DS218 Lüfter
MrNilsson
17. Okt. 2022
Hi, ich habe mir vor ein paar Tagen die DS218 gekauft und empfinde den Lüfter als wirklich laut!
Nun hab ich mich natürlich vor diesem Post mal schlau gemacht und bin auch über die Einstellungen in den beiden scemd Dateien gestolpert.
Die Lüftereinstellung stehen aktuell auf "Stiller Modus", das heißt aktuell dreht sich der Lüfter (CPU = 40 °C und Platten = 30/32 °C) laut scemd Einstellung mit 10%. Dies scheint auch aktuell die Standard Einstellung zu sein, denn angepasst habe ich noch nichts.
Meine Fragen nun:
1. Ist es echt normal, dass man den Lüfter so penetrant hört, selbst bei 10%?
2. Kann ich die aktuelle Lüfter Geschwindigkeit irgendwo sehen/auslesen? Dann kann ich zumindest kontrollieren ob die Einstellungen gezogen werden.
3. Die Lüftergeschwindigkeit würde ich nun NICHT unter 10% oder gar auf 0 setzen, seht ihr das auch so? Theoretisch könnte ich ja auch ne weitere Zeile hinzufügen, die die Geschwindigkeit auf 0 setzt wenn die Platten unter 35 °C und die CPU unter 45 °C ist.
scemd.xml:
<fan_config hibernation_speed="UNKNOWN" type="DUAL_MODE_LOW" threshold="6" period="20">
<disk_temperature action="NONE" fan_speed="10%40hz">0</disk_temperature>
<disk_temperature action="NONE" fan_speed="15%40hz">46</disk_temperature>
<disk_temperature action="NONE" fan_speed="35%40hz">52</disk_temperature>
<disk_temperature action="NONE" fan_speed="60%40hz">55</disk_temperature>
<disk_temperature action="NONE" fan_speed="99%40hz">58</disk_temperature>
<disk_temperature action="SHUTDOWN" fan_speed="99%40hz">61</disk_temperature>
<cpu_temperature action="NONE" fan_speed="10%40hz">0</cpu_temperature>
<cpu_temperature action="NONE" fan_speed="35%40hz">70</cpu_temperature>
<cpu_temperature action="NONE" fan_speed="99%40hz">80</cpu_temperature>
<cpu_temperature action="SHUTDOWN" fan_speed="99%40hz">105</cpu_temperature>
</fan_config>
Danke und liebe Grüße,
Nils
Reaktionen: MrNilsson
Alles klar. Danke schonmal. Teste das dann mit dem Lüfter mal. Wenn der dann zumindest nur leise summt ist es ja ok. Der aktuell verbraute macht "richtig Krach". Also zumindest für meinen Geschmack ;-)
Die Aussage "richtig Krach" würde ich am oberen Ende des Empfindens einordnen. Das deckt sich aber nicht mit meiner Erfahrung, wenn der Lüfter langsam läuft. Dann "hört" man ihn zwar, aber halt nur etwas.
Es stört etwas, wenn das Gerät neben einem auf dem Schreibtisch steht und man arbeiten will. Sobald es woanders steht, unterm Schreibtisch oder etwas entfernt im Raum, gar nicht mehr.
Reaktionen: EDvonSchleck
Ja, schrieb ich doch. Was ist daran schlecht, wenn ihr schon so fragt? :-D
Nein ist nicht schlecht, ich hätte aber eher zu einer 220+ (Docker) oder zu der 223 (Q1.2023) gegriffen. Kommt aber immer auf die Bedürfnisse des Users an. Sehr oft kaufen sich die User eine zu Kleine Diskstation, welche nachher als Backupserver Verwendung findet. Besser wäre gleich die "richtige" zu kaufen, spart Geld ;)
RAM nicht erweiterbar, keine VM möglich, kein Docker und schon etwas älter.
Ja, dessen war ich mir beim Kauf bewusst. Der Nachfolger (müsste ja dann ja DS220 sein) war halt auch wieder 100€ teurer. Da ich die DS218 nur als Datengrab zur Sicherung meiner Fotos, Dokumente, ... nutze muss die auch sonst nicht viel können.
der Nachfolger wird die DS223 sein, erkennbar an den +. Deine DS gehört zur Value-Serie, die hat "noch" keinen Nachfolger. Dieser wird Anfang 2023 erscheinen und ist denn 5Jahre weiter, somit 5 Jahre mehr Softwarepflege und Updates!
Solange die DS218 nur als Datengrab für Fotos und Co. benutzt wird, reicht sie vollkommen aus.
Zurück zum "Krach":
Wenn du den Lüftermodus auf höchste Stufe stellst, macht sie dann noch mehr Krach oder dreht sie in gleicher Geschwindigkeit weiter?
Welche Temperatur hat die CPU und die HDDs?
Temperaturen stehen oben:
Lüfter Lautstärke teste ich gleich mal und meld mich dann nochmal.
Was das Lüftergeräusch angeht finde ich ein NAS gehört in der Abstellkammer, Keller oder ähnliches und nicht im Wohnzimmer. Wenn es jedoch nicht anders geht auf Grund der Wohnung etc. ist ein Austausch gegen Noctua-Lüfter nie verkehrt. Diese kosten zwar sind meine Meinung aber auch besser als die be quiet Silent dingsbums. Be quiet ist zwar nicht schlecht aber die österreichische Noctua bauen besser ;)
Lass dir aber gesagt sein das bei den neuen DS nicht unbedingt ein ein Lüfteraustausch funktioniert. Es kann sein das der Lüfter nicht richtig erkannt wird und es zu Fehlermeldungen kommt. Ein Plug-n-play wie bei deiner jetzigen DS muss also nicht funktionieren. Auch denke ich das diese Geräusch von jeden anders aufgenommen wird. Ich höre das Gras wachen (obwohl laute Rockmusik und Konzerte etc.) mein besser Hälfte hört dafür fast nichts.
Wenn dir die DS gefällt investiere ein Lüfter, wenn nicht tausche sie um. Beim letzteren würde ich trotzdem übrlegen ob ein Plusmodell (Docker) oder der Nachfolger nicht die bessere Wahl ist.
@peterhoffmann @EDvonSchleck danke euch.
Also die Differenz zwischen voller Geschwindigkeit und stillem Modus beträgt im Leerlauf ca. 5 dB.
Also es ist schon durchaus ein Unterschied hör- und messbar. Ich probiere das mit dem neuen Lüfter mal aus.
Ich hatte halt vorher ein 1bay NAS, ohne aktiven Lüfter. Da hörte man dann logischerweise nur die Platte mal surren.
