM 7.1.1-42962 Update 4
Was ich gemacht habe:
1. Docker installiert
2. JDownloder Container runter geladen und eingerichtet
3. den Container gestartet und dann über das Webinterface im JDownloader alles eingerichtet
Soweit so gut, das funktioniert alles. Wenn ich jedoch einen Download starte bekomme ich die Fehlermeldung das der Downloadpfad ungültig ist.
Und ab diesem Punkt komme ich nicht mehr weiter und bräuchte Hilfe....
Monacum
03. Jan 2022
Ersetze mal /temp durch einen anderen Ordner auf deinem NAS.
Monacum
03. Jan 2022
Schau bitte mal hier nach, da gibt es weiter unten auf der Seite Hinweise, wo der Download-Ordner auf einem Synology NAS liegen sollte.
MattCB
31. Jan 2012
Normalerweise sollte der Pfad auf dem NAS so aussehen:
/volume1/docker/...
oder
/volume1/temp
Mit der Angabe /temp greifst du direkt auf die unterste Pfadebene der Diskstation zu, das kann nicht funktionieren.
Klicke mal im Filemanager den gewünschten Ordner mit rechts an und gehe auf "Eigenschaften". Dann siehst du neben "Ort" die korrekte Pfadangabe. Diese wollte mit volume1 (je nach Anzahl der vorhandenen Volumes auch volume2 oder so) beginnen.
EDIT: Das mit der Angabe des Volumes im Pfad gilt nur, wenn man Container über Portainer oder das Terminal bereitstellt. In der Docker-GUI wählt man den Pfad ja direkt aus...
neo3477
07. Jun 2020
ich hab einen neuen Ordner mit einem anderen Namen erstellt und hab leider immer noch das selbe ErgebnisScreenshot 2023-03-18 181003.png
MattCB
31. Jan 2012
EDIT: Okay, du wählst den Ordner auf dem NAS über die Docker-Oberfläche aus, dann steht das wohl so da. Eventuell ist es auch ein Rechteproblem. Dann mal zum Testen dem Ordner Lese- und Schreibrechte für den User "Everyone" geben.
Monacum
03. Jan 2022
Wenn der Pfad außerhalb des Docker-Ordners liegt, muss du ihn komplett angeben, die Angabe im GUI ist eine relative.
Im Bild oben kann das mit /DLJD nicht funktionieren, der liegt außerhalb des Docker-Ordners.
Reaktionen: MattCB
MattCB
31. Jan 2012
Also wäre das dann auch wieder der Pfad
"/volume1/DLJD"
nehme ich mal an? Wie kann man denn den kompletten Pfad über die Docker-GUI angeben? Es kommt ja nur das Auswahlfenster. Und beim Bearbeiten des Docker über die GUI kann man den Pfad auf dem NAS ja leider nicht per Hand eintragen.
neo3477
07. Jun 2020
Aber wie mach ich das, in der Docker GUI kann ich nur auf die freigegebenen ordner zugreifen und das wird dann so eingetragen wie oben im Bild zu sehen.
Monacum
03. Jan 2022
Ja, das ist aus meiner Sicht der richtige Pfad. Habe das aber bisher meistens über den Aufgabenplaner realisiert oder per docker-compose, deswegen hab ich keine Ahnung, ob das so geht. Ansonsten bitte mal bei Marius in der Anleitung nachschauen.
Reaktionen: neo3477
@neo3477 Du hast deinen Ordner "/DLJD" auf dem NAS in den Container als "/output" gemappt. Somit muss der Pfad im Jdownloader "/output" lauten
cinara
01. Jan 2019
Hallo kurze Frage dazu: Hast du PID/GiD per Umgebungsvariable gesetzt und/ oder den Gemounteten Ordner außerhalb des Docker App Verzeichnises dem „owner“ Lese und Schreibrechte eingeräumten?
Hatte das bei mir nur über die File Station Rechte zuweisen damals hinbekommen.
Danke
Ich habe die IDS ins Script eingetragen
Dennso
09. Sep 2009
nabend zusammen, ich verzweifel so langsam ich bekomme es weder per docker noch nach der anleitung von Marius zum laufen.
ich erhalte folgende fehler:
[nginx ] nginx: [alert] could not open error log file: open() "/config/log/nginx/error.log" failed (13: Permission denied)
[nginx ] 2023/04/25 22:46:56 [emerg] 631#631: open() "/config/log/nginx/error.log" failed (13: Permission denied)
[supervisor ] service 'nginx' failed to be started: not ready after 5000 msec, giving up.
Dennso
09. Sep 2009
ich habe den docker nun endlich zum laufen bekommen, beim ersten start bekommt jdownloader jedoch keine verbdinung mit dem update server, kennt jmd das problem?Bildschirmfoto 2023-04-27 um 21.41.24.png
