Nach Update MediaWiki meldet Fehler
salbei
20. Dez. 2014
ich habe von DSM 6 auf DSM 7 gewechselt. Ich habe eine Diskstation 1515+
MediaWiki und MariaDB musste ich ebenfalls updaten. Nun erhalte ich aber beim start:
,,[jede Menge Zeichen] 2023-10-17 11:35:28: Fataler Ausnahmefehler des Typs „Error“
Wenn ich google finde ich etwas zu: Man solle den Composer installieren...
Leider bin ich im Umgang mit SSH usw. noch eher Anfänger. Ich würde hier wirklich eine Anleitung benötigen. Habe auch diverse gefunden, aber irgendwie alle nur für DSM6
Oder könnte der Fehler auch anders sein ?
EDIT:
Habe das Problem vermutlich selbst gefunden.
In der LocalSetting.php ist die alte IP hinterlegt. Wenn ich diese nun ändern möchte, habe ich nicht genug Rechte.
Obwohl ich als Admin angemeldet bin, habe nicht genug Rechte? Was könnte das denn noch sein ?
Hast Du Dich mit
sudo-i
eingeloggt?
bin nicht mit SSH rein... ganz normal über die Filestation
Geht das nur über SSH?
Ich dachte Du bist schon über SSH reingegangen.
Da ist es halt oft daß sich jemand ohne sudo-i einloggt und deshalb nicht weiter kommt.
Leider kann ich Dir da sonst nicht weiterhelfen da ich kein Media Wiki nutze.
Es geht um die FileStation, welche man im DSM direkt öffnen kann... und da sagt er immer ich hätte keine Rechte die Datei zu beschreiben. Öffnen geht
So... über FTP konnte ich die IP anpassen, Problem besteht aber noch immer.
Ich habe nun aber eine erweiterte Fehlermeldung, habt ihr hier eine Idee ? in den besagten .PHP ist immer wieder
was von FunctionHook geschrieben. Ich habe aber absolut keine Ahnung wo hier der Fehler sein sollte.
Deprecated: TreeAndMenu's extension.json or skin.json does not have manifest_version, this is deprecated since MediaWiki 1.29 in /volume1/web_packages/mediawiki/includes/debug/MWDebug.php on line 381
/mediawiki/ Error: Call to a member function setFunctionHook() on null
Backtrace:
from /volume1/web_packages/mediawiki/extensions/TreeAndMenu/TreeAndMenu_body.php(24)
#0 /volume1/web_packages/mediawiki/includes/Setup.php(532): TreeAndMenu->setup()
