Speicherpool-Reparatur Teil 2/2 dauert länger
27. Feb. 2026
Hallo zusammen guten Morgen,
ich nutze eine DS1618+ mit SHR und hatte bis letzte Woche 6 x Seagate Iron Wolf 2 TB drin. Nachdem vor ein paar Tagen eine Platte offensichtlich kaputt ging, hatte ich mir 6 x Seagate Iron Wolf Pro 6 TB besorgt. Auch ohne Defekt wäre in diesem Jahr eine Aufrüstung unausweichlich gewesen, da der Speicherplatz mit der 2 TB-Platten knapp wurde. Ich konnte nun die defekte Platte und 1 weitere problemlos ersetzen und dann jeweils den Speicherpool reparieren. Das hat jeweils ca. 6 Stunden gedauert. Bei der dritten Platte scheint nun aber ein zweiter Schritt notwendig zu sein und nach 16 Stunden sind gerade 40 % dieses zweiten Schrittes erledigt.
Jetzt mache ich mir einige Sorgen.
Ich hab die Vermutung, dass die Ursache darin liegen könnte, dass ja z.Zt. HDDs unterschiedlicher Größe drin sind (3 x 2 TB, 3 x 6 TB).
Für alle Fälle hätte ich noch ein C2 - Backup.
Weiß jemand, was da los ist?
Danke und viele Grüße
Simon
Ach lass einfach mal laufen. Ab der 3. Platte muss ja auch das Raid1 im oberen Teil der beiden bereits ersetzten 6TB-Platten in ein Raid5 umgebaut werden. Das kann zusätzlich dauern. Ab der nächsten Platte sollte es wieder normal schnell gehen. So denke ich zumindest.
Edit: zur Ergänzung. Mal dir den jetzigen Zustand mal als Bild auf. SHR ist ja nur eine Kombination aus verschiedenen Basis-Raid-Typen.
Bei 6+6+2+2+2+2 ist es ein Raid5 aus den unteren 2TB aller 6 Platten kombiniert mit einem Raid1 aus den oberen 4TB der beiden 6TB-Platten.
Bei 6+6+6+2+2+2 ist es weiterhin ein Raid5 aus den unteren 2 TB aller 6 Platten, aber kombiniert mit einem Raid5 aus den oberen 4TB der 3 6TB-Platten.
Danke für deine Rückmeldung. Ich kenne mich mit RAID überhaupt nicht aus. Ich hatte bisher ein SHR und möchte das auch beibehalten. Dazu hab ich die Vermutung, dass das erst wieder möglich sein wird, wenn alle 6 Platten ersetzt sein werden.
Anbei ein Einblick und zur Erklärung:
Platte 5 war die defekte. Deshalb hab ich diese als erstes ersetzt.
Anschließend Platte 6, was problemlos und unauffällig ging.
Nun läuft gerade die Reparatur von Platte 1 (als dritte ersetzt), was so elendig lange dauert.
Danach muss ich noch die Platten 2, 3 und 4 ersetzen.
Lg
@kohnan_productions SHR ist - vereinfacht gesagt - eine zusätzliche Verwaltungs-Ebene über den RAID-Modi, die dafür sorgt, dass je nach Plattenanzahl die passende RAID-Variante eingerichtet wird.
Bei zwei Platten als einfaches Beispiel mit einer Platte Ausfallsicherheit wäre es ein RAID1. Sobald man dann eine Platte dazu steckt, würde das z,B. automatisch zu einem RAID5 umgebaut werden.
Reaktionen: kohnan_productions
Das ist und bleibt ja auch SHR, nur eben nach einer Erweiterung über eine Mischbestückung ein wenig anders als nach einer Neuinstallation.
Bei einer Neuinstallation bestünde das SHR aus einem Raid5 über 6*6TB, nach deiner Erweiterung wird es wohl eine Kombination aus einem Raid5 aus 6*2TB und einem Raid5 aus 6*4TB, also dem oberen Teil der 6TB-HDDs, werden, was aber in Summe auf das gleiche herauskommt.
Also mach dir mal keine Sorgen und mach einfach weiter. Ich wollte nur erklären, wieso die unterschiedlichen Schritte unterschiedlich lange dauern können.
Danke euch beiden. Das hat mir weitergeholfen und mich auch beruhigt. Eine Frage habe ich noch:
Habe ich, nachdem alle 6 Platten ersetzt worden sind, wieder eine 1-Laufwerks-Fehlertoleranz?
Das wäre mir sehr wichtig, da das vorhandene RAID (wie es auch immer heißt, SHR??), bei dem aufgetretenen Defekt bei Platte 5 scheinbar den A**** gerettet hat.
Update: Derzeit sind 67 % des zweiten Schrittes der Reparatur nach Einsetzen von Platte 1 erledigt.
Ja
Du denkst falsch. Da muss zwar kein Umbau von RAID1 auf RAID5 erfolgen, aber bei einer Erweiterung eines RAID5/6 mit einer zusätzlichen Platte werden die Daten neu auf den Platten verteilt und das dauert.
