DS218 play nach Routerneustart, DS ohne Internet
Tomcat33
10. Jan 2023
Hallo.
Ich betreibe seit einiger Zeit die DS 218 Play an einer Fritzbox 6690.
Immer wenn ich die FB mal neu starte, ist die über LAN verbundene DS nicht mit dem Internet verbunden und ich bekomme eine Mail, dass die DS offline ist. Die DS hat hat eine fest zugewiesene IP-Adresse.
Ziehe ich dann nach dem Neustart der FB einmal kurz das LAN-Kabel aus der DS und stecke es wieder ein ist das Problem sofort behoben.
Was kann das Problem auslösen und hat jemand einen Lösungsvorschlag?
VG
LAN-Kabel / Port mal getauscht?
metalworker
25. Apr 2023
Das ist ja recht normal , wo ist denn genau das Problem?
Die FB startet neu , der Switch ist an und hat somit link zu deiner Syno.
Aber da am anfang noch kein Internet besteht denk deine Synology erstmal das sie Offline ist.
Was genau geht denn dann nicht ? außer die eine Mail die kommt?
Tomcat33
10. Jan 2023
Kabel habe ich getauscht und auch den Port gewechselt.
Wenn ich nicht das LAN-Kabel aus der DS ziehe und wieder reinstecke, bleibt die DS offline bis zum Sankt-Niemmerleinstag!
Ich habe keinen Zugriff auf die DS bis ich das Kabel einmal raus und wieder reinstecke!
metalworker
25. Apr 2023
Aber auf die DSM Oberfläche kommst du ?
Sie erkennt quasi nur den Internetzugriff nicht mehr ?
Hast mal nen Screen von deinen Netzwerkeinstellungen auf der Syno?
McFlyHH
02. Jan 2014
Dann ist doch aber die Verbindung im (internen) Netzwerk zu DS gestört udn nicht die Verbindung der DS zum Internet?
Oder wie greifst du auf die DS zu? Von Extern?
Stell mal die IP auf statisch um
metalworker
25. Apr 2023
na da hast aber schon mal zugriff per DHCP eingestellt.
Mach die mal Statisch und schau obs dann auch so ist?
Tomcat33
10. Jan 2023
Kurze Rückmeldung. Statische IP in der DS setzen hat geholfen.
Vielen Dank für Eure Anregungen. (y)
Reaktionen: metalworker
metalworker
25. Apr 2023
Danke für die Rückmeldung , schön das es funktioniert.
metalworker
25. Apr 2023
Naja er kennt sich vermutlich nicht mit der Materie aus.
Er hatte ja auch im Thread Titel geschrieben kein Internetzugriff.
Darum müssen wir ja immer genau nachfragen und mit Fotos das klären .Da vielen die begrifflichkeiten nicht so bekannt sind.
