Festplatte nach Neustart nicht mehr vorhanden
cmdr_tom
24. Juli 2010
heute habe ich meine DS918+ neustarten müssen. Verbaut sind drei WD Gold. Nachdem Neustart ist eine der drei verbauten Platten im Raid 5 nicht mehr angelaufen. Im DSM war die Platte nicht mehr ersichtlich. Die letzten SMART Tests sind erst wenige Tage her und vollkommen okay. Ich habe dann die Platte einmal ab und wieder eingesteckt. Man hört sie normal anlaufen, jedoch wird sie nicht erkannt. Ich habe dann die betroffene Platte in den freien Schacht gesteckt und siehe sie wird normal erkannt und der schnelle SMART Test zeigt keine Fehler. Habe die Platte dann mal deaktiviert und nochmals in den ursprünglichen Steckplatz gesteckt. Wieder nicht erkannt. Im den Log habe ich dazu ziemlich beunruhigende Meldungen gefunden. Nach erster Recherche könnte hier der SATA Controller der DS918+ selbst das Problem sein. Hat hier jemand vielleicht Erkenntnisse?
Könnte da der Steckplatz defekt sein? :unsure: Probier sie mal auf dem anderen Steckplatz wieder einzubinden.
Auf einem anderen Steckplatz funktioniert sie ohne Probleme. Ich hab jetzt bloß Sorge, dass noch mehr Steckplätze ausfallen. Die Kernfrage wäre, sofern tatsächlich der Steckplatz defekt ist, ob das reparabel wäre.
Denke nicht, eher ein Garantiefall.
Die DS918+ ist jetzt mehr als 4 Jahre alt. Da wird wohl nichts mit Garantie zu machen sein.
Ausser man hat eine Garantieverlängerung erworben :cool:
Hab am Wochenende mal alle Platten rausgenommen und beim Säubern des Gehäuses klapperte was im Inneren. Ich dachte erst, dass mir vielleicht eine Schraube reingefallen sei. Jedoch nach ein bischen drehen und wenden kam mir ein kleine Kondensator entgegen. Bei dem sind die Beinchen abgebrochen. Das wird wohl die Ursache sein. Das neue Einlöten eines neuen Kondensators scheitert leider mangels passendem Werkzeug und auch Lötfähigkeiten. Daher hab ich mir jetzt eine DS920+ zugelegt und alles migriert. Migration schlug fehl laut Ausgabe des Migrationsassistenten, aber bis auf ein Benutzerkonto war alles an Anwendungen und Daten vorhanden. Die alte DS918+ hab ich als defektes Gerät bereits verkauft an jemanden, der vielleicht noch durch Einlöten mehr Nutzen an der Kiste hat.
