Unerklärliche Speicherplatzprobleme mit Drive Client
clipboard
29. Apr. 2014
Hallo Forum
Ich synchronisiere vom Drive Server mit dem Drive Client auf eine USB-SSD, angeschlossen an einem MAC. Sie hat 4 TB und steht als APFS Volume zur Verfügung.
Auf dem Drive Server ist nur 1 Version eingestellt.
Nun konfiguriere ich den Client so, dass die Daten (rund 2.5 TB) vom Server auf die am Mac angeschlossene externe Disk synchronisiert werden. Nur eine Richtung, also nur Download.
Grundsätzlich funktioniert das. Nach gut 1 TB Download meldet der Client, dass auf der externen Disk kein Platz mehr vorhanden ist, also die 4TB voll sind.
Das Volume hat EIN Verzeichnis: SynolgyDrive
Mache ich DF auf die externe Disk:
/Volumes % df -h myDisk Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on /dev/disk11s1 3,6Ti 711Gi 166Gi 82% 124k 1,7G 0% /Volumes/myDisk
Mache ich dann ein DU auf das einzige Verzeichnis SynolgyDrive:
myDisk % du -sh SynologyDrive 711G SynologyDrive
Heisst, das SynlogyDrive Verzeichnis ist 711G gross, das Volume ist 3.6T gross und hat nur noch 166G zur Verfügung. Das stimmt einfach nicht. Was frisst da den Platz weg?
Ich weiss, dass TimeMachine Snapshot erst löscht, wenn das Backup durch ist. Aber diese Disk wird
a) nicht von TM gesichert
b) es sind keine Hiddenfiles oder Ordner vorhanden, bis auf die normalen Fork-Ressourcen vom Mac (ein paar Kilo)
b1) Papierkorb ist geleert
c) keine Snapshots
d) Spotlight-Index neu angelegt
e) Disk auf Fehler geprüft
f) gefühlt 10x neu formatiert
Ja, ich weiss Mac-Problem.
Nicht ganz. Wenn ich die genau gleichen Daten manuell oder per rsync vom Synlogy Drive Server auf diese Disk kopiere, habe ich dieses Problem nicht!
Mein erster Gedanken war, dass sich der Drive Client eine versteckte "Datenbank" anlegt für seine Informationen, was schon wie und überhaupt synchronisiert wurde. Üblicherweise wäre das was verstecktes. Es gibt einen versteckten Ordner im SynoglyDrive Ordner. Der wird vom Drive Client angelegt. Den Namen kann ich nicht mehr schauen, weil die Disk bereits wieder formatiert wurde :) ABER dieser Ordner war immer leer.
Hat irgendjemand eine schlaue Idee, was mir ungesehen soviel Platz frisst?
Prüfen wie hoch die Anzahl der zu Erstellen den Versionen sind.
Wie und auf welchem Weg würde die HDD SSD vor der jetzigen Nutzung formatiert?
Ist es vielleicht eine HDD SSD die aus einer DS ausgebaut wurde?
Wie ich beschrieb, es wird nur EINE Version gehalten. Es handelt sich nicht um eine HDD, sondern um eine SSD und die ist und war nie in einer Synolgy, sondern extern an einem Mac angeschlossen. Darauf synchronisiere ich vom Sino Drive Server. In meiner Problembeschreibung auch beschrieben, dass ich die SSD mehrmals formatierte.
Diese SSD wird als APFS Volume formatiert
Poste bitte mal das Ergebnis im Rootverzeichnis
du -h -d1 | sort -h -r
Vielen Dank für die Tipps. Das Problem lag wieder mal im Layer 8 bzw. zwischen Stuhllehne und Tastatur :)
Ich hatte übersehen, dass da noch ein weiterer Container auf dem APSF Volume war. Dieser Container "frass" mein Speicherplatz und ich hatte es einfach nicht geschnallt....
