Synology Download Station Adapter
Schwabe_2015
02. Feb 2015
Hallo Duffman85,
erst mal vielen Dank für deine ganze Mühe.
Leider scheitere ich aber daran, dass ich keinerlei Links mit deinem Tool in meine DS bekomme :(
Weder Click'n'Load, Container oder simple Links :(
Ich habe mir den ganzen Thread durch gelesen und sämtliche Tricks und Einstellungen befolgt, sogar das mit den Sonderzeichen im Passwort.
Hatte vorher @ und ! mit drinnen.
Klein und Großschreibung, sowie Zahlen sind aber OK im Passwort?!?
Wenn ich bei den Settings meine Adresse eingebe und sonst den Rest auf Default/Standard lasse (Siehe Bild 1), funktioniert die Option "Open Download Station" und es wird ein Fenster im Browser geöffnet.
Wenn ich nur mein Passwort eingebe, geht das mit dem "Open Download Station" immer noch, mit dem Fenster im Browser.
Wenn ich aber nun das Häckchen bei "Application URL" (eingetragen ist: http://192.168.178.35:5000/DownloadStation/download/index.cgi) setze (siehe Bild 2), dann öffnet sich kein Fenster im Browser sondern ein anderes Fenster von deinem Tool, mit der "Apple" Sanduhr (Bild 3).
Da tut sich überhaupt nichts, ausser die Sanduhr läuft und läuft und läuft :(
Ich habe keinen Plan, woran es liegen könnte.
Vielleicht hast du ja ne Idee :)
Danke und Gruß
Schwabe_2015
spunxs60
15. Feb 2012
Hey das hatte ich auch..
probiers mal so::::
Adress:192.168.178.35:5000
Aplikation Url:http://192.168.178.35:5000/download/index.cgi
das grüne solltest du mit dem Alias namen von dir ersetzen... also das was du in deiner synology hast unter:
systemsteuerung-->anwendungsportal-->download station-->bearbeiten-->aliasname
Schwabe_2015
02. Feb 2015
vielen Dank, jetzt klappt das auch mit den Links hinzufügen wunderbar.
Nur bei Click'n'Load geht's noch net :(
@TheDuffman85
Also wenn ich das Häckchen rausmache, hat das nur zur Wirkung, dass sich die DS im Browser öffnet und nicht in dem eigenen Tool-Fenster, richtig?
Grüße
Schwabe_2015
spunxs60
15. Feb 2012
falls du windows verwendest versuchs mal damit::
cmd als admin öffnen und folgenden befehl eingeben::
netsh interface portproxy delete v4tov4 listenport=9666 listenaddress=127.0.0.1
damit löst du die windows interne portweiterleitung auf. Ich hatte mal eine eingerichtet für pyload damit clicknload den port 9666 an die ip der syno weiterleitet.
Aber bei mir funktioniert clicknload v2 z.b. nicht
faxe2001
01. Feb 2015
Hat jemand eine Idee warum die Downloadstation alle Dateien aus einem DLC Container offline anzeigt und der Jdownloader online ?
Schwabe_2015
02. Feb 2015
Danke für den Tipp.
Pyload hatte ich auch mal ne Zeitlang.
Leider klappt der Befehl nicht bei mir.
Es kommt folgende Fehlermeldung: Das System kann die angegebene Datei nicht finden
Grüße
Schwabe_2015
TheDuffman85
19. Nov 2014
Vermutlich funktioniert das entsprechende Hoster Plugin nicht. Ich weiß z.B. das ul.to zur Zeit viele Multihoster ausgesperrt hat... Wie auch immer. Hat nichts mit dem Tool zu tun.
TheDuffman85
19. Nov 2014
Synology Download Station Adapter untersützt nur Click'n'Load 2. Es gibt viele Möglichkeiten warum es bei einigen nicht geht. Angefangen von der installierten Firewall, bis hin zu irgendwelchen Browser Plugins wie z.B. NoScript. Ist schwer zu sagen...
faxe2001
01. Feb 2015
Kann man den Fehler bei Synology einkippen ? Kann man so ein Script selber schreiben ?
TimTaylor
01. Mai 2014
Ok, super, danke.
Das kann ich verschmerzen, dass sich die DS (nur) im Browser öffnet :eek:
Aber was ich noch nicht verstehe, warum das mit dem Click'n'Load nicht klappt.
Hast du eine Idee, woran es noch liegen könnte?
Grüße
Schwabe_2015
Starte das Programm mal und gib in deinem Browser mal folgende Adresse ein: http://127.0.0.1:9666/jdcheck.js
Da sollte nun sowas stehen wie "jdownloader=true; var version='18507';", wenn das so ist dann läuft CnL2 und sollte normalerweise funktionieren, versuch das auch mal mit verschiedenen Browsern, evt. blockt irgendwas den internen Aufruf.
OETB14
20. Okt 2014
Hallo
Erstmal DANKE !
Super Programm !
Habe aber auch gleich mal eine Frage ?
Besteht die möglichkeit die CnL von NOX.TO zu integrieren ?
Es macht sich zwar ein neues fenster mit Der Adresse http://127.0.0.1:9666/flash/add und den inhalt JDownloader auf aber es erfolgt keine übergabe.
Wenn ich in hoster (Filer.net) aufrufe kann ich die DL Links mit Add Links ohne Probleme Übergeben.
Aber mit 1Click wäre es natürlich Einfacher :)
Nochmals DANKE für das Program !!!
TimTaylor
01. Mai 2014
Hm ich denke mal das Duffman keinen support für Plain CnL drin hat, das nutzt eigentlich auch keiner, dein Link ist nun der erste wo ich das im Einsatz sehe :), vielleicht baut er es ja ein, sollte keine so große Sache sein, ich bau es auch gerade in die neue Version von synoSync.
TheDuffman85
19. Nov 2014
Eins vorweg, ich werde hier generell keinen Support für irgendwelche Filesharing Portale machen...
Aber TimTaylor hat recht. Plain CnL wird momentan nicht unterstützt. Kommt vieleicht in einer zurkünftigen Version.
TheDuffman85
19. Nov 2014
ThK200
02. Dez 2012
Hallo
ist mir ja ein wenig peinlich, aber anscheinend stelle ich mich zu doof an:
- Win 8.1 --> .net ist an bord
- starten des DL Managers klappt
- aber jeder Versuch, irgendwelche links zur Syno zu posten scheitert mit:
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.IO.FileNotFoundException: Die Datei oder Assembly "SynologyRestDAL, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Dateiname: "SynologyRestDAL, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"
   bei TheDuffman85.SynologyDownloadStationAdapter.Adapter.AddLinksToDownloadStation(List`1 links)
   bei TheDuffman85.SynologyDownloadStationAdapter.frmAddLinks.btnAdd_Click(Object sender, EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
   bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
WRN: Protokollierung der Assemblybindung ist AUS.
Sie können die Protokollierung der Assemblybindungsfehler aktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) auf 1 festlegen.
Hinweis: Die Protokollierung der Assemblybindungsfehler führt zu einer gewissen Leistungseinbuße.
Sie können dieses Feature deaktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] entfernen.
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.0.30319.34014 built by: FX45W81RTMGDR.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll.
    Assembly-Version: 1.1.0.0.
    Win32-Version: 1.2.0.7.
    CodeBase: file:///C:/bin/Synology.Download.Station.Adapter.1.2.0.7/Synology%20Download%20Station%20Adapter.exe.
    Win32-Version: 4.0.30319.33440 built by: FX45W81RTMREL.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
System
    Win32-Version: 4.0.30319.34239 built by: FX452RTMGDR.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
System.Core
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
System.Xml
    Win32-Version: 4.0.30319.34230 built by: FX452RTMGDR.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
System.resources
    Win32-Version: 4.0.30319.34209 built by: FX452RTMGDR.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.dll.
Accessibility
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll.
Awesomium.Core
    Assembly-Version: 1.7.5.0.
    Win32-Version: 1.7.5.0.
    CodeBase: file:///C:/bin/Synology.Download.Station.Adapter.1.2.0.7/Awesomium.Core.DLL.
Awesomium.Windows.Forms
    CodeBase: file:///C:/bin/Synology.Download.Station.Adapter.1.2.0.7/Awesomium.Windows.Forms.DLL.
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
System.Xaml
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xaml.dll.
mscorlib.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
System.ServiceModel
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ServiceModel/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.ServiceModel.dll.
ContainerDecrypter
    Assembly-Version: 1.0.0.0.
    Win32-Version: 1.0.0.2.
    CodeBase: file:///C:/bin/Synology.Download.Station.Adapter.1.2.0.7/ContainerDecrypter.DLL.
System.Web
    Win32-Version: 4.0.30319.34212 built by: FX452RTMGDR.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Web/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll.
Jurassic
    Assembly-Version: 2.1.0.0.
    Win32-Version: 2.1.0.0.
    CodeBase: file:///C:/bin/Synology.Download.Station.Adapter.1.2.0.7/Jurassic.DLL.
SynologyAPI
    Win32-Version: 1.0.0.0.
    CodeBase: file:///C:/bin/Synology.Download.Station.Adapter.1.2.0.7/SynologyAPI.DLL.
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
ich habe die neueste Version.
Wäre dankbar für Ratschläge....
Thx Thomas
TheDuffman85
19. Nov 2014
Hallo Thk2000,
sieht so aus, als wenn im aktuellen Release eine DLL fehlt. Ich werde das Release heute Abend fixen. Zwischenzeitlich kannst du dir behelfen, indem du die fehlende DLL aus einem älteren Release nimmst.
TheDuffman85
ThK200
02. Dez 2012
Hallo
in der Tat, das wars. die DLL SynologyRestDAL fehlt in 1.2.0.7. (und mir in der Tat peinlich, ich hätte ja mal selber drauf kommen können, in einer älteren Version zu schauen, wo denn der Unterschied ist).
Danke für das tolle Tool, jetzt scheint es super zu funktionieren!
Cu
Thomas
