Phoenix1000
- Mitglied seit
- 09. Aug 2021
- Punkte für Reaktionen
- 54
MacBook ist keines im Einsatz.Ok, er hat Windows, da braucht er nur SMB. Deshalb habe ich mich etwas gewundert.
Ist erledigtAch ja, und Du solltest - falls noch nicht geschehen - den Medienserver installieren. Den findest Du im Paket-Zentrum unter "Alle Pakete". Damit sollte sich der Zugriff über externe Geräte auf die DS auch verbessern.
Die Indizierung ist zumindest bei den Ordnern die mir wichtig sind wohl inzwischen durch. Was da so lange gedauert hat ist mir ehrlich gesagt vollkommen unklar. Zum einen sind die alten digital Fotos mit 800kb ja extrem klein und zum anderen hat die CPU keine nennenswerte Auslastung mehr angezeigt.Aber bei nur 800 Bildern darf die Indizierung keine 4 Wochen dauern. Das kommt mir sehr seltsam vor. Unter "Systemsteuerung > Dateidienste" hast Du "SMB" und "AFP" aktiviert, oder?
Anhang anzeigen 74347Anhang anzeigen 74348
Ich will nur im LAN und im w-lan auf die Nas zugreifen.Der verbessert aber nix beim externen Zugriff. Der ist nur für den Zugriff via DLNA z.B. für Smart-TVs. Und das geht nur lokal (oder via VPN)
Klar kann ich Cache und Daten löschen.Das geht Grundsätzlich auch vom Handy, aber wenn die Apps bisher nicht richtig funktioniert haben, Cache und Daten löschen, wenn Du das nicht kennst, App deinstallieren, neu installieren und Zugang über die IP einrichten, und das nicht mit einem Adminnkonto. Vermute das Quick Connect noch rein Pfuscht.
Zuvor Nutzer einrichten, Berechtigung richtig vergeben.
OK Danke guter Hinweis da kann ich auf die Nas an sich zugreifen aber auf keine Dateien.Zumindest sind wir der Sache schon näher gekommen, Dass nach der Installation von Synology Photos viel lahm lag, das lag mit Sicherheit an der Vielzahl der Fotos welche sich vermutlich bereits vor der Installation von Synology Photo auf der DS befanden. Nach Installation startet, wenn aktiviert, Photo erstmal mit der Erstellung eines Photo Index was sehr lange dauern kann. Da kann es schon sein dass die DS während dessen fast nicht erreichbar ist.
Der Gedanke daß Du Dich bisher vielleicht zu wenig damit auseinander gesetzt hast, kam auf als ich danach fragte welches DSM installiert ist und Du nichts von Apps für das Handy gewußt hast.
Quick Connect ist von Haus aus langsam und wenn da auch der Zugriff nicht richtig erfolgt ist es noch schlimmer. Vorallem brauchst Du das nicht wenn alles Netzintern läuft. Da gibst Du zb. im Browser nur die IP ein und im Anschluss :5000 (für http oder 5001 für (https)
Dann kommst Du Netzintern auf das Web Interface der DS.
Der Weg auf die Dateien erfolgt in der Regel von Windows via Netzwerk und den Win Explorer.
Und für Android gibt es entsprechende Apps im Playstore, gib einfach Synology ein, dann findest Du sie.
Achte aber darauf, daß sie wirklich von Synology sind, es gibt auch eine Menge Drittanbieter Apps.
Ich hatte beides aktiviert aber ohne Protokoll das habe ich jetzt noch aktiviertAber bei nur 800 Bildern darf die Indizierung keine 4 Wochen dauern. Das kommt mir sehr seltsam vor. Unter "Systemsteuerung > Dateidienste" hast Du "SMB" und "AFP" aktiviert, oder?
Ich bin mir nicht so ganz sicher ob ich mit Synology und Photo durch binIch würde das Upgrade auf DSM 7 erstmal weg lassen, bis alles richtig läuft. DS Photo würde auf DSM 7 nicht mehr laufen, da gibt es jetzt Symology Photos. Da hast Du wieder neue Dinge zu bewältigen. Das geht später auch noch.
