NAS-Webseitenaufruf landet auf Fritzbox
Dete
20. Okt 2008
Moin Experte,
ich habe seit Jahren aus meiner Synology DSM 6.2.1-23824 Update 2 eine Webseite laufen.
Die "feste IP" besorgte die FritzBox 7362SL über xxxxxyyyyy.myfritz.net.
Das ging viele Jahre ohne Probleme gut.
Jetzt kommt die Meldung "Die angegebene Url wurde nicht gefunden. sie werden auf die Startseite der FritzBox umgeleitet.
Wahrscheinlich muß in der Synology eine Anpassung erfolgen.
Habe schon im Netz gesucht, bin aber nicht fündig geworden.
Danke für zweckdienliche Hinweise !!
Dete
geimist
04. Jan 2012
Die Website wird bei mir korrekt geöffnet (IP und DNS) …
Hast du mal zum Test unter Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen > DNS-Rebind-Schutz deinen DDNS-Namen eingetragen?
Und nochmal die Frage: FritzBox mal neugestartet
Adama
05. Mrz 2013
Ich hab's auch mal getestet, ist wie bei geimist: Die Seite öffnet sich korrekt...
Matthieu
03. Nov 2008
Hast du die Weiterleitung auch für IPv6 eingerichtet? Die Domain löst bei mir nach v4 und v6 auf. Da ich v4-only habe, kann ich nicht zuverlässig testen was bei der v6-Adresse passiert.
MfG Matthieu
Dete
20. Okt 2008
Liebe Experten,
herzlichen Dank für die interessanten Hinweise.
Ich habe alles ausprobiert, aber eine Lösung ist noch nicht gefunden.
Habe zuletzt IPv6 deaktiviert.
Andererseits ist die Sache anscheinend nicht dramatisch, denn wenn Ihr die Seite
öffnen könnt, ist das natürlich die Hauptsache. Ich kann ja testweise über die interne IP reingehen.
Andererseits ging das viele Jahre mit den gleichen Einstellungen ohne Probleme.
Wahrscheinlich ist ein Update der DS oder der Fritzbox verantwortlich.
Nochmals herzlichen Dank!!
Allen ein frohes Weihnachtsfest !!
Matthieu
03. Nov 2008
Wo hast du v6 deaktiviert? Wenn ich mal einen Onlineservice nutze um v6 zu testen kam gestern dass es nicht geht.
MfG Matthieu
Dete
20. Okt 2008
Moin Matthieu,
Ob v6 in der Fritzbox wirklich deaktiviert ist, da bin ich mir nicht sicher, aber
ich denke schon.
Matthieu
03. Nov 2008
Dort steht doch eine v6-Adresse?! Also wird v6 wohl kaum deaktiviert sein. Allerdings sind das keine globalen Adressen.
Bei v6 stehst du prinzipiell vor dem Problem, dass eigentlich jedes Endgerät eine v6-Adresse bekommen könnte. Von v4 ist man es gewohnt, dass der Anschluss eine Adresse hat. Bei v6 bekommt man üblicherweise gleich ein ganzes Netz. Ob man das braucht, steht auf einem anderen Blatt. Das entscheidete vor allem der Router. Viele setzen aus "Sicherheitsgründen" trotzdem NAT ein. Darüber kann man aber trefflich streiten.
Schau doch mal was "nslookup deinddns" lokal im Netz ergibt wenn du das in die cmd.exe eingibst.
MfG Matthieu
Dete
20. Okt 2008
Das ist natürlich interessant:
Fusion
06. Apr 2013
"deinddns" ist ein Platzhalter, der muss durch DEINE dynDNS Adresse ersetzt werden.
Also
nslookup wow6....myfritz.net
Die Punkte habe ich nur verwendet, weil ich zu faul war das abzutippen!
baessi
28. Feb 2015
Hallo zusammen - ich habe ein ähnliches Problem - wenn ich von der Diskstation Oberfläche Photostation aufrufe lande ich auf der FirtzBox Seite und komm nicht weiter. Synology Support hat drauf geschaut und alle Portweiterleitungen für "richtig" eingestuft und gebeten mich an AVM zu wenden. Die haben drauf geschaut und gemeint dass das Problem daran liegt das von der FirtzBox der Port 80 intern belegt ist und deshalb ich auf der FritzBox Seite lande. Aber wie ändert man den Port an der NAS?
c0smo
08. Mai 2015
@baessi
Schau mal in der FritzBox ob der https Port für den externen Router Zugriff auf 443 steht? Wenn ja, ändere ihn auf 41443.
Wie greifst du generell zu auf DSM, http oder https?
Dete
20. Okt 2008
Also .....die DNS- Abfrage sieht nun so aus:
Ich habe in der Fritzbox die für den äußeren https-Zugang den Port auf 40379 stehen,
weiß aber nicht, ob ich den vor langerZeit selbst so eingestellt habe oder ob es Fritz
selbst erledigt hat.
Habe die DS abgeschalten und geschaut, ob bei Eingabe der öffentlichen IP etwas
passiert. Wie zu erwarten - nichts.
Auf der DS läuft ein immer ein Testbild.
Wenn die DS läuft kommt bei Eingabe der öffentlichen IPv4-Adresse: 87.169.57.45
das Testbild. bei der IPv6- Adresse passiert nichts.
c0smo
08. Mai 2015
Also bei mir funktioniert beides. Domain/Regionales und http://87.169.57.45/Regionales/ leitet auf die Website.
Und mit 5001 hinten dran lädt DSM.
Wo das Testbild her kommt, wirst du wahrscheinlich besser wissen.. ;)
Wie gibst du die ipv6 im Browser ein?
Dete
20. Okt 2008
Da muß ich zugeben, daß ich IPv6- neuling bin und die
Adresse, die ich in der Fritzbox gefunden habe:
2003:c4:8bbf:2fbc:5e49:79ff:fe79:fa73
genau, wie die IPv4- Adresse in die Firefox-Adressleiste
reinkopiert habe.
Ich ahne schon, daß es etwas anders gehen könnte :rolleyes:
c0smo
08. Mai 2015
Nicht könnte.. :)
Ipv6 adressen gehören in die eckigen Klammern h**p(s)//[ipv6]:port
