Migrations-Assistent für Migration auf gleiches NAS?
Artefakt
17. Apr 2013
ich habe eine neue DS1821+ gekauft und mit den alten Platten von einer DS716+II das Teil migrert. Klappte soweit problemlos, außer dass sich der Virtual Machine Manager nicht installieren ließ.
Per manueller Installation klappte es.
Nun möchte ich die Platten (Raid1) gegen drei SSDs tauschen (Raid 5). Aktuell habe ich zwei 10TB Platten drin.
Wie mache ich das am besten? Beherrscht das der Migrations-Assistent, quasi auf drei neue eingesteckte Platten zu mirgrieren?
Oder mache ich mit Hyperbackup ein komplettes Backup und spiele dann auf die neuen SSDs zurück?
Die alten Platten sollen nach der Migration entfernt werden.
Danke. Arti.
metalworker
25. Apr 2023
wäre natürlich einfacher gewesen das direkt auf die neue mit SSDs zu migrieren ,
So kannst nur das per Backup machen. Denn es geht nicht in nem Raid SSD und HDD zu mischen
Reaktionen: Artefakt
Artefakt
17. Apr 2013
Ja, wäre einfacher gewesen, aber das Budget für die drei SSDs war noch nicht vorhanden.
Gruß, Arti.
metalworker
25. Apr 2023
ja das liebe Geld ,
aber so kannst ja das Backup direkt richtig testen .
Artefakt
17. Apr 2013
Warum kann man eigentlich das "gesamte System" nicht auf eine USB-Platte sichern? Es gibt nur ein "Remote NAS Gerät" oder "Synology C2-Storage".
Da hab ich mich schon gefreut, dass man jetzt alles komplett sichern kann und dann das...
Ok, dann also wieder die normale Hyperbackup-Sicherung.
Oder gibts da evtl. auch ein Skript, um das freizuschalten?
Danke.
Gruß, Arti.
Reaktionen: geimist
Monacum
03. Jan 2022
Man kann seit irgendeiner DSM-Version von 7.2 das komplette System mit Hyper Backup sichern. Bereits angelegte Aufgaben, die man umstellen möchte, muss man allerdings neu anlegen.
Funktioniert aber nur auf eine 2. DS oder C2-Storage. Nicht auf ext. HDD.
Reaktionen: Monacum
Artefakt
17. Apr 2013
Genau, leider nicht auf eine externe USB-Festplatte. Das habe ich oben auch geschrieben.
Deswegen meine Frage, obs evtl. irgendeinen Trick gibt, doch komplett auf USB-Platte zu schreiben.
Gruß, Arti.
Nein, da gibt es keine Tricks. Die Menüführung bei der Erstellung drs Backups läßt da auch keine Möglichkeit zu.
Artefakt
17. Apr 2013
Moin,
na, da bin ich sauber reingefallen.
Habe mir für meine alte DS716+II zwei Platten geborgt und 7.2 installiert. Dann habe ich von der neuen DS821+ eine Hyper Backup Sicherung auf die alte DS716+II gemacht (Sicherungsmethode: gesamtes System). Hat sehr gut funktioniert.
Dann habe ich die Platten aus der DS821+ ausgebaut, die drei neuen SSDs zu je 7,6 TB eingebaut und wieder 7.2 installiert. Danach ein Volume mit Raid 5 (14 TB) angelegt.
Dann wollte ich zurücksichern und erhalte diese Fehlermeldung:
Tja, das ist also eine Bit für Bit-Sicherung, wie es aussieht, die Eins zu Eins auf zwei Platten zurücksichert. Obwohl nur 4 TB mit Daten belegt sind, kann ich daher nicht zurücksichern. Ok, nun weiß ich das.
Hat Jemand evtl. noch eine andere Lösung für mich?
Beim Zurücksichern hat er auch Active Backup Rücksicherung angeboten, könnte das evtl. funktionieren?
Mit Active Backup habe ich bisher keine Erfahrung.
Könnte ich damit sichern und auf mein Raid5 zurückspielen oder brauche ich da ebenfalls mindestens die Kapazität, die die Platten netto haben?
Danke.
Nun sind die alten Platten wieder in Betrieb. Da viele Benutzer auf die Docker-App Nextcloud zugreifen, kann ich ohnehin erst wieder nächstes Wochenende aktiv werden.
Arti.
Mit ABB bekommst Du die gleichen Probleme was die NVMEs betrifft, auch hier wird das Backup aus diesem Grund nicht wieder hergestellt.
Artefakt
17. Apr 2013
Hi Benie,
auf den NVMEs ist noch nichts drauf, die wollte ich zukünftig für einige virtuelle Maschinen benutzen.
Aber die Rücksicherung des Systems auf die SATA-SSDs würde mit Active Backup klappen?
Danke.
Arti.
Funktioniert nicht, sobald die NVMEs als Volumen eingebunden sind. Ohne ja.
Artefakt
17. Apr 2013
ok, danke. Dann schmeiss ich die NVMEs nochmal raus und teste das nächstes Wochenende.
Danke.
Arti.
Artefakt
17. Apr 2013
Hat leider auch mit der Active Business Backup nicht funktioniert. Es kommt bei der Systemrücksicherung die gleiche Fehlermeldung, dass ich die einzelnen Festplatten vergrößern soll.
Gruß.
Artefakt
17. Apr 2013
Ich habe jetzt die Platten nochmal komplett getauscht, die Festplatten in das alte NAS und die SSDs in die neue NAS.
Die neue Synology konfiguriert mit Raid 5 (die alte Synology hat Raid1) und den Migrationsassistenten ausgeführt. Damit konnte ich nun die Übertragung erledigen.
Es scheint so, dass das der einzige Weg ist. Weder Hypberbackup noch Active Business Backup bringen da was.
Damit ist die Sache abgeschlossen.
Gruß, Arti.
