Audiostation Probleme mit Umlauten
oberhex
18. Apr 2015
Hi zusammen,
bin seid einigen Jahren zufriedener Benutzer der Audio-Station. Mir ist in den letzten Tagen etwas aufgefallen. Wenn ich nach Musik suche, welche im Bandnamen, Albumnamen oder Liednamen einen Umlaut enthält (Bsp. Motörhead) wird mir zwar die Band angezeigt, aber keine Lieder (es kommt ein Verweis, dass ich hier noch Musik auf die Audiostation hochladen müsse). Wenn ich über die "nach Ordner" - Funktion mich suche/durchklicke wird alles gefunden und ich kann es abspielen, sowie Playlisten zuordnen.
Hatte jemand von euch auch schon mal ein solches Problem?
Gruß und Danke für eure Hilfe --- Oberhex
Stationary
13. Feb 2017
Nein, geht bei mir. “Blue Öyster Cult“ läßt sich problemlos abspielen. DSM 6.2.4.
Dale
17. Jun 2022
Hallo ich hatte genau das gleich Problem.
Wenn ich auf die Anzeige Interpret ging, wurde mir zwar angezeigt dass es diesen gibt,
aber das Cover wurde nicht angezeigt und auch keine Lieder.
Die Anzeige Ordner zeigte aber alles wie gewünscht.
Mein Bruder gab mir dann den Tipp, das es an Sonderzeichen liegt, ich prüfte das nach,
und tatsächlich es handelte sich hierbei um französische Lieder die viel Apostrophen und so.
Bei einem anderen Interpreten war ein "ö" im Namen. Ich habe dann kurzerhand mit einem
MP3 Editor der die Tags bearbeiten kann, alle Sonderzeichen entfernt. Und seitdem wird alles
tadellos angezeigt. Das wäre natürlich toll wenn Synology das noch verändern könnte, so dass
man sich diese Prozedur sparen kann.
Stationary
13. Feb 2017
Wieso geht das bei Euch nicht? Welches DSM verwendet Ihr? Unter DSM 6.2.4 funktioniert das bei mir sowohl mit dem Computer DSM AudioStation, als auch von Mobilgeräten mit DS Audio.
Blue Öyster Cult, Die Ärzte, etc. funktioniert hier alles.
Hierfür kann Du erst mal ein Ticket eröffnen und den Support damit beschäftigen ob es noch andere Möglichkeiten gibt.
Sollte das nicht bringen kannst Du immer noch einen Feature Request starten.
Stationary
13. Feb 2017
Ich würde das für ein lokales Problem halten, da es bei mir funktioniert. Die Frage ist also eher, was ist bei den beiden anders eingestellt als bei mir und vermutlich der Mehrzahl der Nutzer.
Da wirst Du recht haben, ich nutze die Audiostation normal nicht, aber ich habe das jetzt mal ausprobiert, bei mir funktioniert e auch.
Thorfinn
24. Mai 2019
Umlaute und die UTF Kodierung ist immer wieder ein Ärgernis. Sei froh dass du keine Schriften jenseits der lateinischen verwendest.
Audio Station zieht sich das aus den id3 tags. Je nachdem wie du die da reingeschrieben hast (Version und UTF Kodierung) kann es da kleine Inkompatibilitäten geben. Korrigiere also deine id3 tags. Wenn AudioStation nicht kompatibel mit der UTF Kodierung von z.B. AmigaAMP ist, wird Synology da wohl nicht noch Hand anlegen.
Mein Tipp: keine Umlaute in Dateinamen. Egal welche Versprechungen gemacht wurden. Irgendwas ist immer.
Stationary
13. Feb 2017
Es gibt im DSM zwei Stellen, an denen mit dem Unicode herumexperimentiert werden kann. Die eine ist beim FTP-Upload:
Da gibt es manchmal Probleme, weil Windows Ärger mit UTF-8 Codierung machen kann.
Die andere Stelle ist in den Regional Options:
Da sollte nach Möglichkeit auch die verwendete Sprache korrekt eingestellt werden, oder gegebenenfalls eine andere, falls es Probleme gibt.
Siehe auch hier: https://kb.synology.com/de-de/DSM/t...e_filenames_after_uploading_the_files_via_FTP
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Grundsätzlich gebe ich Thorfinn recht, nach Möglichkeit keine Umlaute/sprachliche Sonderzeichen verwenden, es kann dadurch immer wieder zu Problemen führen.
Bei mir funktionieren die deutschen Umlaute ä,ö, usw. einwandfrei.
ABER ich meine mich Erinnern zu können, dass dies erst möglich wurde (ist schon lange her das ich es eingestellt hatte) als ich die Codepage im DSM auf "deutsch" eingstellt hatte, seitdem gehen auch die Umlaute in der Audiostation.
DSM > Hauptemenü > Systemsteuerung > Regionale Optionen > Register Sprache > Codepage: DEUTSCH
ah, Stationary war schneller, ich denke auch es hängt mit den Regionalen Optionen zusammen.
damit geht zumindest ö,ä,ü usw
Aber wie erwähnt, ohne Umlaute gibt es die Code-Problematik erst gar nicht.
Die ausgewählten Stücke dienen der Darstellung der funktionierenden Umlaute in der AS.
Die Titel gehen mit 100% Sicherheit in einer Bandbreite auf von "gefällt mir" bis "ich muss sterben meine Ohren fallen ab" bis hin zu "danach hat DSM die HDD aus dem Raid geworfen" 😁
Stationary
13. Feb 2017
Nein, das geht auch, wenn da, wie bei mir, Englisch eingestellt ist. Bei mir kommen allerdings alle Uploads von MacOS-Rechnern - eventuell macht das einen Unterschied zum Upload von Windows-Rechnern.
Reaktionen: Kurt-oe1kyw
Stationary
13. Feb 2017
Mein RAID ist direkt abgestürzt, als ich den Adler von Österreich sah... :cool:
Nicht so ganz meine Wellenlänge. Apropos Wellenlänge: @Kurt-oe1kyw hast Du eigentlich eine große Antenne auf dem Dach stehen für KW?
Adama
05. Mrz 2013
Das Problem könnte auch in der Tag-Version liegen, es gibt ID3v1 und ID3v2...
Ich hatte mal Probleme mit einem Autoradio, welches die Namen auch nicht richtig angezeigt hat. In MP3Tag hab' ich seitdem diese Einstellungen, die auch mit der Audio Station einwandfrei funktionieren:
Auch Sonderzeichen, wie z.B. im Namen von Dvořák werden korrekt angezeigt:
Stationary
13. Feb 2017
Aber schon bei ID3v2 siehst Du sehr gut, UTF-8, UTF-16 oder ISO sein könnte - das macht dann unter Umständen schon Probleme.
Dale
17. Jun 2022
Vermutlich liegt es an DSM 7.1
Den Synology Support hatte ich schon gefragt, die wussten keinen Rat, so hatte ich das eben mit dem Bearbeiten der MP3-Tags selbst gelöst. Das kann es aber auch nicht sein.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Definiere "gross" ;)
Wenn sie auf den Satellitenbildern zu sehen ist und du das als "gross" benennst, ja dann ist sie gross:
sunrise:
  • Wow
Reaktionen: Stationary
Adama
05. Mrz 2013
Ähh, das war ja genau das, was ich damit sagen wollte. ;)
Ich hab' ja keine Probleme damit...
oberhex
18. Apr 2015
Ok, vielen Dank für alle eure Rückmeldungen. Bis vor einigen Tagen hat es bei mir tadellos funktioniert. Hab auch das aktuelle DSM 7 im Einsatz. Werde jetzt mal mit den ID-Tags rumspielen...vielleicht liegt es daran.
Wie "Dale" schon beschrieben hat...genau so sieht das bei mir aus! Ist schon seltsam...
Dale
17. Jun 2022
Ich habe gestern abend bei Synology ein Support Ticket erstellt, ich habe ihnen ein Video gemacht dass das Problem aufzeigt, und ein paar MP3 als Beispiel mitgeschickt die das Problem verursachen. Eins mit "ö" im Namen und 2 weitere mit französischen Sonderzeichen wie z.B. "é" . Ich bin gespannt auf die Lösung. Ich werde dann hier berichten.
Dale
17. Jun 2022
Also, Synology hat nun geantwortet:
Bei mir hat das leider nichts gebracht.
