Wake on Lan und Starten der DS bei Bedarf von außen
Rikibu
27. Dez 2012
Hallo Leute,
ich habe jetzt meine DS213 air (per kabel) an meine Fritzbox 7390 gehängt und alles funktioniert soweit wie es soll.
Ein Sachverhalt muss aber noch geklärt werden, wofür ich auf eure Hilfe hoffe.
Ich habe auf der DS einen DDNS Eintrag erstellt, der funkioniert auch, sofern die Diskstation läuft (logisch)
Um Strom zu sparen, wollte ich meine DS gerne so einrichten, dass ich von unterwegs (iphone oder Rechner) die DS hochfahren kann, wenn ich sie mal von unterwegs drauf zugreifen muss.
Demnach müsste ich ja nur nen Wake on LAN Paket zur DS senden, hierfür müsste wohl aber auf der Fritzbox selbst ein DynDNS eingerichtet sein um erstmal auf die Fritz zu kommen, um dann über die Fritzbox Oberfläche was LAN Gerät DS per Wake on lan zu wecken, damits hochfährt.
ich hoffe ihr habt verstanden was ich vorhabe.
ist mein Gedankengang richtig oder habe ich nen Denkfehler drin und wie stelle ich das an, dass ich die DS von außen wecken kann?
Frogman
01. Sep 2012
Und wo ist das Problem? Die Fritzbox kann doch DynDNS, mit zahlreichen Anbietern (kannst auch mal hier im Forum danach suchen).
Synschwallo
21. Nov 2012
genau, auf Fritzbox DDNS einrichten.
Dann gibt es 2 Möglichkeiten:
Übers Internet im browser die Fritzbox Oberfläche aufrufen und die DS wecken -oder-
in der Fritzbox eine Weiterleitung des WakeOnLAN Ports 9 auf die DS vornehmen und mit z.B. einem WOL-Tool (WOL2) die Fritzbox vom Internet aufwecken, die leitet das an die DS weiter
hagncola
01. Mrz 2009
Auch darann denken wie oft man ca. die DS benötigt, denn häufiges booten braucht mehr Strom wie wenn die DS schlummert.
Frogman
01. Sep 2012
Gewagte These - der geringe Mehrbedarf an elektrischer Energie beim Anfahren der Platten liegt grob geschätzt im Bereich 3 Watt x 3 s, was also grob gerundet 0,0002 kWh je Anfahren entspricht. Dreh die Platten jeden Tag 10mal hoch, dann sind das im Jahr gut 0,7 kWh, also ca. 15 cent. Das ist sicherlich kaum merklich im Vergleich zum Verbrauch der schlummernden DS, selbst wenn die Festplatten im Spindown sind (und auch die verbrauchen dann noch Strom).
Ich denke, man sollte sich dann eher Gedanken machen über die mechanischen Belastungen beim häufigen Hochfahren
Puppetmaster
03. Feb 2012
Warum? Niemand wird bestreiten, dass eine ruhende Festplatte weniger Energie benötigt als eine laufende. :)
Von daher verstehe ich den Post von hagncola erst gar nicht.
Rikibu
27. Dez 2012
Zwischenfrage:
wie versetze ich die DS in den schlummermodus? geht das nur nach gewisser Inaktivität oder kann ich das auch manuell anstoßen?
Frogman
01. Sep 2012
Das war ja nicht seine Aussage - er wies darauf hin, dass häufiges Booten mehr Energiebedarf erzeugt als die Platten im Spindown.
@Rikibu
Geht nicht per Hand anzustoßen, nur nach einer Zeit der Inaktivität.
Puppetmaster
03. Feb 2012
borg2k
08. Mai 2012
Ich meine auch mal gelesen zu haben, dass eine Desktopplatte beim booten kurzzeitig bis zu 30 Watt schlucken kann, was ja doch das x-fache des Verbrauchs im Normalbetrieb ist.
Mirre
10. Okt 2012
Hallo Leute,
Aus gegebenen Anlass möchte ich mich gerne einmischen ;)
Ich nutze meine 213+ ebenfalls mit WOL (da der Ruhezustand/Deepsleep nicht funzt - ist aber ein anderes Thema) und habe das wie folgt gelöst:
1. DDNS auf der DS eingerichtet und Haken bei WOL
2. über die fritz7390 einen myfritz-Account angelegt (um von außen an die fritz zu kommen)
Auf der fritz muss kein DDNS eingerichtet werden!
Wenn ich die DS starten möchte, logge ich mich über myfritz.net auf meine Box ein und starte die DS über den Button "Computer starten". Klappt wunderbar!
Wenn die DS nicht mehr benötigt wird, schalte ich diese über DSM wieder ab bzw. fahre sie runter.
Gruß Marco
Rikibu
27. Dez 2012
Hallo Mirre
so hab ich mir das schon vorgestellt. allerdings hab ich das Problem, dass ich nicht auf meine Fritzbox über myfritz.net zugreifen kann. Nach dem myfritz.net Login kommt doch die Übersicht mit dem Fritz Gerät, wenn ich da drauf klicke, krieg ich nur eine Seite mit "Verbindung fehlgeschlagen"... irgend ne Idee
Nachtrag
myfritz.net kommuniziert über Port 443 - weshalb es natürlich zu Konflikten kommt, da Webstation, Photostation ebenfalls über diesen Port kommunizieren. Gebe ich also über die Diskstation Router Konfig. den Router Port 443 für Webstation, Photostation usw. frei, funktioniert myfritz.net nicht...
joku
06. Mrz 2011
Hallo, es gibt auch noch diese möglichkeit :)
[ ] Diesen Computer automatisch starten, sobald aus dem Internet darauf zugegriffen wird.
Gruß Jo
Rikibu
27. Dez 2012
@Jo
und wo soll diese Einstellung sein?`auf der Fritze, aufm DS...
das Problem ist doch, dass man den DDNS Eintrag von Synology so lange nicht nutzen kann, bis das NAS läuft, erst dann wird ja die ip synchronisiert und ist per adresse erreichbar.
joku
06. Mrz 2011
FritzBox / Heimnetz / Netzwerk / Deine DiskStation bearbetien unten bei Wake on LAN.
Das stimmt, aber mit dem washierauchsteht.myfritz.net im Browser weckt sie auf :)
Und das kennt nicht jeder.
Gruß Jo
Mirre
10. Okt 2012
Hallo Mirre
Das wurde auf der fritz-Seite angesprochen, einfach ignorieren und weiter bzw. evtl. die Seite neu Laden (F5), dann kannst Du Dich einloggen. Passiert bei mir auch immer (Browser: Chrome)
Hallo Mirre
Nachtrag
Ich habe in der Fritz ledglich die Ports für Audio, Video, File und WebDav freigeben. Ansonsten nichts.
Mirre
10. Okt 2012
Gruß Jo
Geht auch, aber dann musst Du ein Magic-Paket an die fritz schicken.
joku
06. Mrz 2011
Wieso ?
Ich schicke eine http Anforderung oder was auch immer an die IP ( DDNS ),
welche mit der FritzBox die DiskStation weckt :)
Gruß Jo
Mirre
10. Okt 2012
@Jo
Findest Du in der fritz.
Der DDNS ist und muss von außen erreichbar sein, damit Du überhaupt kommunizieren und deine IP von zu Hause ansprechen kann. Somit spielt dies im ersten Step für die DS keine Rolle. - Beim aufrufen der DDNS sprichst Du vorbei an der fritz (Portweiterleitung in der fritz ist gesetzt) deine DS an bzw. schickst ihr ein Magic-Paket, sofern in der fritz der beschriebene Haken von Jo, in der fritz gesetzt ist an.
