Usb hub am hinteren Anschluß...?
misux
29. Feb 2008
Hi!
Ich habe am hinteren USB Anschluss eine USV angeschlossen und möchte zusätzlich eine Externe Platte anschließen. Kann man das mit einem USB hub lösen oder unterstützt die DS sowas nicht?
Es ist eine DS220+
Vielen Dank
misux
29. Feb 2008
Ok, das klingt hervorragend! Müssen es denn die teuren sein? Gehen vielleicht auch die günstigen ohne externe Stromversorgung? Die Platte hat ja schon eine eigene Stromversorgung...
Denke werde erstmal was günstiges testen und berichten..
ottosykora
17. Apr 2013
wobei ich nicht sicher bin ob die USV damit auch klar kommt.
Was ich bis jetzt gehört habe ging es mit hub nicht
Die USV kommt damit Problemlos klar.
Das Problem ist, daß Du einen mit eigener Stromversorgung verwenden solltest, die USB Anschlüsse der DS sind nicht dafür ausgelegt solche größeren Leistungen zur verfügung zu stellen. Am Ende könnte das grad in Verbindung mit der USV sonst schief gehen.
Die USV hängt bei mir an einem alten USB, werde nach dem Tausch berichten.
misux
29. Feb 2008
So leude! Habe ein günstigen HUB der auch funktioniert!
Mit diesem HUB kann man am Hinteren Synology DS220+ USB Anschluss zum beispiel eine USV UND eine Externe Platte mit eigener Stromversorgung anschließen.
Und beides funktioniert.
USB HUB
Reaktionen: Gulliver und akochsyn
Der ist zwar bekannt daß er funktioniert, aber da die USB Anschlüsse der DS wie schon erwähnt nicht für größere Leistungen ausgelegt, ist das immer ein bisschen Spiel mit dem Feuerchen bei einem USB-HUB ohne eigene Stromversorgung.
