Performance oder Optimierung
blotto82
14. März 2011
Hab gerade ein paar Ideen gehabt die vorhandene Hardware etwas besser auszunutzen.
Hatte erst vorgehabt das TrueNAS Backup NAS zu optimieren, aber das lohnt nicht, da der L2ARC nur fürs Lesen gedacht ist, also würde ich dafür keine nVME opfern, eher mehr RAM reinpacken.
Einen reinen Schreibcache wie den Mover bei Unraid gibt es ja nirgends so richtig.
Da ich doch ein paar Docker auf meiner Syno laufen lassen will, weil dort auch direkt die Daten liegen, möchte ich das dort etwas beschleunigen.
Hab noch zwei Slots frei in meiner 1221+ und hätte noch aus meinem alten Desktop PC eine 2TB Sata SSD zur Hand.
Würde es Sinn machen diese als einzelnes Volume nutzen und dort /docker und /plex hin zu verschieben damit beides etwas flotter laufen würde?
Backups würde ich dann deutlich öfters erstellen lassen als jetzt, da eine Spiegelung mir noch einen Slot klauen würde und nicht wirklich mehr Performance bringt, oder?
Ist etwas klagen auf hohem Niveau, aber die SSD liegt seit dem PC Wechsel rum und ist zu Schade zum rumliegen, aber zu alt zum verkaufen.
Na klar, das bringt schon was. Vor allem, weil der HDD-Pool entlastet wird. Du kannst auch die ganzen Pakete auf das SSD-Volume verschieben (offiziell nur mit Neuinstallation möglich, hierzu gibt es aber ein Script)
Bedenke aber, dass dann ohne RAID halt beim Ausfall der SSD erstmal keine Pakete und keine Container mehr laufen. Klar, kannst Backup wiederherstellen, aber solange bis das erledigt ist, ist halt Feierabend
Ja, die SSD beschleunigt Docker und Plex extrem.
So, SSD ist drin, und Plex hat sich problemlos verschieben lassen.
Leider klappt das mit dem verschrieben von /docker nicht so einfach, die Systemsteuerung will das ich den Container Manager deinstalliere dafür ...
Lasst mich raten, es gibt da bestimmt einen Trick?
den Container Manager im Paket-Zentrum anhalten. Dann sollte es gehen
Hatte ich, die Systemsteuerung meinte ich müsste den Container Manager zuerst deinstallieren.
Dann würde ich alle Container per docker compose Backup und die zugehörigen Daten sichern (wenn nicht eh schon geschehen)
Wenn du nicht viele Container hast, kannst du die auch im Container Manager exportieren. Wenn du aber eh mit docker compose arbeitest und / oder Portainer im Einsatz hast, würde ich den Weg mit compose Backup gehen:
#!/bin/bash
# anzupassen:
BackUpDir="/volume1/docker/Backup"
IgnoredContainer=(synology_docviewer_2 synology_docviewer_1)
for container in $(docker ps --format "{{ .Names }}"); do
    if grep -q "${container}" <<< "${IgnoredContainer[@]}" ; then
        echo "${container} is on ignore list. Skipping this container."
        continue
    else
        echo "${container} export"
    # YAML:
        # https://www.synology-forum.de/threads/docker-container-automatische-docker-compose-file-erstellen-als-backup.110444/post-897496
        docker run --rm -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock red5d/docker-autocompose "${container}" > "${BackUpDir}/${container}_$(date +%Y-%m-%d_%H-%M).yml"
    fi
done
exit
Dazu musst du dir aber sicher sein, dass alle Volume-Mappings der Container korrekt / vorhanden sind.
Dann das Paket deinstallieren, verschieben, installieren und Backup wieder einspielen
Hab alles als stacks in Portainer. Würde das darüber wie beim letzten Backup Restore machen.
Muss gucken wann ich das in Ruhe machen kann. Plex ging wie gesagt einfach mit stoppen des Dienstes.
Im Moment ist aber bei Plex wohl das der LG Fernseher die Limitierung ist, der läuft nicht wirklich schneller damit.
Werde die Tage berichten ob es geklappt hat ^^
