DS220+: Speicherpool mit Volumes - Anpassung
cplex
24. Feb 2024
Am DS220+ sind 2 HDDs (4TB) verbaut zu RAID 1. Es gibt einen Speicherpool 1 mit dem Volume 1 (2,4 TB) und Volume 2 (1,2 TB). Der komplette Speicherpool (3,6 TB) ist somit verteilt/aufgebraucht. Auf Volume 1 macht ausschließlich MacOS mit Time Machine das Backup. Auf Volume 2 liegt die Plex Mediathek und Daten.
Spoiler: Anfängerfehler
Jetzt wird das Volume 2 zu klein (Volume 1 hat noch ausreichend frei - 2,2 TB). Ich habe gelernt, dass ich Volumes nicht verkleinern kann und somit die Größe wohl nicht mehr anpassen werde können. So weit, so schlecht. Grundsätzlich sind für diesen Einsatz ja die Volumes 1 und 2 so sinnvoll - meine ich.
Jetzt habe ich mich zum Aufrüsten entschieden und werde 2x8 TB HDD (Seagate IronWolf Modellnr.: ST8000VNZ02) verbauen.
Meine Frage:
Ist es perspektivisch sinnvoll den Speicherpool _nicht_ vollständig aufzuteilen und somit etwas Spielraum für eine spätere Anpassung der Volumegröße zu haben?
Gern freue ich mich aber auch über andere Hinweise/Vorschläge zu meinem Setup.
Christian
Moin Christian, willkommen im Forum!
Es macht aus meiner Sicht Sinn, nur ein Volume einzurichten und die Limitierung für das Time Machine Backup per Quota zu lösen. Nutzt Du als Filesystem btrfs?
Reaktionen: cplex
Thonav
16. Feb 2014
Genau wie @dil88 es sagt, würde ich es auch machen. Ein Raid über beide 8TB Platten - Du hast dann 8TB verfügbar und dort legst Du einen TM Ordner an, der z.b. 800GB nutzen darf. Dann wird TM auf diese 800GB limitiert und würde die ältesten Daten bei erreichen der Grenze durch neue Daten ersetzen. Andere Ordner haben dann die Möglichkeit den Rest des Datenspeichers zu nutzen.
Zudem hast Du die Ausfallsicherheit einer Platte. Sollte ein defekt sein, so kannst Du weiterhin auf all Deine Daten zugreifen.
Reaktionen: cplex und dil88
Für Quota braucht es zwingend BTRFS.
1. Hyperbackup auf eine neue 8 TB in externem Gehäuse (Container und VMs händisch sichern)
2. Raid1/SHR mit den 2 HDDs degraden auf 1 HDD, durch Entnahme einer HDD.
3. Neuen Speicherpool und Volume 3 mit der anderen 8 TB erstellen. SHR mit BTRFS
4. Alle Pakete und Docker mit appmover verschieben
https://github.com/007revad/Synology_app_mover
5. Ordnereigenschaften auf Volume 3 ändern
6. Alles kontrollieren ggf. etwas nacharbeiten
7. Speicherpool 1+2 löschen
8 .Speicherpool 3 mit der 8 TB Backup HDD erweitern auf SHR
Edit: Und schau dir mal die Exos an, größer und günstiger: https://geizhals.de/seagate-exos-x-x16-10tb-st10000nm001g-a2274902.html
cplex
24. Feb 2024
Besten Dank! Hier geht es ja zügig und hilfreich zur Sache... 👌
Ich meine die Sache mit TimeMachine als Backup und der Limitierung war damals der Grund für zwei Volumes. Zudem kann TimeMachine wohl nicht auf btrfs das Backup schreiben (so zumindest mein Stand vor ca. 1 Jahr). Deswegen hatte ich mich entschieden für:
  • Volume 1 mit ext4 für TimeMachine
  • Volume 2 mit Btrfs für Media (Plex) und Daten
@Thonav
...Raid über beide 8TB Platten...
Würdest du es bei Raid 1 belassen? Soweit ich bisher verstand ist es kein Unterschied bei 2 Bay mit Raid 1 zu SHR...
In der Praxis besteht kein Unterschied. Wenn du aber mal ne größere DS kaufst, kannst du einfach die Platten migrieren und eine dritte hinzufügen und das Ganze wird zum RAID5
EDIT: und das mit den 2 Volumes ist m.E. eher der Kategorie "PC-Denke" zuzuordnen und hat auf einen Server eigentlich nix verloren. Ich würd ein Volume nehmen.
Reaktionen: cplex
Thonav
16. Feb 2014
TM schreibt problemlos auf btrfs - auch schon seit Jahren! Ich würde das ändern, 2,4TB für Backups ist unnötig viel, es sei denn Du nutzt 5 Geräte und hebst dort die Daten für 5 Jahre auf. Da sich meine Daten hauptsächlich auf der DS liegen, ist noch viel weniger Speicherplatz notwendig, da dann eben fast nur Einstellungen, Programme und Systemdaten gespeichert werden.
Auch aus anderen Gründen halte ich eine Aufteilung auf mehrere Volumen/Festplatten für unnötig. Man kann alles auch mit einem Volume und entsprechenden Einstellungen regeln und muss sich über Größen von Ordnern keine Gedanken machen.
cplex
24. Feb 2024
Ich würde mein Fragen einmal direkt unter deinen Punkte stellen @ctrlaltdelete:
zu 3.) Hier meinst du die 2. 8 TB Platte (nicht die aus 1.). Diese setze ich ein und richte Speicherpool und Volume 3 ein. Die eine 4 TB Platte ist dann noch eingesetzt. Versucht die Syn dann nicht das Raid 1 mit der der neuen 8 TB wieder aufzubauen?
Die empfiehlst SHR mit Btrfs, also kein Raid 1. Ich muss noch einmal nachsehen, ob Time Machine auf/von Btrfs das Backup schreiben/wiederherstellen kann...
Pakete wären dann all die von mir installierten und eingerichteten - Hyper Backup, Cloud Sync, Synology Drive, Plex Media Server usw.
Was würde darunter zB fallen?
zu 7.) Danach nehme ich die eine noch in der Syn. verbliebene alte 4TB Platte raus.
Ich schau mal...
3. ja
TM kann auf auf BTRFS schreiben
4. ja
5. du änderst alle freigegebenen Ordner damit auf Volume 3
7. ja
Reaktionen: cplex
cplex
24. Feb 2024
Ich muss doch noch einmal nachfragen:
zu 3.) Hier meinst du die 2. 8 TB Platte (nicht die aus 1.). Diese setze ich ein und richte Speicherpool und Volume 3 ein. Die eine 4 TB Platte ist dann noch eingesetzt. Versucht die Syno dann nicht das Raid 1 mit der der neuen 8 TB wieder aufzubauen?
Ich lasse doch nicht das Raid 1 wieder aufbauen. Oder?
Also in 2. degrade ich (nehme eine alte HDD raus), packe die neue 8TB HDD in diesen Slot und lasse dann _nicht_ das Raid 1 wieder aufbauen, sondern lege den Speicherpool mit Volume 3 auf der 8 TB HDD an.
Hab ich das jetzt richtig. mitgenommen?
Richtig, so ist Punkt 3 gemeint. Automatisch wird die Platte dem vorhandenen Speicherpool m.W. nicht hinzugefügt.
cplex
24. Feb 2024
Mit dem Vorgehen lässt sich aber kein Raid 1 erstellen. Möchte ich einen Speicherpool auf der neuen 8 TB HDD erzeugen, kann ich diesen nur als SHR, Basic oder JBOD festlegen. D.h. ich müsste für ein Raid 1 mit nur einem Volumen neu aufsetzen...?
SHR ist mit 2 HDDs nachher ein RAID1, du kannst auch mit Basic beginnen und nachher mit der 2. HDD ein RAID1 daraus machen.
Reaktionen: cplex und Thonav
cplex
24. Feb 2024
Dann starte ich einmal mit "Basic".
Oder nimm SHR falls du mal auf ein 4 Bay NAS wechselst, ist flexibler.
Reaktionen: Thonav
cplex
24. Feb 2024
So, die DS220+ ist umgestellt: läuft jetzt mit 2 8TB HDD (1 Speicherpool mit 1 Volume mit BTRFS) als Raid 1.
Time Machine sichert in einen freigegebenen Ordner mit einem separaten Benutzer, dieser hat ein geeignetes Quota. Eine Speicherplatzbeschränkung lässt sich aber aber unter macOS 14.3.1 auch beim Einrichten des TM-Backups einstellen.
Synology app mover hat gut funktioniert. Bis auf die Datenbanken der Paket "Synology Drive Server" und "Cloud Sync". Diese musste ich händisch auf das neue Volume umstellen.
Alles gut geklappt und besten Dank noch einmal für die echt schnelle und hilfreiche Unterstützung hier! (y)
Christian
