Leistungsaufnahme/Stromverbrauch DS920+
newbi_2018
25. Jun 2018
ich betreibe zur Zeit 2 X DS415+ (einmal mit 4x WD30red und einmal mit 4x 20WDred bestückt) An beiden Geräten hängen jeweil 2 WebCams, die kontinuierlich auf die Platten schreiben.
Laut Synology hat die DS415+ mit 4 verbauten Platten eine Leistungsaufnahme von 18,2 bzw. 33,3 W (standy/idle)
Ausserdem hängen im Gleichen Stromkreis noch 2 Drucker und ein 5 Port Switch die auch jeweils 24/7 laufen.
Mit dieser Konstellation habe ich einen Jahresstromverbrauch von ca 600 kw/h
Da jetzt langsam die Zeit gekommen ist, in ein neues NAS zu investieren, rechne ich gerade ein wenig rum, bezüglich des verbrauchten Stroms (kann manja im gleichen Zuge auch versuchen etwas zu reduzieren :))
Ich habe mir die 920+ als Nachfolger ausgeguckt. Und es soll auch "nur" noch EIN Gerät werden.
Laut Datenblatt hat die 920+ Eine Leistungsaufnahme von 9,69 Watt bzw 32,17 Watt dazu müssten noch die 4 Platten gerechnet werden (eine Platte hat eine Leistungsaufnahem von 4,1 Watt)
Rechnerisch käme ich damit auf einen Jahresverbrauch von 350 kw/h (schonmal ne satte Einsparung)
Nun meine Frage: Hat ggef. jemand von Euch mal einen Leistungsmesser vor die 920+ gehängt und kann mir ggf. REAL-Werte geben, was das Gerät so (bestückt mit 4 Platten - und im Idealfall auch mit angehängter Cam in der Surveillance Station, die 24/7 auf die Platten schreibt) braucht?
Vielen Dank Euch
Holger
ca. 25-30 Watt je nach CPU Auslastung
peterhoffmann
17. Dez 2014
Der Stromfresser ist nicht das NAS, sondern die HDDs.
Das NAS liegt bei nur 6 bis 10 Watt.
Bei 3TB und 2TB HDDs ist es ja schon zu überlegen, irgendwann auf SSD umzusteigen.
Weiterer Bonus: Das NAS ist dann noch mal leiser, sprich man hört nur noch ganz leise den Lüfter.
cappy_45
01. Jan 2009
Wenn man sparen möchte dann eher ein NAS mit 2 Platten, sind dann schon mal 10-12 Watt weniger was verbraucht wird.
Auch an den Switch kann man durchaus sparen, hatte auch einen altes Gerät welches 10 Watt brauchte gegen nun neu 4,5 Watt getauscht. den Anschaffungspreis 28€ hat man dann nach zwei Jahren wieder raus.
Cappy
newbi_2018
25. Jun 2018
danke für Eure Antworten. Die Antwort von "ctrlaltdelete" hat am besten den Kern meiner Frage getroffen. Danke dies hilft mir weiter.
Zu den anderen Ausführungen:
- Ich möchte (beim Tausch auf die neue NAS noch) keine SSDs verbauen, da ich die 4 HDDs aus der alten NAS rausnehmen und so wie sie sind, in die neue NAS wieder reinsteken möchte, ohne das komplette System neu konfigurieren zu müssen. Grundsätzlich ist das allerdings tatsächlich eine Überlegung, da die 4 Platten 16 Watt verbrauchen (im Moment betreibe ich ja sogar 8 Platten - also 32 Watt, nur damit sich die Dinger drehen :) )
- aus dem selben Grund fällt das 2-Platte-NAS auch aus. Ich will das System halt nicht komplett neu installieren/konfigurieren. Da wäre ich sicher ne Woche dran....
- Der Verbrauch von meinem Switch ist mit 2 Watt komplett okay. Die Beiden Drucker und der Switch ziehen ca. 4 Watt => 35 kw/h pro Jahr.
Ausserdem ist das ja nicht alles..... Ich habe mir mal den Spass gemacht und habe die Leistungsaufnahme von meiner kompletten "Spass-Elektronik/Netzwerk" im Haus ausgerechnet. Da komme ich auf ca. 1.800 kw/h im Jahr. Okay, da sind
-geschätzte 8 Stunden (wahrscheinlich für den Durchschnitt 3 Stunden zu viel) TV am Tag (Tochter/Frau) inklusive angeschlossener Surround-Anlage und Receiver,
-sowie 2 Stunden pro Tag (zum Einschlafen) TV gucken im Schlafzimmer auf einem (stromhungrigen Plasma) mit Receiver und Soundbar)
- Fritzbox
-3 Repeater
-5 Switches
-3 Alexas
- und eben die beiden NAS-Systeme mit Drucker
dabei. Noch nicht dabei sind die ganzen Ladegeräte für Handies, Notebooks, etc, die so im Haus rumliegen Da wird einem schon ein wenig anders! Darum bin ich jetzt dabei, alles pö a pö zu hinterfragen.
Ich habe schon angefangen die kompletten Gerätschaften an "über Alexa schaltbare WLAN-Steckdosen" zu hängen.......
Holger
Den Eigenverbrauch der WLAN-Steckdosen berücksichtigt?
newbi_2018
25. Jun 2018
jup....wenn man einige Geräte zusammenfasst, dann wesentlich geringer, als die Elektronik, die daran angeschlossen ist.....
66er
25. Sep 2023
Bilder sagen mehr als 1.000 Worte. ;)
Die DS923+ verbraucht wesentlich mehr als die DS920+, aber toller Input.
66er
25. Sep 2023
Echt? Hätte ich nicht erwartet.
Gnade, bin noch neu dabei. ;)
Kommt durch die unterschiedlichen CPUs.
Reaktionen: 66er
peterhoffmann
17. Dez 2014
Ich (habe angebissen und) würde gerne wissen wie bzw. womit du diese grafische Übersicht erstellt hast (lassen).
Zu den Werten:
  • Warum ist die Temperatur so hoch?
  • Läuft viel (z.B. VMs, Docker) auf dem NAS oder wurde der RAM (64%) nicht aufgerüstet?
  • NAS + 4 HDDs => ~40 Watt; ganz schön ordentlich
  • Speicher nur zu 3% und 12% ausgelastet? Du brauchst mehr Daten! :)
66er
25. Sep 2023
Lüfterautomatik
In einem anderen Thread wurde mir mehrheitlich gesagt, dass die Temperatur i.O ist.
(Vorher niedriger aber dauerhafter Lüfterbetrieb, nu ist Ruhe)
siehe meine Signatur ;) 32 GB, 3 VM in 24/7, 4.VM bei Bedarf, Kamera
ioBroker mit VIS
Reaktionen: peterhoffmann
Ich finde die Temperatur nicht hoch für eine DS923+, meine DS920+ hat bei 17% CPU 53 Grad.
geimist
04. Jan 2012
Die Mühe minimiert sich mit dem Migration Assistant. Eine Einschränkung sähe ich hier lediglich im Speicherpoolaufbau. Da ist der MigrationsAssistant in Bezug von Quell- und Ziel-NAS nicht flexibel.
Jim_OS
05. Nov 2015
maxblank
25. Nov 2022
66er
25. Sep 2023
Jim_OS
05. Nov 2015
Hätte mich auch gewundert wenn Du etwas anderes als Shelly für die Strommessung verwenden würdest. :)Ja ich bin u.a. auch im Shelly-Forum unterwegs. ;)
Reaktionen: 66er
