Gibt es noch irgendeine Backuplösung von Kopano4S für mein Problem?
mboh
23. Dez. 2010
nach einem Volume Fehler auf meiner DS 718+ (mit DSM 6.2.4.25556 und Docker, MariaDB10+5... und eben Kopano4S) hatte ich gehofft im Zuge einer Neuinstallation ein HyperBackup von Ende Mai wieder zurück spielen zu können.
Sicherheitshalber habe ich von der alten Konfiguration ein Laufwerk behalten, um noch mal auf den alten Stand zurück springen zu können.
Leider lässt sich auf dem alten Setting die Kopano4S Admin Seite nicht starten, da denke ich - die DatenbankAnwendungen ein Problem haben bzw. sich ebenso wie Kopano nicht starten lassen.,.
Gibt es eine Möglichkeit über die Konsole o.ä. auf die (nicht laufenden) Datenbankeninhalte zuzugreifen um z.B. auf ein SATA Laufwerk diese Inhalte abzusichern und in der neuen Konfiguration dann wieder einzuspielen?!
(Alle sichtbaren Ordner der DS hatte ich zusätzlich noch auf einem SATA abgesichert)
Da das Hyperbackup aktuell einen Fehler aufweist, wird es eher schwierig die App Inhalte zurückschreiben zu lassen...
über Windows Mail habe ich zumindest eine CSV der Kontakte gesichert,
Outlook zum Export bekomme ich ja ohne laufenden Kopano auch nicht zum Sichern zum laufen
Daher habt ihr noch eine Idee wie ich an die E-Mails und Termine ran kommen könnte...
Vielen Dank
Wie ist Kopano installiert?
🙈 auf dem neuen Setup habe ich jetzt er mal ein SBK das ich damals 2019 verwendet habe eingespielt und dann das Update aus dem CPhub.net auf die V1.17 machen lassen... (ich glaube aber auf der alten Konfig war da kein Beta im Logo mit drin...)
meinst du das?:unsure:
Also als Paket, puh das wird schwierig.
Edit: Als VM oder Docker wäre es einfach gewesen.
Gibt es nicht ein Backup Script für Kopano, welches du auf dem intakten Volume ausführen könntest.
Ja, bin leider nicht so der Konsolenspezialist daher der einfache Weg über ein spk- aber mit ein wenig Tipps hat es bei Konsoleneingriffen bislang immer alles irgendwie funktioniert.
Die Altdaten vom Zarafa auf das Kopano hatte ich damals über Outlook in die von der Kopano Installationsroutine angelegte Maria DB10 / Docker Verbindung eingefügt. Hat alles recht gut und stabil geklappt bis jetzt. (bis auf dass ich die Maria DB10 Version 10.0.34-0013 behalten musste da sonst das Sync nicht stabil funktionierte)
Man könnte versuchen, die Daten unter /var/packages/PAKETNAME rückzusichern. Keine Ahnung, ob das so einfach geht. Versuchen kann man es. Zusätzlich könnten die Inhalte von /volumeX/@app... relevant sein (appconf, appdata, usw).
Also auf der Konsole bin ich mal,
auch mit Root.
allerdings wenn ich mit die Verzeichnisse Anzeigen lasse bekomme ich nur die 6 angezeigt.
ohne Root
Das bringt so nix. Wir wissen nichtmal, in welchem Verzeichnis du gerade bist.
hatte das Leerzeichen beim cd vergessen... Sorry
Wie könnte ich da was auf mein SATA bekommen!?
Naja und dann wie geschrieben nach /var/packages/PAKET und die ganzen app... Verzeichnisse unter /volume1
JA
das hatte ich vor... müsste doch mit
cp Kopano4s volumeSATA/kopano
klappen
oder hab ich da wieder einen Schreib - Denkfehler?!
Wenn der Ordner so heißt und du ihn von intern auf die ext. Platte kopieren willst, dann müsste das so gehen.
volumeSATA kann nicht funktionieren, das muss /volumeSATA heißen.
Jupp nach MK dir auf dem SATA und dem kompletten Pfad mit /.... hat es geklappt.
Dateigrößen allerdings eher gering und wahrscheinlich nur Konfig daten in dem Ordner.
im Volume1 Ordner wären die mit enthalten-....
die mit Pfeil hätte ich jetzt mal versucht.
Also jetzt habe ich so gut wie alles wiederherstellen könne. (über die /volume1/usr/... klappte es bei etlichen Apps..) - Nur Kopano war nicht erfolgreich.
Allerdings habe ich beim neu aufsetzen gesehen dass in den Konfig als Dateipfad /volume1/kopano angegeben ist und auch ein Backupordner mit /volume1/kopano/backup existiert in dem es einen Ordner "etc" und "presence" gibt.
Den hab ich mir jetzt auch mal noch übers SATA gesichert -
Wie kann ich diese daten (/volume1/kopano oder .../backup) wiederherstellen? wo kopiere ich den am besten hin bzw. kann man damit was anfangen?!
