Hyper Backup Hyper Backup USB Festplatten
ralfoertner
28. Jul 2012
Hallo Forum!
Mich plagt glaube ich ein altes Thema!
Es geht um verschiedene Sysology NAS mit DS-Versionen teilweise V 6 und V7 das Problem ist immer das geleiche.
Ich möchte mit Hyperbackup einen freigegebenen Ordner täglich auf wechselnde USB Platten spiegeln,
Ich scheitere aber daran, dass die USB-Festplatten teilweise mit unterschiedlichen Namen gemountet werden und Hyperbackup dann abbricht weil das Ziel nicht vorhanden ist.
Also bsbw. als usbareshare1 oder usbshare2.
Das Problem wurde im Forum schon öfter ähnlich diskutiert aber ich konnte für mich keine funktionierende Lösung finden.
Es müßte sichergestellt werden, das ein EINZELNES am Synolgy angeschlossenes USB Gerät immer den gleichen Namen bekommt damit Hyperbackup das als Ziel akzeptiert!
Wenn ihr mir da Tipps geben könnten wäre ich froh!
Danke im voraus!
MfG
RO
Schau Dir bitte einmal diese Anleitung an, die sollte Dir weiterhelfen können.
ottosykora
17. Apr 2013
das wäre erstens schon mal schlecht und wird so einfach auch nicht gehen
auch wenn dies gelingen würde, wird HB den Dienst verweigern, weil es am Ziel keine Kontinuität bei den Backups vorfinden würde und deshalb es als Zile verweigern wird
Zu jedem Ziel gehört eine eigene Aufgabe
ralfoertner
28. Jul 2012
Hallo ottosykora!
Die Kontinuität spielt bei einer Spiegelung (Ziel wird ggf. immer komplett überschrieben) mE. keine Rolle.
Warum sollte es ein Problem sein wenn das einzige angeschlossene USB-Gerät immer den gleichen Namen erhält?
RichardB
11. Jun 2019
Da Du HB verwendest, spielt die Kontiunität bei der Sicherung sehr wohl eine Rolle.
ralfoertner
28. Jul 2012
Ok Richardb!
Dann verwende ich das falsche Backupprogramm ?!
Was wäre denn für meine Aufgabenstellung geeigneter?
RichardB
11. Jun 2019
Nicht unbedingt. Bei meiner 218+ habe ich es so gelöst, dass jede externe Platte ihren eigenen Sicherungsjob hat.
Beim Wechsel der Festplatte muss ich eben den aktuellen Job anhalten (sprich Zeitplan auf KEINEN setzen) und den für die aktuelle Platte eben aktivieren. Da ich die Platten nur wöchentlich wechsle, ist der Aufwand für mich vertretbar.
Alternativ könntest Du Dir Basic Backup ansehen, wobei ich nicht weiß, ob das Deinen Anforderungen entspricht.
Möglicherweise funktioniert auch ein rsync-Skript.
Per AutoPilot reicht für das von @RichardB skizzierte Vorgehen das Anstecken der Platte. Die Sicherung wird dann durch AutoPilot automatisch gestartet, die Platte kann, wenn gewünscht, im Anschluss automatisch ausgeworfen werden. Auf die Weise sind drei Sicherungsjobs auf drei Platten gar kein Problem. Und es wird nicht jedesmal alles gesichert, was entsprechend dauert und die Platten belastet, sondern nur das, was neu ist oder geändert wurde.
ralfoertner
28. Jul 2012
Auto Pilot gibts im Appstore?
Habe ich bis jetzt nichts von gehört?
Das automatisiert dann Hyperbackup oder ein anderes Backupprogramm?
Du kannst es mit HyperBackup kombinieren (oder auch mit Basic Backup vom gleich Autor). In dem von mir verlinkten Posting/Thread ist der Downloadlink fett drin, einfach herunterladen und manuell installieren.
Reaktionen: Tommes
ralfoertner
28. Jul 2012
Ich skizziere nochmal meine Anforderung.
Backups werden Nachts auf eine Freigabe auf das Synology erzeugt.
Morgens kommt jemand vor Ort und schließt eine USB Festplatte an das NAS an.
Auf diese USB Festplatte werden zu einem definierten Zeitpunkt die akutellen Backups kopiert.
Das ganze muss ohne weitere manuelle Eingriffe funktionieren.
Vor Ort sind nur blutige Daus!
Dann drei HyperBackup-Jobs erstellen und AutoPilot installieren. Im AutoPilot dann jede Platte mit einem eigenen HyperBackup-Job verknüpfen, automatisches Auswerfen aktivieren und idealerweise das erste Backup von keinem DAU begleiten lassen. Dann sollte das wunderbar funktionieren.
Edit: Das Backup wird dann nicht zu einem definierten Zeitpunkt erstellt sondern zu dem Zeitpunkt, an dem die Platte angeschlossen wird.
Reaktionen: Tommes
Tommes
26. Okt 2009
Vielleicht noch ein kleiner Hinweis zu AutoPilot!
AutoPilot soll dazu dienen, externe Datenträger, die per USB oder SATA an eine DiskStation angeschlossen werden zu erkennen und ein, mit genau diesem Datenträger verbundenes Script auszuführen. Bei dem Script kann es sich dabei sowohl um eine Hpyer Backup Aufgabe, ein Basic Backup Auftrag oder ein x-belibiges Shell-Script handeln. Die Verknüpfung zwischen dem externen Datenträger und dem Shell-Script wird über die UUID des Datenträgers bzw. dessen Partion hergestellt. Bei der UUID handelt es sich um eine einmalige bzw. eindeutige Identifikationsnummer.
Aber wie @dil88 schon sagte.... herunterladen, installieren... freuen!
Tommes
Reaktionen: dil88
ralfoertner
28. Jul 2012
Dann muss aber zu jedem Backup Job die passende Platte angeschlossen werden?
Sonst verweigert Hyperbackup den Dienst.
Das ist nämlich das was ich vermeiden will.
Sonst werden die Platten verwechselt und das Backup scheitert.
Oder ich muss anrufen und das ganze klären.
Das möchte ich vermeiden.
Hallo dil88!
Danke für deine Hilfe aber ich finde den Autopilot Link nicht?
AutoPilot erkennt die Platte und weiß, welcher HyperBackup-Job für diese Platte erstellt wurde. Genau diesen Job startet AutoPilot. Passt alles, probiere es 'mal aus.
Edit: Du hast recht, ich habe den Link vorhin irgendwie nicht gespeichert. Hier der AutoPilot-Thread, der u.a. den Downloadlink enthält.
Tommes
26. Okt 2009
Reaktionen: dil88
ralfoertner
28. Jul 2012
Ok habe Autopilot instaliert.
Er scheint aber die Hyperbackup Jobs nicht zu finden?
