Verständnis Frage zu USV
O.Berg
12. Aug. 2008
Moin Forumgemeinde,
ich habe mir letztens eine USV von der Cyberpower für meine DS-1621+ gekauft zudem sollte die Fritzbox inkl. Glasfaserkoppler und Switch beim Stromausfall weiter mit Strom versorgt werden. Jetzt habe ich noch als Backup mir eine RS-212 gegönnt.
Da die beiden Synology ja nicht wenig Strom verbrauchen, wollte ich das diese über die USV runtergefahren werden soll. Zwar gehen die Synology in den Sicherenzustand. Aber den Punkt den es mal gab, das die auch runterfahren sollen, gibt es wohl nicht mehr.
Kann mir vielleicht da jemanden helfen?
Danke schon mal für die Hilfe im voraus.
Der Punkt heißt: USV herunterfahren, wenn das System in den Standby-Modus wechselt.
Bei Stromausfall werden zuerst die Volumes ausgehängt und so in einen sicheren Zustand gebracht. Dann kannst Du die USV abschalten lassen, wodurch die DS auch abgeschaltet wird. Es empfiehlt sich, Nach Stromausfall automatisch neu starten zu aktivieren.
https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/DSM/AdminCenter/system_hardware_ups?version=7
edit: @luddi war schneller…
Reaktionen: luddi
Tja, ich habe diese Punkte nicht.
Synology RS-212
Synology DS-1621+
Du hast auch SNMP USV eingestellt.
Das bedeutet das ich an der USV das ein stellen muss? Weil per USB schaffe ich nicht die beiden Synology anzuschliessen.
Per USB schließt Du nur eine an. Die wird dann der USV-Server und sagt der anderen Bescheid, in den sicheren Modus zu gehen. Danach schaltet der Server die USV ab, wodurch beide DS stromlos geschaltet werden. Siehe der link in meinem ersten Post.
Reaktionen: mfr und luddi
ich habe diese Auswahlmöglichkeit auch nicht mehr (trotz USB-USV)
aktualisiere mal auf DSM 7.1
Die DS-1621+ könnte ich auf DSM 7.1, aber die RS-212 ist da leider nicht mehr vorgesehen.
Das reicht ja wenn die 1621+ (an der die USV angeschlossen ist) das kann, sie teilt der RS dann mit das der Strom weg geht.
Für den USV-Server brauchst du kein DSM 7.1, das ging vorher auch schon.
Es geht ja darum die USV auch abzuschalten, und das kann DSM 7.01 wohl nicht.
Ach so, ich hatte das auf die USV-Server-Funktion bezogen, der Threat geht an der Stelle ein wenig durcheinander...
Stimmt
Moin,
vielleicht nochmal zu Verständnis.
Ich nutze von Cyberpower PR750ELCD als USV die eine Remotenetzwerkkarte RMCard205 hat.
In den beiden Synology habe ich jeweils eine Verbindung zur USV hergestellt bekommen. Zumindest gab es keine Fehlermeldung.
Ich habe bei der DS-1621+ auch den Punkt USV-Server aktiviert und beide IP´s von den beiden Synology dort eingetragen.
Nur wenn ich den Stecker von der USV ziehe und diese dann auf Akku Betrieb geht, gehen zwar die beiden Synology in den sichern Zustand (vermute ich mal) den ich habe kein Zugriff mehr. Aber die beiden laufen trotzdem munter weiter, ob wohl eigentlich runterfahren sollten.
Oder müssen Sie trotzdem eine USB-Verbindung haben?
Vielleicht ist das jetzt etwas verständlicher geschrieben.
Zu meinem Verständnis: Du hast eine USV mit einer Remotenetzwerkkarte (2 RJ-45 Anschlüsse) an der beide DS hängen?
Nein die fahren nicht runter.
Es ist genauso wie von dir beschrieben. USV liefert Batteriestrom, kommt die Netzspannung nicht innerhalb vom eingestellten Zeitfenster gehen die Synology in den sicheren Modus. Daten sind geschützt. Die Synology laufen so lange weiter wie es Batteriestrom gibt oder die USV abschaltet.
Die Synology werden nicht heruntergefahren, die werden "hart" abgeschaltet. Ein Herunterfahren im gewohnten Sinn gibt es nicht bei Stromausfall.
Hmmm, in dem Info-Feld wird aber schon von Herunterfahren gesprochen:
