DSM 6.x und darunter RAID-Typ von SHR ändern
BUGEE
17. Feb. 2020
ich habe seit einem Jahr meine DS918+ am laufen mit folgender Hardware bzw. folgenden Daten:
- 2x 10TB WD Red eingebaut.
1 Volume SHR mit Datenschutz für 1-Laufwerk-Fehlertoleranz
Dateisystem: Btrfs
Nun habe ich festgestellt, dass ich kein RAID bzw. keine Ausfallsicherheit (Datenredundanz) benötige.
Backups werden extern gemacht.
Ich würde lieber die komplette Festplattenkapazität zur Verfügung haben.
Zudem würde ich gerne 2 weitere WD Red á 14TB einsetzen.
Also insgesamt 4 Festplatten (48TB).
Nun meine Fragen:
1. Kann ich mit SHR vier Festplatten auf einem Volume betreiben ohne Datenredundanz oder geht das nur, wenn ich für jede Festplatte ein eigenes Volume erstelle?
2. Was sind die Vor- und Nachteile von einem Volume im Gegensatz zu mehreren Volumes? Ich nutze wie gesagt seit einem Jahr nur 1 Volume (Plex, Videostation, Photostation etc.). Ich bin der Meinung mal gelesen zu haben, dass es mit einigen Diensten Probleme gibt, wenn die Daten nicht auf Volume 1 liegen.
3. Welchen Raid-Typ würdet ihr mir für mein Vorhaben empfehlen? Theoretisch kommen ja in Frage: SHR, JBOD, Basic und RAID 0.
4. Oder ratet ihr mir lieber alles so zu lassen, die 2 weiteren 14TB Festplatten einzubauen und sozusagen effektiv zusätzlich 14TB Speicherplatz zu erhalten. Wenn ja, warum?
5. Kann ich Volume Typ BASIC überhaupt mit 4 Festplatten betreiben?
LG
BUGEE
SHR: Eine Disk darf ausfallen, ohne dass die Daten weg sind.
BASIC: Jede Disk enthält dann ein VOLUME, das per SHARE freigegeben wird. Eine Disk kaputt, Daten der Disk sind futsch.
JBOD: Alle Disks zusammen ergeben eine Gesamtkapazität, die in einem Volume genutzt werden können. Eine Disk kaputt -> alle Daten weg.
Bei RAID0 müsste ich noch raussuchen, wie das zusammengebaut ist. WIKIPEDIA wäre Dein Freund.
RAID0:
  • Bietet „Striping“, einen Vorgang, bei dem Daten in Blöcke unterteilt und auf mehrere Festplatten verteilt werden, um die Leistung zu verbessern.
  • Bietet keine Datenredundanz.
Wobei bei RAID0 folgendes steht:
Volume Kapazität: N x (kleinste HDD-Größe)
  • „N“ steht für die Gesamtzahl der Festplatten im Volume.
Dann hätte ich bei RAID0 ja theoretisch 8TB verloren, wieso auch immer.
Also kann ich Basic nicht verwenden, wenn ich weiterhin ein einziges Volume haben möchte.
Wie schaut es bei SHR aus? Kann ich hier ein Volume mit insgesamt 4 Festplatten haben - ohne Datenredundanz?
1. Nein. SHR/RAID bedeutet Datenredundanz.
2. Hängt vom Use-Case ab. Mehrere Volumes können flexibler gestaltet und erweitert werden.
3. BASIC (fällt eine Platte aus, bleiben die Daten der anderen erhalten, bei allen anderen sind die Daten sonst alle verloren)
4. Wenn permanente Datenverfügbarkeit ein Thema ist, würde ich bei SHR bleiben und erweitern
5. Ja
Wie JBOD. Fällt eine Platte aus, sind alle Daten weg. RAID 0 ist wegen der Parallelität nur schneller. Ich glaube allerdings nicht, dass sich der Geschwindigkeitsvorteil in einer DS bemerkbar machen wird.
Bleibt nur JBOD oder RAID0 - mit den entsprechenden Risiken wie erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit.
Wieso? Bei BASIC und einem Volume/HDD hat der TE die max. Speicherkapazität und verliert im Falles eines Crashes nur die Daten der aktuellen HDD.
Genau das meinte ich mit Basic - Es ist also nicht möglich 4 Festplatten = 1 Volume = Basic laufen zu lassen.
Dann bleibt wirklich nur JBOD bzw RAID0.
Ist die Ausfallwahrscheinlichkeit wirklich so hoch?
Ich mein, ich kann auch mal ein paar Tage auf die DS verzichten, sollte es mal zu einem Ausfall kommen.
Die Ausfallwahrscheinlichkeit steigt in dem Fall mit der Anzahl der Platten. Fällt nur eine (von vieren) aus, ist alles weg.
Alternativ könntest du ja auch ein RAID5/SHR mit 4 Platten einrichten. Das wären dann in Summe 34TB Speicherplatz auf einem Volume mit der Ausfallsicherheit von 1 Festplatte.
Reaktionen: BUGEE
Die Antwort muss nein lauten.
Sorry, da habe ich mich geirrt. Ich hatte da meine Backup-DS (1 Volume = 1 HDD) im Kopf. Plattenübergreifendes Volume ist mit BASIC nicht möglich.
Danke für die Richtigstellung.
Danke. Wenn ich so überlege, dann scheint es wirklich schlauer zu sein, SHR oder RAID5 einzurichten, da ich dann einfach eine Platte auswechseln kann, ohne großen Aufwand.
Wenn bei RAID0 eine Platte ausfallen und alle Daten weg wären, hätte ich zwar kein Problem damit, da ich ein Backup habe, jedoch muss ich dann wohl alles neu aufbauen, richtig? Bei SHR / RAID5 kann ich die Platte einfach auswechseln und weitermachen.
Noch eine Frage:
SHR mit 4 Platten --> Tolerierbare Festplattenfehler --> 1-2 --> Volume Kapazität durch das System optimiert; Kann ich hier selbst auswählen zwischen 1 und 2 oder wird das automatisch gemacht? Dann könnte ich ja SHR mit 34TB (Tolerierbare Festplattenfehler -> 1) nutzen, oder?
Oder spricht etwas dafür lieber RAID5 zu nehmen?
Reaktionen: BUGEE
Man kann bei der Installation wählen ob man SHR (Raid 5) oder SHR2 (Raid 6) haben möchte.
SHR2 / RAID 6 sichert den Ausfall von bis zu 2 Platten. Das ist meist nicht notwendig, außer, du benötigst eben zwingend eine Aufrechterhaltung der Funktion. Der Preis den du dafür bezahlst ist die weiter verminderte effektiv nutzbare Größe des resultierenden Volumes.
Reaktionen: BUGEE
Möchte auch gerade meinen RAID-Typ ändern.
Reicht es vorher einfach unter Systemsteuerung - Sicherung der Systemkonfiguration auszuführen, oder muss ich sonst noch etwas beachten?
Also RAID-Typ ändern, Konfiguration wiederherstellen und alles ist so wie vorher...?
Das würde mich auch interessieren.
Bzw. hier habe ich eine ähnliche Frage gestellt, auf die hier jemand eine Antwort haben könnte.
Es gibt nur sehr wenige Raid-Typen, die sich on-the-fly ändern lassen, eigentlich geht nur Basic->Raid1 oder Raid1->Raid5 (s. hier)
Bei allen anderen Typ-Änderungen muss man den kompletten Speicherpool löschen und neu anlegen, was nicht ohne Datenverlust geht. Man muss also eine komplette Sicherung machen und quasi neu aufsetzen. Nur eine Sicherung der Systemkonfiguration reicht nicht aus.
Nachtrag: Raid5->Raid6 und SHR1->SHR2 geht auch noch (s. hier)
In meinem Fall möchte ich den RAID-Typ auf meinem "Backup"-NAS ändern.
Bin mir nicht sicher, ob löschen des Speicherpools und Wiederherstellung der Konfiguration ausreicht, um den "aktuellen" Stand wiederherzustellen.
