DSM 5.1 Beta (4977) - Erfahrungen, Probleme, Bugs
DieAbrissbirne
01. Jan 2013
Das funktioniert leider nicht (auch stop/start nicht).
Wenn ich
/usr/syno/etc/rc.d/S97apache-sys.sh start
ausprobiere bekomme ich jetzt ein "permission denied" zurück :confused:
Bist Du als root angemeldet?
DieAbrissbirne
01. Jan 2013
ja, definitiv.
Kannst Du bitte einmal ein "ls -l "/usr/syno/etc/rc.d/S97apache-sys.sh" machen und schauen, welche Rechte die Datei hat? Bei mir hat sie 755 und ist problemlos ausführbar.
DieAbrissbirne
01. Jan 2013
Hier die Ausgabe:
-rw-r--r--    1 root     root             0 Sep 28 14:17 /usr/syno/etc/rc.d/S97apache-sys.sh
Da ist der Fehler: Bitte einmal "chmod 755 /usr/syno/etc/rc.d/S97apache-sys.sh" (ohne Anführungsstriche) abschicken, dann sollte es gehen.
DieAbrissbirne
01. Jan 2013
Danke, jetzt konnte ich den Webserver neustarten, aber leider ist er immernoch nicht erreichbar.
FraZe
01. Aug 2011
Vielleicht funktioniert es ja mit:
synoservicectl --restart httpd-sys
DieAbrissbirne
01. Jan 2013
Wow, vielen Dank. Jetzt funktioniert es wieder!!! :D
In den Benachrichtigungen steht: "Systeminterner Dienst [httpd-sys] konnte nicht gestartet werden. Bitte kontaktieren Sie den Synology Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten." und "DSM konnte nicht normal starten, da er auf ein Problem gestoßen ist. Bitte kontaktieren Sie den Synology Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten."
harrykausl
26. Jul 2012
Auf meiner 212+ funktioniert nach dem Update auf 5.1 der hibernate Mode der Festplatten mal wieder nicht. Es laufen videostation, photostation, medienserver und php, audiostation ist installiert, aber deaktiviert (da die vorher schon immer Probleme mit dem hibernate machte.) Im Protokoll steht nur, dass die Platten sofort wieder geweckt werden, warum weiß keiner. Im Ressourcenmonitor sieht man auch nichts besonders, Indizierung habe ich auch schon neu gemacht. Fehlerbericht ist raus.
bln212
08. Okt 2012
Ruhezustand der Festplatten
Hallo, kann ich bestätigen. (siehe auch #155)
Netzkabel gezogen - alles funktioniert.
Synology nur mit einem Switch verbunden (sonst nix!), die Festplatten wachen nach ein Paar Sekunden
immer wieder auf.
micro1
09. Mrz 2013
Wie goetz schon schrieb:
http://<IP_DER_DS>:8008/addressbooks/users/<USER>/addressbook/ oder
https://<IP_DER_DS>:8443/addressbooks/users/<USER>/addressbook/
Das Plugin http://www.sogo.nu/files/downloads/extensions/sogo-connector-31.0.0.xpi wird benötigt und muss zuvor installiert werden.
Für <USER> deinen gewünchten DSM-Benutzer, dann in Thunderbird "Adressbuch - Neu - Remote Adressbuch".
hab ich alles probiert. Mit dem Programm emClient kann ich die Kontakte synchronisieren. Und auch neue erstellen. Bei Thunderbirds tut sich nichts. Den Sogo connector habe ich installiert.
Ich werde es weiter probieren
schnabel
08. Sep 2013
Mail Server downgrade
Nur der Vollständigkeit halber: Downgrade von MailStation und MailServer auf die letzte Nicht-Beta hat problemlos geklappt, alle Einstellungen sind erhalten geblieben, alle Mails noch da (sogar der Spam ;-).
redskin
29. Sep 2014
Hibernate-Problem tritt bei meiner DS214 leider auch auf :( Platten gehen in den Sleep-Modus, fahren aber sofort wieder hoch...
aze2000
25. Nov 2013
ist bei meiner 414 auch so.... ging vorher nach anfänglichen Schwierigkeiten in der letzten Version von 5.0 auch richtig gut
harrykausl
26. Jul 2012
Habe gerade Antwort bekommen wegen des hibernate-Problems. Leider das gleiche wie immer, alle Pakete deaktivieren, Netzwerkkabel ziehen... Dass es vorher funktionierte, darauf wurde nicht eingegangen. Komisch ist es schon, dass die Platten nach der eingestellten Zeit in hibernate gehen und dann sofort aufgeweckt werden. Wenn etwas reguläres laufen würde, dürften Sie ja gar nicht runter fahren. Ich habe zurück geschrieben, das es sinnvoll wäre, wenn im Protokoll vermerkt werden würde, welcher Prozess den hibernate beendet.
Hula
10. Okt 2013
Habe meine 213j in MyDS registriert. Bekomme, je nach Laufzeit, pro Tag duzende Meldungen das das nicht mehr ging. Steht nur 0.0.0.0....geht aber trotzdem.
Zusätzlich sagt die Routerkonfiguration direkt beim Klick auf "Einrichten des Routers" das etwas mit der Netzwerkumgebung nicht stimmt. Naja, und weiter kommt man nicht
