HDD SATA Suche leise HDD ab 18 TB
SATA HDD
schimi77
22. Mai 2011
ich habe mehrere Exos X18 im Einsatz, leider sind diese sehr laut beim Zugriff. Das hat mich bisher nicht gestört, da ich aber umziehen werde und ich keinen separaten Raum für das NAS haben werde, benötige ich Festplatten die so leise wie möglich sind.
Welche Modelle könnt Ihr empfehlen? Vielen Dank!
maxblank
25. Nov 2022
In der Größe gibt es meiner Meinung nach keine „wohnzimmertauglichen“ HDDs.
schimi77
22. Mai 2011
Echt jetzt? Aber sind die Ironwolf bzw. WD Platten auch so laut beim Zugriff?
Sehe das grundsätzlich auch so. Auf das Niveau beispielsweise einer WD Red Plus 4TB wird man nicht kommen. Und selbst die will nicht jeder im Wohnzimmer rattern hören. Von den Specs her sollte die Seagate Ironwolf Pro 18TB leiser sein. Müsstest Du ausprobieren.
Reaktionen: Benie und schimi77
metalworker
25. Apr 2023
In der Größe ist die Auswahl schon echt begnrezt .
Da fährst mit der Iron Wolf pro noch am Besten.
Ne Exo ist allgemein lauter.
Aber bei den großen Platten hast einfach auch mehr platter drin .
Die sind halt lauter .
Die Lautstärke ist auch auch ein persönliches empfinden, das kannst nicht komplett nur anhand vom Datenblatt erkennen.
Reaktionen: dil88
schimi77
22. Mai 2011
Danke für Eure Meinungen!
Ich werde mal eine Iron Wolf probieren. Die Toshibas sollen ja auch laut sein. Ich hatte noch nie WDs, gibt es da eine Produktlinie in der Größe die etwas leiser sein könnte?
metalworker
25. Apr 2023
Grundlegend sind die NAS Platten meist etwas leiser .
Serverplatten sind lauter im Zugriff da die Arme schneller angesteuert werden.
Du kannst aber auch versuchen dein NAS so aufzustellen das es dich nicht stört. Dazu noch was zum enkoppeln damit du den Körperschall nicht so hörst.
Die WD 18TB Platten (Red Pro, Gold, Ultrastar DC HC550) sind beim Zugriff mit 36dB(A) spezifiziert, die Seagate Ironwolf Pro mit 26dB(A). Ob die Werte vergleichbar sind, weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass die WDs lauter sein werden.
@schimi77 Was für eine DS hast du denn?
Ich habe bei meiner DS920+ die Laufwerkseinschübe mit der flauschigen Seite eines Klettbandes beklebt und Silikonfüsse unters Gehäuse geklebt.
Evtl. kannst du sie auch in ein "Mini" Gehäuse/Serverschrank einbauen.
Edit: Was auch hilft ist alle Pakete, Docker, VMs auf die NVME-SSDs auszulagern, sofern möglich. Dann arbeiten die HDDs kaum noch.
Reaktionen: dil88
schimi77
22. Mai 2011
Habe eine 923+ mit 2 Exos und eine 224 mit einer Exos. Beide an zwei verschiedenen Standorten und sind beide überhaupt nicht Wohnzimmer tauglich. Da kann man auch mit Dämmung nichts machen, die Zugriffsgeräusche sind richtige "Schläge".
Ich werde mal andere Platten probieren.
Reaktionen: maxblank
Wie gesagt mit der Nutzung des NVME-Volumes, habe ich kaum noch Zugriffe auf die HDDs.
Und ja die Iron Wolf sind etwas leiser.
