SMART-Werte auslesen und interpretieren
Dazu müsste man die Ausgabe der Befehle sehen und nicht nur die Befehle selbst.
Befehl absetzen und dessen Ausgabe hier posten. was sonst?
Achso, Entschuldigung, jetzt weis ich was Du meinst, sorry.
Habs jetzt mal noch mit meiner jetzigen NAS probiert, einzustellen.
Das ist das Ergebnis mit den Aufgabeneinstellungen:
Ergebnis
smartctl -iA -d sat /dev/sda
smartctl -iA -d sat /dev/sdb
smartctl -iA -d sat /dev/sdc
smartctl -iA -d sat /dev/sdd
Das schaut mir so aus als wäre nur die eine Platte defekt und die andern 3 sind noch völlig in Ordnung, oder?
Das was Du in deinen Bildern hinterlegt hast funktioniert bei mir nicht oder ich mach was falsch :-/
Aber hier hab ich es doch gepostet: „Ergebnis“ Link
Ich denke, du hast es nicht verstanden :rolleyes:
@Fun_King2k Du hättest halt besser deinen Text ganz einfach direkt reinkopieren sollen, etwa so:
smartctl 6.5 (build date Sep 26 2022) [x86_64-linux-3.10.108] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Western Digital Red (CMR)
Device Model:     WDC WD60EFRX-68L0BN1
Serial Number:    WD-WXL1H16J2US3
LU WWN Device Id: 5 0014ee 2b881e201
Firmware Version: 82.00A82
User Capacity:    6,001,175,126,016 bytes [6.00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    5700 rpm
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ACS-2, ACS-3 T13/2161-D revision 3b
SATA Version is:  SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Mon Nov 10 16:28:43 2025 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
ID# ATTRIBUTE_NAME                                                   FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate                                              0x002f   155   155   051    Pre-fail  Always       -       1864
  3 Spin_Up_Time                                                     0x0027   198   196   021    Pre-fail  Always       -       9091
  4 Start_Stop_Count                                                 0x0032   094   094   000    Old_age   Always       -       6246
  5 Reallocated_Sector_Ct                                            0x0033   178   178   140    Pre-fail  Always       -       671
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours                                                   0x0032   032   032   000    Old_age   Always       -       49809
 10 Spin_Retry_Count                                                 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count                                                0x0032   095   095   000    Old_age   Always       -       5477
192 Power-Off_Retract_Count                                          0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       13
193 Load_Cycle_Count                                                 0x0032   198   198   000    Old_age   Always       -       6255
194 Temperature_Celsius                                              0x0022   124   114   000    Old_age   Always       -       28
196 Reallocated_Event_Count                                          0x0032   077   077   000    Old_age   Always       -       123
197 Current_Pending_Sector                                           0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       53
198 Offline_Uncorrectable                                            0x0030   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count                                             0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate                                            0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       10
Das dürfte deine defekte Festplatte sein.
Serial Number: WD-WXL1H16J2US3 ist tot
Reaktionen: Benie und maxblank
Ok danke Euch! Sorry, wollt es erst als Text posten aber dann konnt ich es nicht weil zuviel Text/Zeilen. Deswegen dacht ich mir ich lad es hoch
Das heist, wenn Smart deaktiviert ist und ich nicht ab und an via Script schauen würde warnt mich auch das System nicht, richtig?!
S.M.A.R.T. deaktivieren geht weit über keine Tests durchführen hinaus. Dann funktioniert die Festplattenüberwachung vom DSM und auch das Script nicht mehr.
ich habe eine Synology 415+ mit 4 x 3TB WD Festplatten im RAID5 und bin am überlegen ein Upgrade durchzuführen.
Wenn. ich Über
Speicher-Manager
-> HDD/SDD
--> Laufwerk auswählen
---> SMART auswählen
----> Detail gehen
folgt unten abgebildetes Bild.
Braucht ich neue Festplatten?
Würde gerne schneller aufgreifen können und überlege eine 225+ zu nehmen mit jeweils 2x 8TB und somit unter 7.3 wieder Softwaremässig aktuell zu sein und gleich auf SHR zu gehen.
Ich brauche mein NAS als File Station, Kalender, Adressbuch, und Mediendatenbank für meine mp3, Hörbücher und einige Filme. Evt würde ich gerne HomeAssistant zukünftig drauf laufen lassen, um ein Gerät zu sparen, das mit der 415+ und Docker einfach nicht funktioniert hat :-/
Danke für euren Rat und Hilfe
swoops
ID 1 sollte 0 sein. Was ist mit den anderen beiden Platten?
0 bei Schwellwert oder bei Rohdaten?
die 2. und 3. hat unter Rohdaten eine 0, die 4. Platten gleich wie die erste.
Bei den Rohdaten. Schwellwert ist ein fester vom Plattenhersteller vorgegebener Schwellwert, ab dem die Platte als defekt angesehen wird. Platten sind aber meist weit vorher nicht mehr wirklich brauchbar. Das ist auch mit ein Grund, weshalb Synologys DSM bei bereits auf dem letzten Loch pfeifenden Platten oft immer noch das grüne Häkchen anzeigt.
Reaktionen: swoops
Und die HDD geht zu oft in den Ruhezustand, ID 4/12/193 im Verhältnis zu den Betriebsstunden.
Reaktionen: DaveR und swoops
was empfehlt ihr mir?
Neue Platten oder gleich auch neue Synology?Leider ist bei der 415+ bei 7.1 Schluss.
Könnte also die 415+ mit zwei 8 TB aufrüsten als SHR
oder lieber doch eine neue 225+ nehmen?
UGREEN ist verlockend, aber das System mir nicht vertraut und auch dort gibt es nicht nur Positives zu lesen.
Nimm ne UGREEN, die hat wesentlich mehr Wumms als die alten DSen. Meine Historie siehst du ja in meiner Signatur.
Die kleineren Rückstände bei der Firmware-Entwicklung sind verkraftbar, aber die holen monatlich auf, ganz anders als bei Synology.
@DaveR
here are the results of the german jury ;)
HD6500-Cluster HD6500 DSM 7.2.2-72806-4
Using smartctl 6.5
Drive 1 SAT5220-960G 2420X2R475Z9R /dev/sas1
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
SMART Error Counter Log: No Errors Logged
1 Host_UNC_Error_Count 0
9 Power_on_hours 12829
194 Temperature 29
Drive 2 SAT5220-960G 2420X2R52W241 /dev/sas6
194 Temperature 32
Drive 3 HAS5300-16T 23B0T9RA0A07LFE3H /dev/sas11
SMART Health Status: OK
Total uncorrected read errors: 0
Total corrected read errors: 0
Total uncorrected write errors: 0
Total corrected write errors: 0
5 Elements in grown defect list: 0
194 Current Drive Temperature: 32 C
Drive 4 HAS5300-16T 23B0T9RA0A04CFE3H /dev/sas16
194 Current Drive Temperature: 28 C
Drive 5 HAS5300-16T 23B0T9RA0A08RFE3H /dev/sas2
Drive 6 HAS5300-16T 23B0T9RA0A06QFE3H /dev/sas7
194 Current Drive Temperature: 33 C
Drive 7 HAS5300-16T 23B0T9RA0A07MFE3H /dev/sas12
194 Current Drive Temperature: 34 C
Drive 8 HAS5300-16T 23B0T9RA0A0AWFE3H /dev/sas17
Drive 9 HAS5300-16T 23B0T9RA0A0AKFE3H /dev/sas3
194 Current Drive Temperature: 29 C
Drive 10 HAS5300-16T 23B0T9RA0A09ZFE3H /dev/sas8
194 Current Drive Temperature: 35 C
Drive 11 HAS5300-16T 23B0T9RA0A09JFE3H /dev/sas13
Drive 12 HAS5300-16T 23B0T9RA0A064FE3H /dev/sas18
Drive 13 HAS5300-16T 23B0T9RA0A0AXFE3H /dev/sas4
Total uncorrected read errors: 9
Drive 14 HAS5300-16T 23B0T9RA0A06AFE3H /dev/sas9
194 Current Drive Temperature: 36 C
Drive 15 HAS5300-16T 23B0T9RA0A0BFFE3H /dev/sas14
Drive 16 HAS5300-16T 23B0T9RA0A042FE3H /dev/sas19
Drive 17 HAS5300-16T 23B0T9RA0A04XFE3H /dev/sas5
194 Current Drive Temperature: 30 C
Drive 18 HAS5300-16T 23B0T9RA0A044FE3H /dev/sas10
Drive 19 HAS5300-16T 23B0T9RA0A045FE3H /dev/sas15
Drive 20 HAS5300-16T 23B0T9RA0A09AFE3H /dev/sas20
Drive 21 HAS5300-16T 23B0T9RA0A05XFE3H /dev/sas21
Drive 22 HAS5300-16T 23B0T9RA0A04BFE3H /dev/sas23
Drive 23 HAS5300-16T 23B0T9RA0A05UFE3H /dev/sas25
Drive 24 HAS5300-16T 23B0T9RA0A05YFE3H /dev/sas27
Drive 25 HAS5300-16T 23B0T9RA0A05KFE3H /dev/sas22
Drive 26 HAS5300-16T 23B0T9RA0A05NFE3H /dev/sas24
Drive 27 SAT5220-960G 2420X2RYEN301 /dev/sas26
9 Power_on_hours 12685
194 Temperature 33
Drive 28 SAT5220-960G 2420X2R7NJ7G6 /dev/sas28
9 Power_on_hours 12686
194 Temperature 33
System Drive 1 SAT5210-480G 22C0TXRK4HT0C /dev/sata1
9 Power_on_hours 12832
194 Temperature 32
System Drive 2 SAT5210-480G 22C0TXRR97GT2 /dev/sata2
194 Temperature 32
Finished[/CODE]
  • Love
Reaktionen: DaveR
