DSM 6.x und darunter DSM 5.0-4493 Update
wolfborchert
26. Apr 2014
Schönen Guten Tag,
ich hab gerade gesehen das ein neues Update für den DSM verfügbar ist (DSM 5.0-4493).
Unter "Was ist neu?" las ich
"After updating to this version, DSM will run data scrubbing on RAID 5 volumes and disk groups that were created in DSM 4.1 or earlier versions to improve the stability of RAID 5 volumes."
So wie ich das verstehe werden nach dem Update alle Daten auf einem RAID 5 Volumen bereinigt wenn es unter DSM 4.1 erstellt wurde. Ist das so richtig? Ich bin mir nicht sicher ob mein RAID 5 Volumen unter DSM 4.1 erstellt wurde. Wie kann ich das nachvollziehen?
Meine Daten:
DS 414
DSM 5.0-4482
Windows 7
Vielen Dank
Tommes
26. Okt 2009
Falls die DS414 deine erste Synology NAS ist und du die Festplatten nicht aus einer alten DS2xx oder DS4xx migriert hast, dann solltest du keine Probleme bekommen. Die DS414 wird wohl mit DSM 4.3 ausgeliefert worden sein, da dies auch so aus den Release-Notes hervor geht.
Du könntest auch mal einen Blick in die /var/log/synoupdate.log werfen, aber da wird wohl auch nichts kleiner als 4.3 ausgegeben werden.
Tommes
Völlig richtig, was Tommes schreibt. Da die 414 (wie 214 und 214+) auf dem neuen Armada XP Chip basieren, gibt es dafür keine älteren Binaries als DSM 4.3.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Es sei denn, er hat schon eine oder mehrere Migrationen hinter sich gebracht und die Platten wurde ursprünglich in einer anderen DS eingerichtet.
Absolut, das schrieb Tommes ja schon. Falls die Platten migriert wurden, wurden die Volumes nicht mit der Firmware der 414 erzeugt.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ach ja, ich sollte vielleich besser *alles* lesen... :eek:
Tommes
26. Okt 2009
wolfborchert
26. Apr 2014
Vielen Dank. Nein das ist meine erste Diskstation. Ich werde also das Update durchführen.
maDDin_1338
23. Apr 2012
also bei meiner 412+ hab ich die noch unter 4.0 eingerichtet..
worauf muss / müsste ich mich exakt gefasst machen..?
christopher_buck
18. Sep 2013
blinddark
03. Jan 2013
DSM 5.0-4493 update 2 ist zum Download verfügbar. Die Installation lief auf meiner ds214play sauber durch.. Sie bootet im mom wieder.
Pulpi
24. Feb 2014
Langsam finde ich die Updatezyklen ziemlich kurzatmig, das kommt einem so vor als ob am laufenden Band neue Updates bzw. Releases kommen.... Theoretisch kann man doch auch warten bis das Update etwas enthält was einen betrifft, denn momentan sehe ich keinen Grund das Update durchzuführen.
In den Release-Notes der beiden Updates steht folgendes:
Version: 5.0-4493 Update 2
(2014/06/27)
Improvements
Enabled SSD Read/Write Cache function on RS3614(RP)xs.
Fixed Issues
Fixed several issues which occurred when managing EDS14 via CMS service.
Fixed an issue that could cause High Availability to be unable to function properly or fail to set up after DSM upgrades.
Version: 5.0-4493 Update 1
(2014/06/11)
Fixed Issues
Upgraded OpenSSL to Version 1.0.1h to fix several security issues. (CVE-2014-0224, CVE-2014-0221, CVE-2014-0195, CVE-2014-0198, CVE-2010-5298, and CVE-2014-3470)
Also ein Security-Update und ein kleines Bugfixing plus ein schon eine Weile verfügbares Feature, das für die neueste Maschine nachgezogen wurde. Ich persönlich finde es gut, wenn mit Updates bei kleinen, überschaubaren Dingen schnell reagiert wird. Beim Thema Security muss es sogar so sein. Schwierig wird es, wenn große Pakete mit zu wenig Testing und entsprechenden (neuen) Fehlern 'rausgegeben werden, aber das kann ich nicht erkennen.
blinddark
03. Jan 2013
Ich meine sogar mal irgendwo im Forum gelesen zu haben, dass die kurzen Abstände so gewollt waren, damit synology schnell auf bugs oder Security fixes reagiert. Man kann es aber in den Einstellungen glaub ich auch deaktivieren, was nicht ratsam ist, wenn die DS am Netz hängt..
hakiri
04. Mrz 2013
Die Angaben im Changelog sind IMHO aber nur die halbe Wahrheit.
Wer sich mal die Update-Packs runterlädt und entpackt kann ja genau erkennen, was dort im Umfang ist.
In diesem Falle ist auch das Update1 mit drin (zumindest im Falle meiner DS413).
Oft sind dort so viele Teile von Programmen enthalten, dass ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass es nur die Fixes sind, die angegeben sind.
blinddark
03. Jan 2013
wenn du dsm 5 frisch installierst musst du dann nicht aber alle Updatestufen manuell machen. Ich denke, dass die Größe des packages daher kommt.
Frogman
01. Sep 2012
...In diesem Falle ist auch das Update1 mit drin (zumindest im Falle meiner DS413).
Es war schon seit Einführung des 'critical bugfixing' von Synology so, dass diese kumulativ angelegt sind. Die Updatefiles aus den vorherigen Updates (seit der letzten Release-Version) werden nur dann ausgeführt, wenn sie noch nicht installiert sind, d.h. wenn Du nicht direkt vom vorherigen Bugfix kommst.
Doch das ist das gewöhnliches Vorgehen der meisten Softwareanbieter ;)
TheTwist76
21. Apr 2013
Hi zusammen,
mit ist gerade unter Systemsteuerung ein neues Icon aufgefallen leider ohne Funktion bzw. es kommt die gleiche wie unter Medien-Bibliothek.
Dieses Icon kam meiner Meinung mit der Update 2 für die DSM 5.0 4493.
Hier ein Bild:
Bin ja mal gespannt welche Funktion damit kommen wird!
Viele Grüße
Thorsten
Frogman
01. Sep 2012
dieses icon kam meiner meinung mit der update 2 für die dsm 5.0 4493.
nö...
***EDIT***
Das ist lustig - eben habe ich die Systemsteuerung nochmal geöffnet, das blitzte kurzzeitig das Symbol auf, verschwand aber gleich wieder...
Frogman
01. Sep 2012
Und nach zwei-, dreimal probieren verschwand es dann mal nicht und ich sah - mit einer Fehlermeldung - das:
Danach ist das Symbol nicht mehr aufgetaucht, weder nach einem Neustart, noch bei mehrmaligem Aufruf der Systemsteuerung.
