nginxproxymanager vs proxy von der Synology
daschmidt94
17. Mai 2020
Guten Morgen,
zurzeit läuft auf einem Raspberry ein Nginxproxymanager in einem Docker.
Nun bin ich am überlegen, ob es nicht einfacher/sichriger ist den Proxymanager von der Synology zu verwenden und über die Firewall auch von der DS nur bestimmte Länder freizugeben. Da im Nginxproxymanager keine Geoip gesperrt werden können.
Was ist eure Meinung dazu?
MFG
Ich verwende den NGINX RP auch in Docker. Aber in einer VM unter Proxmox. Da hab ich noch die Proxmox Firewall vor der VM.
Der NGINX der Synology ist halt im Umfang leicht beschränkt (zumindest mit dem, was auf der GUI geht).
Ich verwende meinen RP nur intern. Von extern ausschließlich VPN.
Reaktionen: daschmidt94
Ulfhednir
26. Aug 2013
alexhell
13. Mai 2021
Ich nutze auch SWAG inklusive der Maxmind Geo Block und Crowdsecurity. Damit ich nicht immer per SSH die Configs anpassen muss, habe ich mir einen weiteren Container aufgesetzt um per Weboberfläche (nur intern) die bearbeiten zu können.
alexhell
13. Mai 2021
SWAG hier
Crowdsec einrichtung wird hier beschrieben.
Maximind hier.
Wenn gewünscht kann ich auch gerne meinen Stack posten, aber davon sind ja die Configs nicht angepasst. Man muss sich bisschen Zeit nehmen und reinlesen.
daschmidt94
17. Mai 2020
danke werde ich mir bei Gelegenheit mal anschaun
alexhell
13. Mai 2021
Hier mal mein kompletter Stack. Da sind paar optionale Container drin.
version: "2.1"
services:
  crowdsec:
    image: crowdsecurity/crowdsec:latest
    container_name: crowdsec
    environment:
      - GID=1000
      - COLLECTIONS=crowdsecurity/nginx crowdsecurity/http-cve crowdsecurity/whitelist-good-actors
      - CUSTOM_HOSTNAME=<HOSTNAME>
    volumes:
      - /home/docker/docker/swag/crowdsec/config:/etc/crowdsec:rw
      - /home/docker/docker/swag/crowdsec/data:/var/lib/crowdsec/data:rw
      - /home/docker/docker/swag/config/log/nginx:/var/log/swag:ro
      - /home/docker/docker/swag/config/log/syslog:/var/log/syslog:ro
      - /var/log:/var/log/host:ro
    restart: unless-stopped
    logging:
      driver: syslog
      options:
        syslog-address: "udp://192.168.22.5:514"
        tag: 'crowdsec'
  swag:
    image: linuxserver/swag:latest
    container_name: swag
    cap_add:
      - NET_ADMIN
    environment:
      - PUID=1000
      - PGID=1000
      - TZ=Europe/Berlin
      - DOCKER_MODS=linuxserver/mods:swag-dashboard|linuxserver/mods:swag-auto-reload|linuxserver/mods:swag-maxmind|linuxserver/mods:swag-crowdsec
      - CROWDSEC_API_KEY=<CROWDSEC_API_KEY>
      - CROWDSEC_LAPI_URL=http://crowdsec:8080
      - MAXMINDDB_LICENSE_KEY=<MAXMINDDB_LICENSE_KEY>
      - URL=<DEINE-DOMAIN>
      - SUBDOMAINS=wildcard
      - EXTRA_DOMAINS=<WEITERE-DOMAINS-FALLS-VORHANDEN>
      - VALIDATION=dns #WIE DAS LE ZERTIFIKAT GEHOLT WERDEN SOLL
      - DNSPLUGIN=cloudflare #DOMAIN ANBIETER
      - PROPAGATION=30
      - EMAIL=<DEINE-EMAIL-FÜR-LE>
    volumes:
      - /home/docker/docker/swag/config:/config
    ports:
      - 443:443
      - 80:80
      - 81:81
    dns:
      - 192.168.22.1
    logging:
      driver: syslog
      options:
        tag: 'swag'
  ### AB HIER OPTIONAL
  tailon:
    ports:
      - '5002:80'
    container_name: tailon
    volumes:
      - /home/docker/docker/swag/config/log/syslog:/log/syslog
      - /home/docker/docker/swag/config/log/nginx/access.log:/log/nginx/access.log
      - /home/docker/docker/swag/config/log/nginx/unauthorized.log:/log/nginx/unauthorized.log
      - /home/docker/docker/swag/config/log/nginx/error.log:/log/nginx/error.log
    image: ghcr.io/kmlucy/docker-tailon
  #WENN DAS NICHT VERWENDET WIRD, DANN MUSS DER TEIL MIT "loggin:" entfernt werden
  syslog-ng:
    image: lscr.io/linuxserver/syslog-ng:latest
    container_name: syslog-ng
    environment:
      - PUID=1000
      - PGID=1000
      - TZ=Europe/Berlin
    volumes:
      - /home/docker/docker/swag/syslog:/config
      - /home/docker/docker/swag/config/log/syslog:/var/log #optional
    ports:
      - 514:5514/udp
      - 601:6601/tcp
      - 6514:6514/tcp
  cloudcmd:
    user: "1000:1000"
    container_name: cloudcmd
    ports:
      - 9080:8000
    volumes:
      - /home/docker/docker/swag/cloudcmd:/root
      - /home/docker/docker/swag/config:/mnt/swag
    image: coderaiser/cloudcmd
    logging:
      driver: syslog
      options:
        tag: 'cloudcmd'
Die Container tailon, syslog-ng und cloudcmd werden für den Stack nicht benötigt. Diese erleichtern mir nur die Verwaltung.
Tailon: Zeigt die Logs im Webbrowser an.
Syslog-NG: Empfängt die Logs von allen Containern. Könnte dann für Fail2Ban Integration verwendet werden. Meine Config für Syslog
CloudCMD: Filebrowser. Zugriff auf die Configs über den Browser inklusive Git. Kann so meine Configs direkt commiten.
Aber der Stack alleine bringt nicht so viel, wenn die Configs dazu fehlen. Ohne die Anleitung zu studieren wird der Stack nicht direkt starten.
Mein Stack läuft in einer Ubuntu-Server VM in Proxmox. Ob alle Stacks auf einem RPI laufen weiß ich nicht.
daschmidt94
17. Mai 2020
danke,
noch eine "dumme" Frage, macht es sinn, dies in einer VM auf der Synology direkt zu machen mit einem Debian Lite oder ist das nicht ratsam?
Da
Auf der DS selbst ist 1. die Docker Version und der Kernel sehr alt und 2. der Port 80/443 vom internen RP belegt. Deshalb würde ich es definitiv in einer VM machen bzw. mache das auch selbst so
alexhell
13. Mai 2021
Ich wüsste nicht was dagegen sprechen soll.
daschmidt94
17. Mai 2020
dachte evtl. Sicherheitstechnisch.
Dann werde ich mich da mal versuchen.
Mal schauen ob das was wird
alexhell
13. Mai 2021
Sicherheitstechnisch wäre es sogar besser. Weil wenn was sein sollte, dann ist man "nur" auf der VM und kommt nicht auf den Host.
daschmidt94
17. Mai 2020
meinte mit Sicherheitstechnisch, dass die VM auf der Synology liegt und nicht auf einem externen Gerät
alexhell
13. Mai 2021
Ja das ist mir klar. Aber da gilt doch das selbe. Die VM ist abgeschottet vom Host.
MattCB
31. Jan 2012
Ich hänge mich hier mal ran. Ich wollte letztens den nginx Proxy Manager mal in einem Proxmox Container installieren, Muss da echt jede Subdomain extra anlegen? Ich habe nämlich keine Möglichkeit gefunden, ein Wildcard-Zertifikat anzufordern. Ich wollte das erstmal mit einer Testdomain von DuckDNS machen, bevor ich meine normale Domain dafür nutze. Und das geht dann sicherlich auch nur per DNS-Challenge, nehme ich mal an?
Reaktionen: MattCB und alexhell
