- 26. Aug. 2013
Hallo Freunde der Sonne,
zur Abwechslung habe ich auch mal eine Frage und gleich vorweg: Bei der Kategorisierung des Threads tue ich mich aktuell schwer.
Nun zum Thema:
Bekanntermaßen verwende ich ja den Nginx (SWAG) von LinuxServer.io. Dieser läuft im Docker-Container. Was mich seit jeher anstinkt ist die Tatsache, dass bei einem Zugriff über den Reverse Proxy die "falsche" IP-Adresse weitergeschliffen wird. Konkretes Beispiel: Wenn ich per Smartphone zugreife, steht in DSM unter Verbindungen die interne IP-Adresse des Reverse Proxies (Docker-IP) anstelle der externen IP-Adresse des Smartphones.
Ulkigerweise habe ich allerdings festgestellt, dass die Problematik nicht immer besteht. Wenn ich per DS Video-App über den Reverse Proxy zugreife, wird die externe IP korrekt dargestellt. Greife ich jedoch per Synology Photos zu, wird wieder die Docker-IP dargestellt.
Hier noch ein Schaubild: Ich bin mit dem Smartphone über LTE verbunden. Es werden unterschiedliche IPs verwendet.
Das ist unter dem Aspekt dubios, weil ich für beide Applikationen identische Settings verwende. Lediglich die Subdomain und Portangabe ist differenziert. (siehe proxy_pass)
Die Frage der Fragen: Kann das irgendjemand reproduzieren? Auch in Anbetracht des integrierten Reverse Proxy in DSM.
Wie verhält sich das bei euch mit unterschiedlichen Anwendungen?
Es soll beinah eine generelle Problematik bestehen siehe auch:
https://www.pedrolamas.com/2020/11/04/exposing-the-client-ips-to-docker-containers-on-synology-nas/
https://github.com/linuxserver/docker-swag/issues/55
Den beschriebenen Lösungsansatz hatte ich schon durchprobiert. Half mir aber nicht wirklich weiter - oder ich hab mich zu glatt angestellt.
Nun zum Thema:
## Version 2020/12/09
# make sure that your dns has a cname set for photo
server {
listen 80;
listen 443 ssl;
listen [::]:443 ssl;
server_name photo.*;
include /config/nginx/ssl.conf;
client_max_body_size 0;
# enable for ldap auth, fill in ldap details in ldap.conf
#include /config/nginx/ldap.conf;
# enable for Authelia
#include /config/nginx/authelia-server.conf;
location / {
# enable the next two lines for http auth
#auth_basic "Restricted";
#auth_basic_user_file /config/nginx/.htpasswd;
# enable the next two lines for ldap auth
#auth_request /auth;
#error_page 401 =200 /ldaplogin;
#include /config/nginx/authelia-location.conf;
include /config/nginx/proxy.conf;
resolver 127.0.0.11 valid=30s;
proxy_pass https://192.168.1.21:5443;
