Fehler beim Kopieren, SMB Probleme, bei größeren Dateien und Datenmengen
spooner-arthur
09. Nov 2019
Hallo Zusammen,
hab beim Kopieren von mehreren hundert Gigabyte immer wieder eine Fehlermeldung.
Netzwerkfehler 0x8007003b
Es scheint mit dem NAS zu tun zu haben, aber ich finde nicht den Fehler.
Hab folgendes in der Knowledgebase gefunden:
Hab hier mal etwas geändert, aber auch ohne Erfolg.
Dann ist das NAS komplette abgestürtzt. Eine Festplatte nach der anderen ist ausgefallen.
Dann hab ich 8 neue HDDs eingesetzt, das NAS wieder komplett neu eingerichtet, und jetzt ist der Fehler wieder vorhanden.
Hatte erst gedacht, es liegt an den alten / defekten Festplatten.
Habt ihr eine Idee warum der Fehler immer wieder auftritt?
Danke und Gruß
Arthur
Such mal nach "0x8007003b" hier im Forum. Das Problem hatten schon einige, häufig in Verbindung mit höheren MTU-Werten als 1500 (Standard) im Netzwerk.
maxblank
25. Nov 2022
MTU-Werte erklären aber eigentlich nicht den Ausfall des NAS und der HDDs.
Hat das unbekannte NAS vielleicht einen Hardware-Defekt?
Für den ersten Screenshot kann es natürlich relevant sein.
Reaktionen: Benares
spooner-arthur
09. Nov 2019
Es ist ein DS1817+
Die Festplatten waren 6 Jahre alt, zwei verschiedene Seagate Modelle und 3 Stück sind nach einander ausgefallen.
Es gibt extrem viele Lese- und Schreib-Zugriffe und deshalb sag ich mal dürfen die Festplatten kaputt gehen.
Auf dem NAS liegen ca 25 TB Daten.
Das NAS ist mit einem Bond an einen Zyxel Switch angeschlossen.
Es gibt noch 4 weitere NAS im Netzwerk auch so angebunden, aber da werden bei weiten nicht so viele Daten regelmäßig hin und her geschaufelt.
Synchrotron
13. Jul 2019
Wenn ich den Microsoft-Artikel so lese: Ist auf der DS Universal Search aktiviert ?
spooner-arthur
09. Nov 2019
Hallo Zusammen,
hab die Einstellungen geprüft.
SMB2 ist als minimales Protokoll eingestellt
SMB3 als maximales Protokoll
Universal Search ist installiert und hat die Standard-Einstellungen.
Habs über eine Script deinstalliert und hoffe, dass der Fehler jetzt weg ist.
Ich werd berichten.
Danke, Gruß
Arthur
Synchrotron
13. Jul 2019
Würde mich auch interessieren. Universal Search lässt sich auch einfach in DSM stoppen.
spooner-arthur
09. Nov 2019
Ah, ich hab nicht gefunden, wie es ich deaktivieren stoppen kann.
Deshalb hab ich es deinstalliert.
Ich werd eine Rückmeldung geben ob es geholfen hat.
spooner-arthur
09. Nov 2019
Hallo Zusammen,
kurze Rückmeldung:
Ich glaube der Switch hat eine Macke und dementsprechend vermute ich hier den Übeltäter und nicht das NAS.
Der Switch wird jetzt getauscht und dann mal schauen ob der Fehler weg ist.
Gruß Arthur
Um welchen Switch handelt es sich hier? Wird der Nachfolger der gleiche oder ein anderer?
