Hyper Backup Synology Clone bzw 1.1 kopie
macman
28. Juni 2012
Kann man von der Synology NAS eine 1:1 Kopie anfertigen ,also wenn man zum Beispiel auf ein neueres Modell umsteigt ,das alle Einstellungen erhalten bleiben ,wenn man die Festplatten umsteckt in das neue Modell.
So ziemlich, mit Hyper Backup fast eine 1:1-Kopie und meines Wissens nach auch mit Active Backup for Business, allerdings läuft das nicht auf allen Disk Stations.
Hyper Backup sichert Daten und System- sowie Paketeinstellungen nach einem von Dir festgelegten Zeitplan auf externe HDDs, andere Disk Stations und Cloud-Speicher.
also wenn du Platten aus einem Modell in ein anderes steckst, dann wird in der Regel viel gleich bleiben , aber es kommt etwas darauf an wie alt und wie neu sind die beiden Modelle.
Ziemlich sicher wird zuerst mal Betriebssystem angepasst, dann je nach dem auch viele der Apps.
Daten sollten in der Regel erhalten bleiben, User Struktur auch.
Wenn du mit Hyperbackup ein Restore machts, dann werden auch zuerst mal User und so was erstellt, auch Konfiguration mancher Apps (nicht aller) wird wiederhergestellt. Daten dann natürlich auch. Es kann aber sein, dass man noch ein wenig was konfigurieren muss, nicht alles wird absolut 100% exact sein.
Wollte von 916+ auf 918 oder 920+ updaten
Das wird ziemlich problemlos laufen. Da kannst Du die HDDs nehmen und in die neue stecken und migrieren.
Was in jedem Fall passiert, ist ein DSM Update + verschiedene Pakete werden ein Update erhalten bzw. müssen über das Paketzentrum repariert werden.
100% , 1:1 läuft nicht wirklich. Aber alle Einstellungen etc. bleiben in der Regel erhalten.
Zuvor unbedingt ein vernünftiges aktuelles Backup machen. zb. mit Hyperbackup.
Oder den Umweg über Hyperbackup gehen und neu aufsetzen mit BTRFS um die Features nutzen zu können.
