HDD SATA Synology DS110j - mit zweiter Harddisk erweitern - Anzahl Bays?
SATA HDD
Gubrist
05. März 2010
Ich möchte meine Synology DS110j - mit einer zweiten internen Harddisk erweitern (von 1 TB auf 2 TB oder mehr, kein RAID)
- Wie finde ich die Anzahl Bays heraus?
________
In der Bedienungsaleitung steht Folgendes:
Interne Festplatte gegen größere austauschen
Wenn der interne Festplattespeicher nicht mehr ausreicht, kann der Administrator mit folgenden Schritten vorgehen, um die Festplatte gegen eine größere auszutauschen und dabei die Originaldaten beizubehalten.
1-Bay-Modelle *
1. Schalten Sie das Synology-Produkt aus.
* Nur bei bestimmten Modellen unterstützt. Bitte schauen Sie in der Tabelle HUSpezifikationUH nach.
70
2. Tauschen Sie die interne Festplatte gegen eine größere aus.
3. Schalten Sie das Synology-Produkt ein.
4. Installieren Sie das System wieder.
5. Verbinden Sie die ausgetauschte Festplatte mit dem USB-Anschluss oder dem eSATA-Port.
6. Kopieren Sie die Daten von der ausgetauschten Festplatte auf die neue Festplatte.
7. Entfernen Sie die ausgetauschte Festplatte.
Basis- oder RAID 0-Volume bei Modellen mit 2 oder mehr Bays*
1. Sichern Sie alle auf dem Synology-Produkt gespeicherten Daten.
2. Schalten Sie das Synology-Produkt aus.
3. Tauschen Sie die internen Festplatten gegen größere aus.
4. Schalten Sie das Synology-Produkt ein.
5. Installieren Sie das System wieder.
6. Kopieren Sie die gesicherten Daten auf das neue Volume.
RAID 1-Volume bei Modellen mit 2 oder mehr Bays*
2. Tauschen Sie die erste interne Festplatte gegen eine größere aus.
3. Schalten Sie das Synology-Produkt ein und stellen Sie das Volume wieder her.
4. Wiederholen Sie Schritt 1 bis 3, bis alle internen Festplatten gegen größere ausgetauscht sind.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitern, um das Volume zu erweitern.
PS. Bei hot-swap-fähigen Modellen kann dieser Vorgang bei eingeschaltetem Gerät durchgeführt werden.
Die letzen beiden Ziffern sind das Erscheinungsjahr und die Ziffern davor die Anzahl der maximal zu verwaltenden Laufwerke/Festplatten der Synology.
Die DS110j ist demnach nur mit einem Laufwerk ausgestattet und kann nur ein Laufwerk verwalten.
Reaktionen: maxblank
Davon ab, würde ich nach über 13 Jahren über einen Neukauf nachdenken.
Z.B. DS120j (1 HDD) oder DS220j (bis zu 2 HDDs)
Oder was etwas schnelleres, DS220+
Hallo gubrist ,
möchtest du dir eine neue Synology kaufen oder was genau möchtest du wissen?
Denn wie viele Bays deine Synology hast sieht ja am einfachsten wenn du davor stehst.
Oder wolltest du deine Festplatte gegen eine größere austauschen?
Wenn eine zweite nicht rein geht, wird das eine Alternative sein.
Wie würde in diesem Fall die Migration von der kleinen auf die grössere Disk ablaufen (kopieren der bestehenden Daten).
na an der größe ? oder einfach den deckel ab machen .du siehst doch genau wie viele platten da rein passen .
NA kannst nur dann ein Backup machen , eine neue Platte kaufen und dann die Synology neu einrichten.Aber du bekommst für die ja schon keine Firmware zum runterladen.
also so wirklich sinnvoll ist eigentlich nur ein neues Gerät
Die Anleitung im Groben hast du doch selbst von der Synology Page hier in deinem Startpost gegeben.
Wichtig dabei zu wissen: du musst das System als solches bis auf wenige Einstellungen, die du zuvor sichern solltest, wieder komplett aufsetzen. Dies betrifft insbesondere die installierten Pakete.
Auch solltest du sicherstellen, dass du die auf der DS aktuell laufende DSM Version noch bekommst. Das zugehörige .pat File kannst du im Donwloadbereich von Synology herunterladen (sofern noch verfügbar). Alternativ erst einmal die DS auf die letztmögliche Version bringen, wenn nicht schon geschehen.
Wie auch immer: mit einer 1-Bay DS ist das ein aufwändiges Unterfangen.
Um beim ganzen rätseln :ROFLMAO: 1HDD oder 2 HDD wiederholt Licht zu machen.
Die DS 110j ist eine One Bay.
https://gzhls.at/blob/ldb/0/4/8/e/fed264248e653be82c667ca34a28c3420f4d.pdf
Eine Migration der HDD ist schon allein wegen deren vermutlich hohen alters nicht besonders sinnvoll, zudem viel zu viele Altlasten mitgeschleppt werden.
Kauf Dir eine neue DS, Modell siehe in den Posts meine Vorredner, setz diese neu auf und Kopiere dann die Daten von der alten auf die neue DS, zb. über Remote Ordner mit Cifs.
@Benie: Deinen Link hat es etwas „gedreht“. 😄
Jetzt läuft er 😂
