SSD M.2 SSD Cache oder SSD in freien Slot?
Dog6574
15. Sep. 2014
Hallo.
Ich habe Fragen zum SSD Cache:
Brauche ich immer 2 NVMe´s ?
Kann ich eine virtuelle Maschine auf dem SSD Cache installieren?
Gruß,
Dog6574
Als nur lese Cache reicht eine, als Schreibcache brauchst du 2.
Nvme SSDs können (zumindest offiziell) nur als Cache und nicht als Volume/Datenspeicher benutzt werden.
Für den Lese/Schreib-Cache benötigst du zwei. Ansonsten kannst du auch nur einen Riegel als Lese-Cache verwenden.
Wichtig: Die SSD kann dabei immer nur ein Speicherpool bedienen.
Insofern du die NVME als Volume verwendest (Trick 17) könntest du sicherlich auch VMs darauf installieren.
https://www.synology-forum.de/threa...nutzen-erfahrungen.111849/page-11#post-980976
Dann fällt allerdings das Caching weg.
Hast vollkommen Recht, das bezieht sich auf das Volume. Bei mir ist Volume und Pool i.d.R. identisch.
Ich denke, dass wird bei den meisten ebenfalls so sein.
Hallo.
Ich lasse Homeassistent als VM laufen. Meine 3 Platten sind dann aber sehr laut. Wenn ich eine "normale SSD" in den freien Slot meiner 920+ packe und auf dieser dann die VM laufen lasse werden die 3 Raid platten nicht die ganze Zeit angesprochen und ich habe Ruhe oder?
Gruß,
Die Platten mögen weniger Krach machen, in den Festplattenruhezustand werden die aber nicht wechseln.
Hallo.
Ist das denn wichtig, dass die Festplatten sich im Ruhezustand befinden (ausser Stromverbrauch)? Wenn ich einen NUC für Homeassistent nehme verbraucht der j a auch Strom.
Gruß,
Bei z,B. Einsatz des virtual Machine Mangers und einer laufenden VM gehen ALLE Festplatten NIE in den Ruhezustand.
Wenn du die NVME Slots nicht als Cache nutzt, würde ich die als Volume einrichten und dort die VM mit HA laufen lassen.
Ich habe sogar alle Pakete auf dem NVME Volume installiert.
Aber ist experimentell!!!
Hallo. Dann tendiere ich dahin eine SSD in den 4. Schacht zu stecken..vorher muss ich noch einen Einbaurahmen bestellen...Wenn die SSD mal defekt ist habe ich jeden Tag ein Backup von HA
Einbaurahmen brauchst bei aktuellen Diskstations i.d.R. nicht. Die Hdd Rahmen haben passende Löcher für 2,5“ Platten.
