HyperBackup Geschwindigkeit zwischen zwei DS1621+ in LAN-LAN-VPN
sugarDaddy
13. Sep 2021
Hallo, mit folgendem Setup erreiche ich einen Durchsatz von etwa 1 MB/s:
DS1 > FritzBox 7590 AX > Speedport Hybrid LTE ----- FritzBox 7490 < FritzBox 7390 < DS2
Die 7590 und die 7390 bauen eine LAN-LAN VPN-Verbindung auf. Die 7590 hat gemessene 40 down, 25 up. Die 7390 hat gemessene 100 down, 40 up. Die DS1 sichert mit HyperBackup alle Anwendungs-Settings (DNS-Server, Download-Station, Hyper Backup, Note Station, Calendar, Contacts, Directory Server, Office, etc.. und einen kleinen Test-Folder mit 1 MB Daten) auf die DS2. Laut Hyper Backup Vault auf DS2 wird das Backup komprimiert, die client-side encryption ist auf "off".
Sowohl auf der DS1 wie auch auf der DS2 sehe ich im Resource Monitor > Network einen ziemlich konstanten Versand bzw. Empfang von ca. 1 MB/s. Hyper Backup auf der DS1 selbst variiert in der Angabe der Transfer-Rate zwischen 0.0 MB/s und 4.5 MB/s. Gleichzeitig wird nach einer knappen Stunde ein "Progress" von 3.00 GB (wächst stetig) angezeigt, der per blauem Balken als 25% Fortschritt betrachtet wird. Auf der Gegenseite (DS2) ist die .hbk Datei bereits 2.49 GB gross. Die CPU dümpelt bei beiden Geräten um 4% bzw 0% herum. Es handelt sich um ein initiales Backup (ein Test um genau zu sein, daher nur die 1 MB im Folder).
Meine Fragen:
  • Ist das angesichts der Umstände ein zur erwartender Transfer-Wert? Könnte ich das tweaken, ohne Kompression, mit Encryption?
  • Woher kommen die 3 GB Daten, alleine aus den Settings? Das könnte ich mir nur erklären, wenn er die Profil-Daten für den Directory Server mit-sichert.
Vielen Dank
- liegt am VPN der Fritzboxen, evtl. mal VPN direkt zwischen den DS versuchen
- 3 GB an der Quelle sind evtl. 2,49 GB im Ziel wegen Komprimierung?
Edit: bzw. anderen VPN Router verwenden
Reaktionen: sugarDaddy
Also bei meinem Site-2-Site Tunnel bekomm ich mit ner 7590 und am anderen Standort der 7530AX die volle Internetleistung durch (also bei mir limitiert durch den Upload von 100MBits; also ein Durchsatz über VPN von 10MB/s)
sugarDaddy
13. Sep 2021
Bei 1 MB/s wären das ja ca. 8 mbits. Da die 25 mbits dasNadelöhr sind, wären es immerhin 30% der verfügbaren Bandbreite. Bzw. 3,125 MB/s dürften es überhaupt im best case sein.
Eine Verbindung zwischen den DS geht nicht, da ich an der 7590 immer einen VPN-Server auch für andere Dinge brauche. Ich müsste ja alle ports auf die DS forwarden, und würde der FritzBox den VPN-Server nehmen müssen.
Die 3 GB die zu 2,49 GB werden, da wunderte mich nicht die Kompression, sondern woher die GBs (jetzt nach Abschluss sind es 10) kommen.
Ich habe folgende Vermutungen/Ansätze:
  • Ich würde mal testen, ob ich auf anderem Wege eine Datei von DS1 auf DS2 schreibe, und wie schnell das wird. Schaffe ich da 3 MB/s, gehe ich davon aus, dass HyperBackup da einfach langsam ist.
  • Dann könnte es sein, dass die 7390 mit ihrem alten FritzOS (die ist end of life/support) nicht die neuesten/schnellsten Algorithmen beherrscht. Das könnte ich mit einer neueren FB testen.
  • Generell könnte das 2 FBs die jeweils hinter anderen Routern sitzen ein Problem sein.
Mal schauen. Und danke soweit.
Die Frage habe ich mir auch gestellt
