DS418play verliert Festplatten
ADielmann
09. Jan 2020
Hallo
Ich habe eine DS418play mit einen SHR Volume, das ohne Probleme über mehrere Jahre gelaufen ist. Jetzt trat ein Fehler auf, der sich so zeigte, dass die Platten 3+4 plötzlich nicht mehr sichtbar waren. Nachdem ich die Platten 3+4 gezogen und neu eingesteckt hatte, waren sie wieder sichtbar. Das Volume war natürlich defekt. Habe den Plattenpool gelöscht und versucht neu anzulegen. Das ging schief, weil die Platten plötzlich wieder aus dem Systen verschwunden waren. Und das wiederholt sich munter und es sind immer beide Platten zusammen. Die beiden Platten (6TB), die immerwieder verschwinden, sind schon etwa 10 Jahre alt. Die anderen Platten (8TB) sind erst etwa 4 Jahre alt.
Was meint ihr, was hier defekt ist? Die DS418play oder die Platten?
Gruß Fred
Thonav
16. Feb 2014
10 Jahre ist ja schon mal eine Hausnummer...
Lade hier doch bitte mal einen Screenshot der SMART Werte hoch - keine Testergebnisse, nur die SMART Werte. Zudem sind Marke und Modell noch ganz interessant.
ADielmann
09. Jan 2020
SMART Werte habe ich versucht zu erstellen, was aber nicht geht, da der Test nicht bis zuende läüft. Ich hatte aber immer einen SMART Test über alle Platten laufen. Hier ist nie was gemeldet worden.
Die beiden 6TB Platten, die sich immer verabschieden, sind WD6002FFWX und die anderen IRONWOLF ST8000VN0022.
Gruß Fred
ADielmann
09. Jan 2020
So, hier die SMART Ergebnisse:
Disk 1:
2022-09-15 14_37_09-DS418Play - Synology DiskStation – Mozilla Firefox D1.jpg
Disk 2:
2022-09-15 14_39_23-DS418Play - Synology DiskStation – Mozilla Firefox D2.jpg
Danke für's Drüberschauen!
Gruß Fred
Waren es nicht Disk 3 u. 4, die sich immer verabschiedet hatten? Die Platten schon mal die Steckplätze getauscht (nach 1 u. 2), nicht das die Ports ein Problem haben.
ADielmann
09. Jan 2020
Genau das habe ich getan. Ich habe Platte 1 und 2 gegen 3 und 4 getauscht und geschaut, ob der Fehler wandert. Er ist gewandert. D.h. die DS418play ist in Ordnung. Jetzt verschwinden die 6TB Platten seltsamerweise nicht mehr, sondern werden als kritisch gekennzeichnet.
Thonav
16. Feb 2014
Also - mal kurz die Frage ob die Platten schon gelöscht wurden, Volumes und Speicherpools gelöscht?
Die WD Platten sehen unauffällig auf (ID200 fehlen zwar in den Screenshots, Rest sieht aber sehr gut aus).
Scheinbar lief die DS nicht 24/7, aber auch das ist nicht relevant.
ADielmann
09. Jan 2020
Ja, den Speicherpool habe ich gelöscht, weil beim Ausfall von 2 Platten eh nichts mehr zu machen ist. Von den meisten Daten habe ich eine Datensicherung.
Alle Platten werden nun im Speichermanager gelistet, Wobei die beiden 6TB Platten als "kritisch" gekennzeichnet sind. Und ja, ich habe die Diskstation über den Zeitplan nur in den Abendstunden eingeschaltet.
Wenn die Platten in Ordnung sind, wie bekomme ich den kritischen Zustand weg? Ich werden die Platten aber gegen neue austauschen.
ADielmann
09. Jan 2020
Ein weiterer SMART Test zeigt bei beiden Platten die Meldung "Drive reset condition: critical". Was will mir das sagen?
Thonav
16. Feb 2014
Platten mal ausgebaut und am PC per USB neu formatiert?
ADielmann
09. Jan 2020
Ich habe die Platten mal ausgebaut und an meinen PC angeschlossen. Ich habe so einen SATA Steckplatz. Eine Platte habe ich formatieren können. Die wird aber immernoch aus "Kritisch" in der NAS angezeigt. Mit der anderen Platte läuft der PC erst gar nicht hoch.
Werde jetzt 2 neue Platten anschaffen.
Danke für die Hilfe!
Gruß Fred
Schau mal auf der DS ob Du das Protokoll zu der Kritisch Meldung löschen kannst, die dürfte dann verschwinden und Du kannst dann vielleicht die HDD wieder in der DS zum laufen bringen.
