Nextcloud auf entferntem Server auf NAS sichern mit NextCloud Client
PhoenixS
23. Jun 2015
Hallo, wir haben noch einen NAS-Server 220+ im Büro, der ist neu aufgelegt und leer. Wir wollten mit dem NextCloud-Client die NAS auch als Datensicherung benutzen,
Wenn wir einen Pfad dort angeben, kommt die Meldung, dass nicht genügend Platz vorhanden.
Der ist aber da wurde mit Synology-Support getestet.
Unser NextCloud-Anbieter zu der Problematik:
"vielen Dank für Ihre Rückmeldung und die gesendeten Screenshots.
Das Problem hat allerdings nichts mit der bei uns gebuchten Storage Share zu tun.
Das Problem besteht, da Sie mit dem Desktop Sync-Client direkt auf den freigegebenen Ordner des NAS syncen. Der Sync-Client erkennt allerdings den verfügbaren Speicherplatz auf dem NAS nicht.
Sie könnten versuchen den freigegebenen Ordner als Netzlaufwerk einzubinden und anschließend auf diesen zu synchronisieren.
Ansonsten müssten Sie sich direkt an die Entwickler des Sync-Client wenden."
Habe alles probiert, siehe Bilder.
Gibt es hier eine Idee?
Andy+
25. Jan 2016
Da Nextcloud auch WebDAV beherrscht, könnte vielleicht auch über CloudSync oder HyperBackup mit dem Protokoll zugegriffen werden und dann direkt von der NAS aus.
Reaktionen: PhoenixS
Grundsätzliches: rsync auf der DS220+ ist aktiviert? Ein entsprechender Benutzeraccount für rsync besteht auch auf der DS? über diesen läuft ja dann die Verbindung (kann sein daß evtl. sogar ein Adminuser dafür benötigt wird) Der richtige Port wird verwendet bzw. wurde eingestellt? Benutzerfreigabe für den Ordner bzw. DS File auch eingerichtet?
Rsync und den dazu passenden Benutzer benötigt man beim Zugriff über SMB doch gar nicht.
Wenn Windows bei einem per Laufwerksbuchstaben bereitgestellten Netzlaufwerk den freien Speicherplatz angeben kann, sollte das auch beim Direktzugriff auf die Freigabe funktionieren. Der Client hat da wohl einen Bug.
Beim Zugriff auf die per Laufwerksbuchstaben bereitgestellte Freigabe wird offensichtlich ein Benutzer ohne Schreibrechte verwendet.
das nicht, da hier der sync erwähnt wurde bin ich irgendwie auf rsync gekommen. Falscher Gedankengang.
PhoenixS
23. Jun 2015
Das war erst mal der Supertipp, sebst wir als Laien haben CloudSync schnell eingerichtet, jetzt werden gerade 970 GB Daten geschaufelt ;-)
Vielen Dank
Ich denke, dass die beiden Methoden gleichwertig sind, das andere Problem hat wahrscheinlich doch mit NextCloud oder Synology zu tun und es hat noch nie jemand versucht, das so zu sichern.
