Fehler bei Speicherung von Photoshop Dateien
davesparks
04. Feb 2021
wir haben eine DS720+ im Betrieb und haben dort unsere Cloud umgezogen von Dropbox auf den NAS. Soweit klappt alles super, zugriff von aussen über *.synology.me ist auch vorhanden.
Leider habe ich wenn ich eine Phosothop Datei vom NAS öffne und diese anschließend wieder speichern möchte immer ein Problem. "Konnte .... nicht speichern, weil ein Programmfehler aufgetreten ist". Lokal klappt das speichern ohne Probleme, deswegen gehe ich davon aus, dass es mit dem NAS zusammenhängt.
Kennt jemand das Problem und weiß es zu beheben? Liegt es an der Zugriffsart?
Dsa Problem tritt auch nur beim Speichern der gleichen Datei auf, unter einem anderen Namen kann ich die Datei wieder speichern.
toppolino
02. Apr 2021
Hi davesparks,
ich habe genau das gleiche Problem und in diversen Foren schon nach Lösungen gesucht aber nichts gefunden.
Konntet ihr das Problem inzwischen lösen und wenn ja, was habt ihr verändert,
dass man wieder aus Photoshop vernünftig speichern kann??
NormalZeit
15. Okt 2012
Welche Clients (Mac/Win) verwendet Ihr? Wie ist das Volume/Laufwerk vom NAS lokal gemountet?
Beim Speichern (nicht Speichern unter) schreibt Photoshop erst eine temporäre Datei, löscht dann die Ursprungsdatei und benennt die temporäre Datei um. Hierbei schlägt meist das Löschen der Ursprungsdatei fehl (Ressource busy) und dann kommt es zu genannter Fehlermeldung.
Wir haben in der Firma mit rund 100 Mac Clients auf verschiedensten Servern (Helios auf SUN, OSX-Server, TrueNAS, Windows-Server) das gleiche Problem gesehen, wenn die Verbindung per SMB aufgebaut wird. Bei AFP tritt das so gut wie nicht auf. Betrifft aber auch verschiedene Office Programme. Ganz schlimm wird es mit rießig großen Bilddateien ( > 1 GB, .psb Files), da scheint es zu klappen (keine Fehlermeldung), aber wenn man die Datei später wieder versucht zu öffnen, ist diese defekt.
Von Adobe bekommen wir hier (trotz Enterprise Vertrag mit 100 Abos) keinerlei Hilfe; die ziehen sich auf den Standpunkt zurück, dass in der Creative Suite Netzwerkvolumes offiziell nicht unterstützt werden und empfehlen das Arbeiten mit lokalen Files.
@davesparks: Bei Dropbox arbeitest Du ja zunächst mit lokalen Files, die anschließend erst wieder in die Cloud synchronisiert werden. – Wie oben geschrieben hängt es nicht ursächlich mit Eurem NAS zusammen.
toppolino
02. Apr 2021
Danke für die Info :)
Also, ich verwende einen iMac 2015 und extern arbeitet mein Partner per Remote OpenVPN ebenfalls auf einem Mac.
Wir speichern beide die Daten auf dem DS720+ welches wir als NAS Volume nutzen.
Der Zugang ist über SMB ! Aber warum hat nur Photoshop dieses Problem? indesign z.b. funktioniert tadellos?
Also wäre der einzig sinnige Lösungsweg den Zugang über AFB ???
NormalZeit
15. Okt 2012
Versuch macht kluch ;)
toppolino
02. Apr 2021
so, kurz über AFP den Server gemountet und nach ersten kurzen Test kann ich sagen, dass das Speicherproblem jetzt behoben ist :)
hoffe es bleibt auch so,
danke nochmals fürs Feedback
NormalZeit
15. Okt 2012
Danke auch für's Feedback . . . und die „Erfolgsmeldung“.
Ja, auch wenn AFP eigentlich für deprecated erklärt wurde, insgesamt ist es immer noch die „stabilere“ Netzwerkverbindung.
Yes, ich nutze auch AFP zwischen Mac und DS.
HerrSchulz
20. Sep 2021
Ich weiss, das hilft keinem, aber bei Affinity Photo gibt es das Problem nicht.
Man muss sich umgewöhnen aber ich glaube im Sinne des Workflow wäre das ein Versuch wert.
Oder eben DriveSync verwenden. Dann hat man die Daten lokal und alle ist gut.
Bei Box, dropbox oder iCloud gibt es die Probleme auch nicht, weil lokal...
HerrSchulz
20. Sep 2021
Ein weiteres Fundstück zu diesem Thema gefunden im helpdesk von Adobe
Recommended workflow​
Technical Support strongly recommends working in Photoshop directly on the local hard disk. To prevent data loss, save files to your hard disk first. Then transfer them to the network or removable drive in the Finder or in Windows Explorer. To retrieve files, copy them in the Finder or in Windows Explorer from the network or removable drive to your hard disk. You can then open the files in Photoshop. This workflow avoids problems that occur when network system setups or removable media device drivers are incompatible with the operating system or Photoshop.
