portainer time-out
poopux
19. Feb. 2023
habe mir nach dieser portainer Anleitung portainer auf der Synology installiert. Scheint auch alles geklappt zu haben. Nur bekomme ich beim erstmalen Aufruf der Portainer Seite unter https://portainer.meinesubdomain.synology.me einen time-out. ping auf die Seite funktioniert bene.
Warum habe ich einen time-out? Wo kann ich anfangen zu suchen. Die Ports beim revers-proxy stimmen mit dem Container überein, Wildcard Zertifikat meldet auch keine Probleme.
Könnte es an meinem Router liegen, dass er die Anfrage von außen sperrt? Fritzbox 4040 hinter einer Vodafone station im Bridge mode.
Bin für jeden Tipp in welche Richtung ich suchen soll dankbar.
Weiß ja jetzt nicht ob du unbedingt Portainer von außen erreichen musst, aber versuchs erstmal intern, ob er überhaupt läuft
http://<ip_deiner_ds:>:39351
Portainer ist für mich so ein tool, was ich nicht von außen erreichbar haben möchte....
Evtl. DNS Rebind Schutz Eintrag im Router erstellen.
Reaktionen: Kachelkaiser
New Portainer installation
Your Portainer instance timed out for security purposes. To re-enable your Portainer instance, you will need to restart Portainer.
Du hast Recht, ich kann Portainer ja innerhalb meines Netzes aufrufen! Damit hat es auch geklappt, danke!
Dann mach die Anpassungen wie reverse proxy und subdomain wieder rückgängig
Das kann man in Portainer einstellen, siehe Screenschot, die Session Lifetime re kleiner Pfeil PullDown Menü
