Synology Download Station Adapter
wMAN
04. Aug 2014
Hab schon verzweifelt den Fehler bei mir gesucht.
Hab die zwei DLL's vom 1.2.0.6er Release übernommen und jetzt funktioniert wieder alles.
Danke!
TheDuffman85
19. Nov 2014
Ich hab das Release 1.2.0.7 gefixed. Ihr könnt also wieder ganz normal die neuste Version herunterladen.
nemesis122
04. Dez 2014
Hallo Duffman
Ich habe deine App ausprobiert Super APP es funktioniert alles aber leider stürtzt ab und zu der Windowsexplorer ab WIndows 7/ Sp1 / X64 .
Kennt das jemand ?
Vielen Dank für eure Antworten.
TheDuffman85
19. Nov 2014
Hallo Duffman
Kennt das jemand ?
Hallo nemesis122,
was meinst du mit "leider stürtzt ab und zu der Windowsexplorer ab"?
TheDuffman85
petrinjac
31. Mrz 2012
das kann ich auch bestätigen. Explorer startet dann neu, oder man muss es noch mal im Task-Manager manuell starten
Win7 Prof. SP1
TheDuffman85
19. Nov 2014
Win7 Prof. SP1
Das einzige was ich mir vorstellen könnte ist, dass es mit Awesomium im Zusammenhang steht. Wann tritt das Problem auf? Wenn ihr das Download Station Fenster öffnet oder benutzt?
Stürzt nur die Explorer.exe ab oder auch das Tool?
nemesis122
04. Dez 2014
Es stürzt meistens ab wenn man Bsp. einen Ordner aufruft egal ob dort das .dlc liegt oder nicht.
Es sind auch immer verschiedene DLL das der windows explorer abstürzt aber er stürzt nur ab wenn das Tool lauft eigentlich sehr schade funktioniert tip top und sieht sexy aus.
Mit dem Download Station Fenster hat es eigentlich nichts zu tun da ich es im Tool nicht aktviert habe.
TheDuffman85
19. Nov 2014
Okay. Hört sich sehr seltsam an. Und hat vielleicht auch etwas mit anderer Software zu tun. Was für einen Viren Scanner hast du installiert? Bei manchen Scanner springt die Heuristik an, weil für bestimmte Funktionen administrative Rechte benötigt werden (z.B.für das Starten mit Windows oder die Dateitypverknüpfung). Kannst du das vielleicht mal Prüfen? Sonst fällt mir auch erst nal nichts ein. Ich werd mir aber Gedanken dazu machen.
Darkwing9
09. Jun 2013
Das Problem mit dem Explorer hatte ich auch gehabt. Nach der Installation des Download-Station-Adapters hat mein Windows 7 Prof. 64Bit absolut verrückt gespielt. Der Explorer hat sich meist schon innerhalb der ersten Minute verabschiedet. Aber auch Winword und auch die Systemsteuerungsprogramme waren betroffen. Am Ende half nur die Rücksicherung meines letzten Backups. Als Virenscanner verwende ich Bitdefender Total Security.
TheDuffman85
19. Nov 2014
Habt ihr das Problem erst seit einer bestimten oder mit allen Versionen?
Das wird ja immer abstruser. Ich setzt jetzt eine VM mit Windows 7 X64 auf...
TheDuffman85
19. Nov 2014
Ich habe Versucht das Problem in einer VM mit Windows 7 SP1 X64 Bit nachzustellen.
Euer Problem lässt sich bei mir nicht reproduzieren. Ich brauche mehr Infos, sonst werde ich euch nicht helfen können.
Edit: Guckt bitte mal nach ob im Widows Eventlog was über den Crash steht und postet ggf. die Fehlermeldung.
nemesis122
04. Dez 2014
Microsoft Security Essential .
Teilweise wird auch in der Downloadstation eine Fehlermeldung angezeigt"Premium account Required" obwohl dieser hinterlegt ist.
Darkwing9
09. Jun 2013
Leider kann ich nicht mehr in die Event-Logs schauen, da ich das Restore eingespielt habe. Ich hatte es jedoch versucht und bin beim Versuch über Systemsteuerung/Verwaltung usw. wiederholt auch in der Systemsteuerung mit der gleichen Fehlermeldung "... Problem festgestellt und muss beednet werden..." rausgeflogen.
Da ich den Download-Station-Adapter erst vor kurzem entdeckt habe, kann ich nichts über die Version sagen. Ich hatte bis zum Lesen der oben aufgeführten Problematik auch gar nicht den Adapter als Verursacher auf dem Schirm und bin mir auch jetzt nicht sicher, ob es wirklich an diesem Tool lag. Ich hatte als einer der letzten Änderungen die Download-Station und den Adapter installiert, da mein PyLoad die Links nicht mehr über Click'n'Load annehmen wollte. Auch nach vielen Neuinstallation, Neustarts und netsh-Zuordnungen wollte der Linktransfer nicht mehr funktionieren. Daher habe ich die Station installiert und den Adapter für den Client verwendet. Ab diesem Zeitpunkt sind mir die Explorerabstürze aufgefallen. Bemerkenswert ist, dass ich nach dem Restore PyLoad direkt wieder zum Laufen gebracht habe. Evtl. hatte ich auch schon vorher ein Clientproblem.
Unabhängig von der Problematik finde ich den Download-Station-Adapter super. Auch die Möglichkeit die Links vor der Übertragung anzuzeigen und ggf. zu bearbeiten ist toll. Wenn die Download-Station nich so zickig beim Starten der Downloads wäre und ich mich nich so sehr an PyLoad gewöhnt hätte, würde ich sofort umsteigen. Aber vielleicht verwende ich die beiden Techniken in den nächsten Wochen parallel. Wenn ich die Ports der Download-Station manuell setzte sollte dies doch gehen, oder?
TheDuffman85
19. Nov 2014
Hallo Darkwing9,
erst einmal danke für deine ausführliche Analyse. Es wäre echt super, wenn du noch mal evaluieren könnest, ob es überhaupt einen Zusammenhang mit dem Download Station Adapter gab.
Ich sehe nämlich keinen Zusammenhang, weil es einfach keine Funktionalität gibt die auf den Explorer zurückgreift. Bis auf einen Api Aufruf, der den Explorer nach dem Verknüpfen mit den Dateitypen mitteilt sich zu aktualisieren.
Dieser wird aber nur Einmalig aufgerufen. Für Abstürze der Explorer.exe sind in der Regel Kontextmenü Extensions, Erweiterungen der Dateivorschau oder irgendwelche Malware verantwortlich.
Zu deiner Frage, du kannst natürlich Pyload und die Download Station parallel betreiben. Allerdings kannst du Click 'N' Load nur mit einem der beiden nutzen, da den entsprechenden Port nur ein Programm nutzen kann. Den Port kann man Prinzip bedingt auch leider nicht ändern.
TheDuffman85
TheDuffman85
19. Nov 2014
TheDuffman85
19. Nov 2014
es gibt wieder eine neue Version vom Synology Download Station Adapter.
Changelog
  • The Download Station window will be closed enterly when in background (it was requesting data all the time)
  • Reworked the host selection
  • All windows are shown in the taskbar now
  • Added a version info to the settings form
  • Made some general improvements to the source code
Synology Download Station Adapter 1.2.0.9
Download: https://github.com/TheDuffman85/SynologyDownloadStationAdapter/releases/download/1.2.0.9/Synology.Download.Station.Adapter.1.2.0.9.zip
Source Code: https://github.com/TheDuffman85/SynologyDownloadStationAdapter
SynFab
17. Feb 2015
Ich habe es getestet und es läuft ohne Probleme.
Da nicht jeder Anwender Visual Studio Kenntnisse hat, habe ich das VS Projekt released.
Code von TheDuffman85 ist zu 100% unverändert.
Install:
- Download
- Entpacken
- "Synology Download Station Adapter.exe" starten
- TrayIcon -> Stettings -> Daten eintragen
Download:
via Share-Online.biz
oder
via Uploaded.net
Leider funktioniert es doch nicht so einfach wie beschrieben, denn sobald ich es entpacke und die *.exe Datei starte passiert direkt im Anschlus NICHTS! Kann es sein, dass ich davor irgendwas machen/intallieren muss?
TheDuffman85
19. Nov 2014
Hi SynFab,
das ist richtig so. Guck einfach mal ins System Tray :) Und du solltest die aktuelle Version von Github verwenden. Die Links von DickerMP sind veraltet.
TheDuffman85
