Mattermost in Docker
yasmin_k
15. Aug. 2009
Hallo zusammen.
Ich habe versucht, Mattermost (Anleitung von mariushosting, Github, etc.) zu installieren.
Die Installation war erfolgreich, aber der Mattermost-Container crasht und startet neu, angeblich falsche Passwort in der DB.
Ich finde einfach den Fehler nicht.
Hier die compose.yaml die ich benutze und ein Teil vom Log des Mattermost Containers.
Selbstverständlich habe ich das Passwort für hier auf 1234 gesetzt, normalerweise ist ein anderes, an beiden Stellen gleiches Passwort.
Habe noch 2-3 Container mit Postgres (läuft jeweils separat pro Projekt), also ich nutze nicht nur eine PostgresDB.
Habt ihr eine Idee was falsch ist?
  • compose.pdf
    compose.pdf
Schau Dir doch mal die UGREEN Anleitung an, dort wird für die Datenbank noch eine User ID vergeben, vielleicht hackt es ja auch deshalb?
Weil ich die Pfeile dort eingetragen habe.
compose.yaml
YAML:
services:
  mattermost-db:
    image: postgres:18
    container_name: Mattermost-DB
    hostname: mattermost-db
    security_opt:
      - no-new-privileges:true
    healthcheck:
      test: ["CMD", "pg_isready", "-q", "-d", "mattermost", "-U", "mmuser"]
      interval: 10s
      timeout: 5s
      retries: 5
    volumes:
      - ./db:/var/lib/postgresql:rw
    environment:
       POSTGRES_DB: mattermost
       POSTGRES_USER: mmuser
       POSTGRES_PASSWORD: 1234
       TZ: Europe/Berlin
    restart: on-failure:5
  mattermost:
    image: mattermost/mattermost-team-edition:latest
    security_opt:
    user: 0:0
    volumes:
      - ./config:/mattermost/config:rw
      - ./data:/mattermost/data:rw
      - ./logs:/mattermost/logs:rw
      - ./plugins:/mattermost/plugins:rw
      - ./client:/mattermost/client/plugins:rw
      - ./indexes:/mattermost/bleve-indexes:rw
    environment:
       TZ: Europe/Berlin
       MM_SQLSETTINGS_DRIVERNAME: postgres
       MM_SQLSETTINGS_DATASOURCE: postgres://mmuser:1234@mattermost-db:5432/mattermost?sslmode=disable&connect_timeout=10
       MM_BLEVESETTINGS_INDEXDIR: /mattermost/bleve-indexes
       MM_SERVICESETTINGS_SITEURL: https://xxx.xxx.xxx
    ports:
      - 8065:8065
      - 8067:8067
      - 8074:8074
      - 8075:8075
    depends_on:
      mattermost-db:
        condition: service_started
Logauszug:
2026/04/17 15:52:16,stdout,{\"timestamp\":\"2026-04-17 15:52:16.630 +02:00\"    \"level\":\"error\"    \"msg\":\"Failed to ping DB\"    \"caller\":\"sql/sql_utils.go:51\"    \"database\":\"master\"    \"dataSource\":\"postgres://****:****@mattermost-db:5432/mattermost?connect_timeout=10&sslmode=disable\"    \"retrying in seconds\":2    \"error\":\"pq: password authentication failed for user \\"mmuser\\"\"}
@Benie Ja, hab gesehen, da ist bei Syno user root. Meckert eh im Log, dass man's nicht als root laufen soll.
@JohneDoe Ich schau's mir an, habe allerdings die hier eh angepasst, weil ich 2-3 Besipiele verglichen habe.
Habe keine Sonderzeichen im Passwort.
