Es ist eine WD Red WD60EFAX.
Netzteil schon getauscht?ich habe mir 2 neue Seagate Seagate IronWolf Pro 20 TB Festplatten eingebaut.
sie wieden als normal angezeigt.
sind diese hohen werte denn überhaupt normal?
weil die werte schon recht unterschiedlich sind.
Wenn ich SMR HDDs in ein NAS im Raid laufen lasse, dann macht man keine schlechten Erfahrungen mit WD, sondern derjenige zwischen den Kopfhörern hat die Erfahrung gemacht, das falsche verbaut zu haben, mit Seagate SMR HDDs wäre das tatsächlich genauso schlecht gelaufen.Er möchte in Zukunft Seagate, nicht wegen SMR, sondern wegen der Erfahrung mit WD
) Ich gehöre wohl auch eher in die WD-Ecke.
, ich hatte eigentlich noch nie einen Plattenausfall, in über 40 Jahren - komisch
. Deshalb kann ich zu Seagates wenig sagen.
Das brauchst du gar nicht. Du kannst nämlich eine WD-Platte zu einer Seagate-Platte umfunktionieren und einen Ausfall testen. Einfach mal ordentlich fallen lassen...eine anschaffen
