Systemsicherung von alles
marlow
08. Jan 2015
Hallo Leute,
sicherlich ist das hier schon einmal gefragt worden, aber ich kann dazu nichts finden und hoffe jetzt nicht gesteinigt zu werden.
Da ich auf mein NAS viel Sachen am laufen haben wie z.B.
Docker mit Traccar
VM mit einer Linux Version
und viele anderen diverse Einstellungen.
Wie bekomme ich von dem System ein Komplettes Image hin, so das ich es auf eine andere Festplatte aifspielen kann falls mal eine HDD abrauchen sollte.
Das DSM wird ja auf allen Platten gespiegelt, aber eben nur das DSM und nicht die Extrasachen (denke ich mal)
Danke
VG
Marlow
RSfuchs
Gesperrt
25. Mai 2017
Hallo, strebst Du einen 1 zu 1 Dump des volume an, oder soll doch logisch die files gesichert werden.
Ersteres mache ich mit ddrescue, also dem "dd" Befehl. Verfügbar über das Paket:
https://synocommunity.com/package/synocli-disk
Eine schöne Beschreibung zum Einsatz auch mit fehlerhaften Laufwerken hier:
https://www.markhansen.co.nz/disk-imaging-with-synology-nas/
Ich sichere so neben der "täglichen" Datensicherung via HyperBackup meine Systempartition /dev/md0,
und dann auch das /volume1/@appstore Verzeichnis mit Linux "tar" Befehl nebst Rechten ("p" beim Parameter).
ddrescue geht natürlich auch mit dem "Datenvolume" auf eine externe eSATA/USB-Festplatte.
Von den virtuellen Maschinen im VMM brauchst Du einen Export (oder Snapshot auf ein anderes Volume). Beim Docker legt man auch einen Export der Konfiguration an.
Auch kannst Du mit einer 3. Festplatte arbeiten, die jeweils gegen eine Seite bei RAID1-Spiegelung im ausgeschalteten Zustand getauscht wird. Die ehemals 1. oder 2. Festplatte landet dann als Komplettstand in die Schublade/den Safe, idealerweise eines anderen Haushaltes.
Plaudere doch mal ein bisschen über Deine DS, DSM, usw. Man kann ja nicht ins blaue hinein empfehlen.
Aber mal Grundsätzlich, es geht nur teilweise, VM und Docker fallen dabei mehr oder weniger raus.
Du brauchst eine zweite DS die Btrfs fähig ist, dann kannst Du ein Bare Metall Backup mit ABB von der anderen DS machen.
Reaktionen: RSfuchs
WWelters
28. Nov 2022
habe heute meine Festplatten ausgetauscht: Über eine Festplatten-Dockingstation mit Klonfunktion kann man problemlos eine zweite Platte mit gleichen Daten schnell duplizieren. Die zu kopierende Festplatte und eine leere PLatte jeweils in einen Schacht gesteckt. Einfach auf den Clone Button drücken und warten, bis alle LED'S aufhören zu blinken.
So könnte man auch einfach und schnell eine Komplett-Sicherung erstellen.
Reaktionen: RSfuchs
Von welcher Größe auf welche Größe hast du denn geklont?
WWelters
28. Nov 2022
Ich habe meine 2 SSD-Festplatten (2 TB) ausgetauscht. Dauer: Knapp 2 Stunden pro Platte.
Meine Dockingstation unterstützt Festplatten bis 18 TB.
Hast Du die HDDs schon eingebaut und mal in den Festplatten Manager auf die vorhandene / Nutzbare Speicherkapazität geschaut, wieviel da jetzt dort steht?
McFlyHH
02. Jan 2014
Der Titel hat irgendwie die Grammatik von "einmal Döner mit alles" :LOL:
WWelters
28. Nov 2022
Solange man nachvollziehen kann, was gemeint ist, kann man ja noch damit leben! 😲
@WWelters
es wäre ganz gut, wenn Du meine Frage azs Post # 8 beantworten könntest.
WWelters
28. Nov 2022
@Benie
Sorry, ich fühlte mich nicht angesprochen.
Ich sprach von SSD-Speicher!
Kann aber gerne mal schnell reinschauen ...
Zeitgleich auch von Festplatten (das sind eigentlich HDDs), dachte Du hast von SSDs auf größere HDDs getauscht, aber letztendlich egal Interessant wäre von welcher Größe auf welche Größe getauscht wurde, und welche nutzbarer Kapazität jetzt im Festplattenmanager steht.
WWelters
28. Nov 2022
Ich nutze eine DS218play als 'zentralen Datenserver'. Grundsätzlich mit SSD-Laufwerken, weil der Zugriff schnell erfolgen soll.
Wenn ich die HDD's noch aufwecken muss, nervt mich das ...
Habe von Samsung SSD (2TB) auf WD Red (2TB) gewechselt; nutzbar 1.8 TB.
Dazu habe ich aber noch eine DS218+ aufgerüstet mit 16 GB RAM und 2 x 8 TB Toshiba; nutzbar 7.3 TB.
OK, ich habe mich das deshalb gefragt, wenn man SSD oder HDD klont, so wie Du es gemacht hast, bringt das klonen nichts wenn man auf eine größere Festplatte oder SSD klont, da die neue nur mit der bisherigen Kapazität zur Verfügung stehen würde. Sprich die größere bringt nichts, da der vermeintlich hinzugewonnene Speicher nicht genutz werden kann, wegen der vorhandenen Partitionierung.
In Deinem Fall von 2 auf 2TB hat sich diesbezüglich nichts verändert, deshalb hat es funktioniert.
marlow
08. Jan 2015
Hallo, ja was soll ich dazu schreiben. Also ist eine normale DS mit DSM 6 die für das Sichern unsere Daten verwende. Darauf läuft eine WeeWX Wetterstation (dafür auch die VM mit Linux), Traccar auf Docker.
Warum noch DSM 6? Weil mir das mit den Photo in der DSM 7 so nicht gefallen hat. Das ist aber der einzige Grund.
Ja die habe ich die im Büro steht (DSL Leitung 100/50 mbit). Darauf mache ich auch eine externe Sicherung wie im Lokalen (Hyber und Active Backup von 4 Rechnern 1 x Wöchentlich). Funktioniert bis jetzt sehr gut.
Ist aber noch ein älteres Model und läuft nur mit DSM 6.
Meine DS hat kein Raid sondern alles im Basic 2 x 4TB im Brts und eine 3TB im ext4
Die Idee mit der zweiten DS als Sicherung zu benutzen gefällt mir wirklich gut. Wie gehe ich das genau an damit wirklich alles gesichert wird und im Notfall nur einfach die Platten tauschen muss.
Danke für große Teilnahme hier um das Problem zu lösen
(y)(y)(y)
  • Angry
Reaktionen: RSfuchs
Eine DS110 und eine DS923+, beides sind ganznormale DS :unsure:
Und dennoch wird nicht mit beiden das selbe machbar sein🤷‍♂️
Active Backup for Business kann nur auf Synology NAS-Servern mit x64-Architektur und Btrfs-Dateisystem ausgeführt werden.
Sicherungsziele müssen freigegebene Ordner auf Btrfs-Volumes sein. klick hier
marlow
08. Jan 2015
Hallo, das funktioniert bei mir alles ;)
Zum einen wenn alles funktioniert ist es doch gut.
Zum anderen, Du hast in Deinem 1 Post eigentlich garnichts gefragt, sondern eher Feststellungen gemacht.
Du solltest deutlicher ausdrücken was Du willst
Zum anderen
Damit funktioniert es eben nicht.
