Scan to FTP, Von Brother zur Synology
Wiener
02. Mai 2012
ich möchte mit meinem Brother Multikunktionsdrucker auf die Syno scannen, schaffe es aber nicht diese einzurichten.
Wenn ich per FTP auf die Syno zugreife nutze ich SFTP://IP Nummer:22
Scheinbar beherrscht mein Brother Gerät kein SFTP.
Was ist die "sichere" Alternative?
Meine DS 212 dienst Hauptsächlich als Fileserver. Ich wollte einen Ordner freigeben und dem neuen Benutzer (Brother) ausschließlich auf diesen Ordner Rechte geben. Ist mir nicht gelungen, habe dann einen "Gemeinsamen Ordner" erstellt und dem neuen Benutzer (Brother) nur für diese Rechte erteilt.
Kann ich FTP so konfigurieren, das ich dem neuen Nutzer per FTP Rechte vergebe, ohne SFTP für alle Nutzer in unverschlüsseltes FTP ändern zu müssen?
DIe Synology hängt nicht direkt am ROuter. In das Heimnetz kommt man nur per VPN.
Ich kenne mich mit der FTP Sicherheit nicht gut genug aus, habe Sorge alle Pforten zu öffen.
Danke für die Hilfe,
Wiener
Wenn nur lokal vom Scanner zur DS übertragen wird, kannst Du doch normales FTP nehmen - oder eventuell auch FTPS als SSL-verschlüsselte Variante, wenn der Scanner das unterstützt. Und wer die Rechte über FTP dort auf den Ordner bekommt, kannst Du doch festlegen.
Meinst Du an dieser Stelle SMB/CIFS? Den Windows-Dienst? Dann wäre es interessant, was da nicht funktionierte bzw. welchen Fehler Du bekommen hast.
Adama
Du kannst FTP und SFTP parallel nutzen, machst halt die Firewall für Verkehr aus dem Internet dicht, bzw. den Port am Router.
Host Adresse und Zielordner hast du im Webinterface des Brother korrekt angelegt?
Screenshot FTP Profil des Brother wäre sinnvoll.
Ftp
Danke für die schnellen Antworten.
Anbei ein Snapshot des Brother Drucker Konfig Tools:
Leider nur sehr einfach.
Verstehe ich das richtig:
Wenn ich nur zu Hause per FTP auf die Synoloigy zugreife, ist die Verschlüsselung egal.
Gilt das auch daann, wenn ich von aussen per VPN mit der DS eine Verbindung aufbaue und dann vom Laptop über die VPN unverschlüsselten darauf zugreife?
Grüße Wiener
...Wenn ich nur zu Hause per FTP auf die Synoloigy zugreife, ist die Verschlüsselung egal.Gilt das auch daann, wenn ich von aussen per VPN mit der DS eine Verbindung aufbaue und dann vom Laptop über die VPN unverschlüsselten darauf zugreife?
Korrekt. Dafür dann einfach den Port auf 21 ändern und im DSM FTP bzw. wenn Du magst auch FTPS aktivieren. Wenn Du von außen per VPN-Tunnel zugreifst, dann brauchst Du eine darüber laufende FTP-Verbindung ohnehin nicht verschlüsseln - alles, was über den Tunnel geht, ist sowieso schon verschlüsselt. Übrigens wäre der Tab daneben "FTP/Netzwerk Scaneinstellungen" auch ganz interessant.
Ftp
Hallo noch mal und danke für die schnellen und hilfreichen Antworten.
Dann werde ich wohl FTP Downgraden und unverschlüsselt auf die DS zugreifen.
Der zweite Reiter legt nur fest ob man via FTP oder Netzwerk zugreifen möchte? Und da ich von "Kerberos" und "NTLMv2" noch nie etwas gehört habe, ist die Netzwerkoption für mich gleich gestrichen gewesen ;-)
Danke für die Unterstützung, schönen Abend,
Wiener
