DS215j Hinweis auf LW Fehler
obiwan4b
24. Mai 2015
Es läuft bei mir eine DS215j - Raid 1/ 1 Volume mit 2 WD Red Laufwerken -
Seit heute melde die Station permanent Laufwerkfehler auf LW 2 - Bad Sektor was found! Die HDD Doku in der Speichermanageranzeige signalisiert dagegen alles o.k.. ((Anlage)
Frage 1: Kann ich die nervige Fehlermeldung (alle paar Minuten) abschalten?
Frage 2: Im schlechtes Fall, kann ich das LW 2 inaktiv stellen oder gar abschalten?!
Frage 3: Sollte ich das Laufwerk (die Platte) schnellmöglichst austauschen?
Danke schon mal für hilfreiche Hinweise!
Poste doch mal Screenshots von den SMART Werten.
Diese Anzeige ist nicht immer zuverlässig.
@Benie meinte die Tabelle, die jeweils unter Details ausgegeben wird.
Welcher Screenshot ist welche Platte? Die mit ID1 109 (sollte 0 sein) sollte getauscht werden. Bei den restlichen Werten fällt mir jetzt auf Anhieb nichts auf.
Ach ja, auf dem Tooltip sieht man's ja. Laufwerk 2 solltest du tauschen.
Reaktionen: maxblank und Thonav
Danke schon mal☹️ und was passiert wenn die Platte vor dem Austausch den Geist aufgibt 🫣
Nüxx - dafür ist ja Dein Raid da :) Würde aber nicht zu lange mit der Bestellung der neuen Platte warten.
Dennoch - hast Du ein aktuelles Backup Deiner Daten?
D.h. NAS würde auf einer Platte weiter laufen!
Backup erstelle ich normalerweise monatlich auf ext. Platte. Aufgrund der Fehleranzeige, heute gleich Sicherung gefahren!
Ja, wenn die die Platten auch als Raid mit Redundanz konfiguriert sind. Dazu müsstest du im Screenshot von #1 mal auf Speicherpool gehen. Was steht da bei RAID-Typ bei Speicherpool 1?
Zumindest hat er in #1 von Raid 1 geschrieben...
(y) Dann wär ja alles klar.
Jo passt, hast ein Raid1, also sind beide Platten gespiegelt. Platte 2 austauschen und Raid reparieren - feddisch.
