HDD SATA Platz auf DS116 zu klein geworden - HDD von 4TB auf 8TB spiegeln ?
SATA HDD
Friedhofsblond
05. Jan. 2017
Moin,
mal ne blöde Frage:
Ich habe eine alte DS116 die wird nur als Backup für einige Ordner der DS920 genutzt.
Nun wird die 4TB zu klein und ich wollte eine preiswerte 8TB einsetzen.
Könnte man die 4TB einfach mit Acronis auf die 8TB spiegeln?
(hatte eine Toshiba Enterprise Capacity MG10-D ADA (CMR) 156€ oder Seagate BarraCuda Compute (SMR) 136€gedacht)
Die größe für den freien Platz passt Acronis ja dann an, bei Bedarf.
Oder gibts ein andere Tool/Werkzeug (ausser dem System-Backup was auf der DS920 liegt).
Grüße
Auf keinen Fall SMR, bitte nur CMR HDDs verwenden.
Am einfachsten über ein Backup auf externe USB HDD oder ein Zwischenbackup auf die DS920+.
Der Weg über Acronis, geht nur mit Eingriff über SSH/Konsole zur Erweiterung des Speicherpools/Volumes.
Moin,
Ja hab 7ch mir fast gedacht.
Komisch das die Thoshiba noch nicht in der Komp.Liste von Syno steht.
Die MG08 stehen ja auch drin.
Ich hätte auch eine DesktopHDD genommen, aber die nächste in der Liste mit cmr war die MG10.
Hatte auch mit dem Gedanken gespielt eine 6gb aus der DS920 zu nehmen und die 8Tb in die 920, aber die ist erst zu 50% voll. Wäre also Quark.
Also dann lieber eine 8er in die Backup DS.
Ok, dann Danke für die Antwort 😉
Ja, wäre kein Hinderungsgrund.
Ich hätte auch eine DesktopHDD genommen, die DS läuft ja nur 1h/ Tag für den Backupvorgang.
Das ist meine Auswahl: Filter nur 8Tb - CMR:
Moin,
So habe mir jetzt die Tohsiba 8TB eingebaut.
Das Backup was auf der DS920 liegt, habe ich zurückgeschrieben.
Soweit schien alle zu laufen, ein neues Backup von DS116 auf DS920 funktionierte auch.
Obwohl ich den Backupauftrag neu anlegen musste.
Das Backup von der DS920 funktionierte aber nicht, auch mit neuem Ordner auf der DS116 und neuem Backupauftrag. Ich konnte mich auf der DS920 als Remotebackup anmelden, aber dann kam ein Fenster mit blabla Sicherheit usw...
Habe dann die DS116 komplett neu eingerichtet, so viel war es ja nicht.
Läuft jetzt erstmal alles wie gehabt.
Neues Problem - alte HDD aus der DS116 weiter nutzen als externes Laufwerk.
Habe zwei Gehäuse, eines USB 3, eines eSata (3gb).
Beide Gehäuse werden erkannt, aber nicht die Festplatte darin.
Weder über PC intern, noch an DS via USB oder eSata.
Wenn ich in der Ds die HDD formatieren will, kommt nach ca. 1min "abgestürzt "
Was ist denn dasnu wieder?
Ich glaub ich werde alt ....
Vielleicht weiß jemand trotz Kfreitag einen Tip?
Poste mal die SMART Werte der HDD, siehe Link in meiner Signatur.
Moin,
Also habe ja die HDD aus Platzgründen getauscht, nicht weil sie defekt ist.
Also Backup auf ds920 gemacht und alte HDD einfach ausgebaut.
(Wollte sie noch nicht löschen als Notanker). Auch nicht mit Gepardet oder Acronis Diskdirektor auf usb-Bootstick nicht.
Ich kann ja die smartwerte nicht auslesen, weil sie auf keinem System erkannt wird.
Auch auf Debian Server wird sie nicht gesehen.
Mein nächster Gedanke war jetzt die alte wieder in die ds116 einbauen und dort löschen, formatieren - wenn die ds überhaupt noch hochkommt.
Gibt's da einen Schreibschutz ??
Hm,
ich glaube die ist tot ....
Habe die nochmal in die DS116 eingebaut - wird nicht erkannt.
Dann mal mit Knoppix oder DiskManager über Bootstick.
Habe die HDD an einem Optiplex-Test-PC über extern USB3 dran.
Schon beim booten hängt das System, schalte ich die HDD aus bootet der PC.
Dann in einen Tower nach dem Booten drangesteckt (vor dem booten dauert das ewig und Win11 System ist träge).
Nun in einen Hotswap nach dem Booten dran - Seatools installiert.
Seatools erkenn nicht mal die Hdd-Firmware (nur den TYP) - smartwerte auch nix - reparieren usw. alles nix geholfen.Ich gebe auf ....
Moin,
es arbeitet noch bischen bei mir im Kopp ...
Also ich hab die HDD einfach aus der DS116 ausgebaut, dann:
In ein externes USB3-Gehäuse und an die DS920 gehängt.
Dort wurde mir dann dezeigt - nicht lesbar "formatieren ?" - ich ja - ext4.
Nach ca. 1min "abgestürzt"
Dann an Win11-PC mit USB3 Gehäuse oder in Sata-Wechselschacht.
HDD wurde erkannt - aber nicht ausgelesen.
Habe es mit Diskpart "clean" versucht - keine Meldung oder Reaktion.
Mit Seatools versucht, Formatierung oder reparieren - nix - jeder Versuch "fehlgeschlagen".
Nun überlege ich, an welchem Punkt mein Fehler lag. Ich hab doch schon mal eine HDD aus einer DS gebaut und einfach formatiert - gut war.
Gibt es vielleicht ein Spezialtool um die HDD vielleicht doch noch zu retten, nicht die Daten, nur die Hardware an sich ?
Grüße
Kein Fehler, aber hier: "Dort wurde mir dann dezeigt - nicht lesbar "formatieren ?" - ich ja - ext4." hast du versucht zu formatieren und dabei trat anscheinend ein Hardware Defekt auf, das ist aber Zufall, hätte auch schon früher passieren können.
Die Platte ist dann tot. Mit Diskpart und Clean wird ansonsten jeder Datenträger platt gemacht, wenn er denn generell erkannt wird und zugegriffen werden kann.
OK, dann nehm ich mir keinen Strick ..
Diese HDD bestand aus einem Paar von der DS920. Eine davon wurde bemängelt - so habe ich 2x 6TB eingesetzt.
Diese HDD davon hat mir zwei wiederhergestellte Sektoren angezeigt und wurde in der DS bemängelt.
Die steckte ich in den PC an Sata und prüfte diese mit den Seatools auf Fehler.
NIX - keine Fehler - total sauber, hab auch extra die langen Tests benutzt - komisch.
Prüft Synology besser als die hauseigenen Tools von Seagate ?
Ganz frisch waren die HDDs eh nicht mehr - aber als Backup vom Backup waren die noch gut.
(Eh nur Videos und TV-Aufnahmen die nicht sooo wichtig wären)
Naja ist nu egal - werde mir ein Osterwasser extra genehmigen.
Die zweite HDD davon hat mir zwei wiederhergestellte Sektoren angezeigt und wurde in der DS bemängelt. Diese HDD steckte ich in den PC an Sata und prüfte diese mit den Seatools auf Fehler. NIX - keine Fehler - total sauber, hab auch extra die langen Tests benutzt - komisch.
Nein nicht komisch. Nach dem Überschreiben bzw. ersetzen der defekten Sektoren gibt es ja auch keine Fehler mehr. Außerdem, bist du dir sicher, dass das tatsächlich die bemängelte Platte war? Hint: wenn man die S.M.A.R.T.-Werte per Konsole ausliest, so muss Laufwerk 1 nicht unbedingt SATA1 oder sda sein.
Doch doch, crystal hat die HDD auch gelb gekennzeichnet.
Hm, kann ich heute Abend mal machen
Moin,
naja Seagate selber ist wohl tolleranter.
Toleranz ist nicht mit Tollerei verwand.
Wieso meinst du Seagate ist da toleranter? Da werden doch ebenso die ersetzten Sektoren und die CRC-Fehler bemängelt. Nein, lange Test hast du nicht durchgeführt, das war eine Reparatur, siehe Screenshot mit den Logs.
So lange die Werte keine Grenzwerte gerissen haben, ist die Platte für das Herstellertool noch in Ordnung. Zumindest WD hat aber trotzdem Platten mit ersetzten Sektoren innerhalb der Garantie getauscht.
