HDD SATA ?Hilfe? Keine Nutzung von Volume 2 auf Speicherpool 1 ...habe ich ein RAID Problem?
SATA HDD
boxer0904
20. Jun 2018
Hallo liebe Freunde,
ich nutze meine NAS mit DSM 7.1 schon seid einigen Jahren und komme jetzt das erste mal nicht weiter. Ich hoffe das Problem so genau wie möglich beschreiben zu können um vielleicht hier Hilfe zu bekommen. Kurz gesagt, es sind zwei Festplatten verbaut die im Speichermanager unter HDD/SD auch als i.O angezeigt werden.
Beide auf Speicherpool 1 Dennoch kann ich die 2.8 TB der HDD 2 nicht nutzen. Ok...Was habe ich verändert? Diese Festplatte war auf einem Speicherpool 2, Darauf hatte ich auch keinen Zugriff, was ich erst bemerkt habe als mein Speicher in der NAS knapp wurde und ich eine entsprechende Warnmeldung bekommen habe. Um das Problem zu beheben habe ich den Speicherpool 2 entfernt und gehofft Volume 2 in den Speicherpool 1 zu verschieben und anschl. Zugriff zu bekommen und den Speicher zu nutzen. Dieser Prozess hat auch etwa 3 Stunden angedauert.
Dennoch kann ich die Festplatte nicht nutzen obwohl Sie unter HDD/SD angezeigt wird. (siehe Bild oben)
Im Speichermanager sieht es jetzt folgendermaßen aus:
Ich habe dann vermutet, dass das Problem am RAID-System liegt was ich am folgenden Bild geschlussfolgert habe und habe versucht das RAID-System zu ändern. In welches auch immer. Leider bekomme ich das auch mit einer Fehlermeldung quittiert dass das an dieser Stelle nicht möglich ist.
Ich hoffe mein Problem annähernd verständlich erklärt zu haben und foffe darauf das mir jemand Helfen kann was zu tun ist?
Bestimmt stelle ich mich nur zu dä......an und ich entschuldige mich im voraus dafür.
Ich bin eben auch kein wirklicher Serverexperte. Also bitte seid nachsichtig mit mir.
Danke im Voraus für eure Hilfe!!
Servus, du hast erfolgreich ein SHR mit Datenschutz einer Festplatte eingerichtet. Sprich beide HDDs sind Speicherpool1 zugeordnet und es kann eine HDD ausfallen.
Das kannst du nur über die Konsole per SSH login und Befehlen per mdadm ändern.
boxer0904
20. Jun 2018
Hallo @ctrlaltdelete
Ok....:rolleyes: Danke für deinen Hinweis. Sowas habe ich schon befürchtet. Kannst du mich auf eine FAQ verweisen oder hast vielleicht eine kleine Anleitung wie ich das machen kann ohne Datenverlust zu riskieren?
Hast du denn ein externes Backup der Daten?
boxer0904
20. Jun 2018
Ja, was mir wirklich wichtig ist, habe ich auf einem externen Speicher gesichert.
Konsolenzugriff via SSH aktiv?
https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/How_to_login_to_DSM_with_root_permission_via_SSH_Telnet
Und im Speichermanager folgende Einstellung, siehe Bild:
Dann mal dort anmelden und Befehle ausführen:
ssh dein_admin_user@deine_ds_ip
sudo -i
cat /proc/mdstat (Ergebnis posten) VORHER nicht weitermachen!
Wenn wir dann wissen welche Partition dein SHR/RAID1 hat kommt folgender Befehl:
Vorher DS ausschalten, eine der Platten entfernen (am besten HDD2), DS starten und auf der Konsole als root (sudo-i)
mdadm --grow --raid-devices=1 --force /dev/md2
boxer0904
20. Jun 2018
konsolenzugriff ist aktiv. Im Speichermanager habe ich die Einstellung so angepasst.
Ich bekomme aber beim Zugriff über die PowerShell keinen Zugriff aus die DSM "Timeout".
Also da muss ich wohl meine Hausaufgaben machen. Morgen werde ich es mal mit einem LAN-Kabel versuchen. Vielleicht
liegt es ja am wlan
Den ssh-Zugriff musst du auf der DS erstmal einschalten, wenn er es nicht schon ist. Systemsteuerung, Terminal & SNMP, SSH-Dienst aktivieren
Hast du SSH auf Port 22 aktiviert?
Edit: Interne IPv4 Adressen brauchst du nicht ausblenden, damit kann keiner etwas anfangen, IPV6 ist was anderes, nur als Info.
Thonav
16. Feb 2014
Definitiv ist der User admin nicht aktiviert - melde Dich mal wie oben per ssh NAMEDEINESADMINUSERSDERDSM@192.168.17.xx an.
Dann Dein Passwort für die Synology eingeben - dabei siehst Du nicht, dass Du Dein Passwort eingibst, d.h. der Cursor bleibt dort wo er ist.
Dann sudo -i eingeben. Nochmal das Passwort wie vorher. Dann weiter wie in der Anleitung beschrieben.
boxer0904
20. Jun 2018
Ok. danke euch allen für eure Hilfe.!!!
Also In der Systemsteuerung ist SSH port 22 aktiviert: Die Einstellungen, auch im Speichermanager sind so wie sie mir @ctrlaltdelete beschrieben hat.
Dennoch habe ich den Timeout im Terminal. ich habe es auch über Putty versucht.
Ist der admin user mit dem du dich einloggen willst aktiv, kommt in der Konsole die Kennwortabfrage? Firewall in der DS eingeschaltet?
ich sehe die Ausgabe von cat /proc/mdstat nicht?
stulpinger
27. Mai 2009
lt. Screenshot cat /proc/mdstad statt cat /proc/mdstat
ok, habe ich gar nicht gesehen
Thonav
16. Feb 2014
Jepp - 1. Rechtschreibfehler und 2. der User "admin" aktiv...
ok, dann ist es wie gedacht md2
