Hilfe benötigt Synology NAS RS2416+ bootet nicht ordnungsgemäß
19. Sep 2023
Hallo, liebe Synology-Benutzer,
ich stehe vor einem ernsten Problem mit meinem Synology NAS RS2416+ und bin mit der Fehlersuche völlig überfordert. Ich hoffe, dass einige von euch vielleicht ein ähnliches Problem hatten oder mir mit ihrem Fachwissen weiterhelfen können.
Das Problem:
Mein Synology NAS RS2416+ lässt sich seit neustem nicht richtig hochfahren.
Die LED neben der Einschalttaste blinkt blau.
Die Warn-LED blinkt orange.
Die Status-LED ist aus.
Alle Laufwerks-LEDs leuchten rot.
Das NAS startet die Lüfter und dreht die Laufwerke, schaltet sich aber nach kurzer Zeit wieder ab.
Die LAN-LEDs schalten sich nicht ein, obwohl eine LAN-Verbindung besteht.
Was ich bisher probiert habe:
Ich habe die BIOS-Batterie ausgetauscht.
Habe ihn ohne RAM und Festplatten gestartet.
Leider hat keiner dieser Schritte zum Erfolg geführt, und ich bin immer noch nicht in der Lage, mein NAS richtig zum Laufen zu bringen. Wenn jemand irgendwelche Erkenntnisse, Vorschläge oder Schritte zur Fehlerbehebung hat, die ich unternehmen kann, um das Problem zu lösen, wäre ich für Ihre Hilfe sehr dankbar.
Ich bin bereit, alles auszuprobieren, was mein NAS wieder zum Laufen bringen könnte. Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe, die Sie anbieten können!
Klingt leider ziemlich verzweifelt. Zunächst mal solltest du prüfen, ob das NAS noch ohne Platten (aber mit RAM, oder ist das nicht supporter Zusatz-RAM?) bis zum Beep hochfährt. Dann schau mal auf die Netzteil-LED (falls vorhanden). Leuchtet die dauerhaft oder flackert die?
Reaktionen: Spare_Emergency5617
19. Sep 2023
Das NAS fährt ohne Platten aber mit RAM nicht bis zum Beep hoch. (Es ist ein Supporter Standard-RAM), am Netzteil ist leider keine LED vorhanden.
Was ich noch vergessen habe zu erwähnen: An dem NAS gibt es ein Reset-Button, dieser scheint jedoch gar nicht zu Reagieren, da nach dem gedrückt halten kein Beep Ton ertönt (ich kenne es zumindest so das es ein akustisches Signal beim Reset gibt).
Das in Verbindung mit den nicht funktionierenden LED's der LAN-Anschlüsse, lässt mich vermuten das es hier vielleicht ein Problem mit der Stromversorgung gibt? In dem Punkt kenne ich mich so gar nicht aus, aber vielleicht hat jemand dazu mehr Ahnung :)
Sehe gerade, die RS2416+ ist schon ein größeres Teil mit integriertem Netzteil usw. Ich glaube kaum, dass es hier im Forum genug Erfahrung dazu gibt.
Da wendest du dich wohl besser an den Synology-Support direkt, bevor du hier verhungerst.
19. Sep 2023
Leider ist mein technischer Support für das NAS bereits abgelaufen, ansonsten hätte ich dort direkt ein Ticket eröffnet. Danke trotzdem für den Vorschlag.
JudgeDredd
12. Nov 2009
Hi Spare_Emergency5617
Das Problem:
Das sieht sehr nach dem Intel Bug vom Atom C2538 aus.
Ich hatte exakt den gleichen Ausfall.
Hier habe ich die Lösung gefunden.
Das NAS läuft nun wieder einwandfrei.
EDIT:
Hier noch ein Videolink
Gruß,
JudgeDredd
19. Sep 2023
Ein positives Update, mein NAS ist nach dem Einbau des Wiederstands wieder hochgefahren und schnurrt wie ein Kätzchen.
Merci Vielmals!
Reaktionen: Benares
Monacum
03. Jan 2022
