USV an zwei NAS
JaSyMa
20. Okt. 2013
ich habe eine DS an einer APV USV Smart UPS 1500. Beide Geräte sind via USB verbunden und die Steuerung via Hardware & Energie / USV funktioniert.
Nun will ich eine zweite NAS anschliessen. Stromtechnisch ist sie angeschlossen, aber ich möchte sie auch über die DSM steuern. Da die USV nur einen USB Ausgang hat habe ich den seriellen Port gewählt (siehe Bild - rechts USB an NAS die funktioniert, Mitte serieller). Dort wird sie aber nicht im DSM erkannt.
Habt Ihr eine Idee, wie ich auch die zweite DS im DSM steuern kann?
USV-Server in der ersten Diskstation nutzen und einrichten und die 2. Diskstation darauf zugreifen lassen
Du kannst in den Einstellungen unter Hardware & Energie, Punkt USV festlegen, dass die erste DS als Netzwerk-USV-Server agiert, sie gibt das Signal dann an die DS 2 weiter, wenn du dort die erste DS entsprechend einträgst.
Ja, über die erste. Die macht den USV-Server und gibt über das Netzwerk der zweiten bekannt, daß sie herunterfahren bzw. in den gesicherten Modus gehen soll.
Hier den Haken bei USV-Server setzen (der bei mir nicht gesetzt ist):
Du kannst entweder USB ODER den seriellen Port verwenden, beide zeitgleich geht nicht.
Abhilfe, siehe oben. DS1 wo die USV via USB angesteckt ist als USV Server aktivieren und in der DS2 als "Quelle" den USV Server von DS1 eintragen.
Anmerkung:
Der grüne LAN-Port ist ein 'Sonderfall, mit diesem kannst du dich nur mit der USV auf den Server von APC verbinden zur Fernwartung. Es ist kein "richtiger" LAN Anschluss für dein Netzwerk.
Nicht vergessen, wenn die zweite DS hinten dran hängt, muß auch der Switch oder der Router mit an der USV angeschlossen werden. Sonst bekommt die zweite DS das Signal nicht mehr über das Netzwerk mit.
wow, vielen Dank für Euer umfangreiches und hilfreiches feedback. Habe es jetzt so eingerichtet und werde bei nächster Gelegenheit mal einen Probe Stromausfall simulieren...
Reicht unter zugelassene Geräte die IP xx.xxx.xxx.xxx oder muss hinten noch der Port dran?
Andere Frage - auf der einen NAS ist noch DSM 6.2.1 installiert (die andere hat DSM 7.1.1). Bei der "alten" wird unter USV - Geräteinformationen die geschätzte Restzeit ausgewiesen., bei der neuen ist das nicht der Fall (siehe screenshots). Kann ich das irgendwo einstellen, dass ich dies auch bei der "neuen" angezeigt bekomme?
In der Gerätetabelle reicht die IP ohne Port.
Die Restzeit sollte bei beiden Geräten möglich sein zum Anzeigen. Scroll mal runter im Fenster, ob es unterhalb erscheint.
Hab ich auch so gemacht 😁 Einfach den Netzstecker der USV ziehen, das reicht schon aus. Und wie gesagt den Router oder Switch auch dranhängen, sonst können sich die DS nicht mehr „unterhalten“.
