DS213j bootet nicht mehr nach Reset und Einbau neuer Platten
Henrynickel
12. Jan. 2022
ich habe eine alte DS213j, die ich gerne als Backup-System einrichten möchte.
Sie läuft mit der aktzuell einzig eingebauten Platte im Schacht 1 einwandfrei.
Nun habe ich mir eine neue 4TB Seagate NAS Platte gekauft und diese in den zweiten Slot eingebaut.
Natürlich nach ordnungsgemäßen Herunterfahren.
Nach dem Einschalten startet das System nicht mehr. Der Vorgang geht bis zum Start der ersten Platte, dann brummt der Lüfter laut und der Vorgang beginnt neu.
Die blaue LED blinkt dauerhaft. Der Vorgang wiederholt sich stetig.
Das Netzteil ist ein Original mit 12V ond 5A. Habe ich schon mal mit der 218+ getauscht.
Ich habe dann mit der alten Platte alleine gebooten, das System gesichert (Daten waren keine drauf, alles auf der neueren DS218+) und dann einen Reset gemacht.
Mit nur der einen alten Platte startet das System und geht zur Installation über.
Stecke ich die zweite Platte ein, kommt wieder der gleiche Vorgang wie oben beschrieben.
Ich habe das jetzt schon mit mehreren Platten ausprobiert, jedoch läuft keine der zweiten Platten an.
Wenn ich nur die neue Platte einsetzte in den Platz 1, dann ist wieder der gleiche Vorgang ohne Start zu beaobachten.
Das System startet nur mit der alten kleinen Platte, sonst mit keiner anderen.
!! Habe gerade noch eine alte PC-Platte getestet. Welch Wunder, die läuft an und das System startet nun mit 2 Platten.
Wenn ich die neue Platte an meinen PC anschließe passiert nichts, sie läuft nicht an.
Kann es sein, dass die Synology mir die Platten geschreddert hat ? Bei dem Testeinbau vor dem Reset ?
Ich bin jetzt schon Stunden am tüfteln und mit meinen Kenntnissen am Ende.
Würde mich freuen, wenn sich jemand finden könnte, der mir aus der Patsche hilft.
Henry
Die neue Seagate HDD ist defekt?
Ich glaube, dass ich selbst der Debb bin.
Beim Umbau der ganzen Infrastruktur habe ich das Netzteil vertauscht und aus Versehen ein 19V Netzteil angeschlossen.
Die alte Platte hat das wohl ohne Murren vertragen, die neueren Platten bewegen sich seitdem nicht mehr.
Auch nicht im Lesegerät am PC. :-(
Blöd muss amn sein.
Aber mit dem richtigen Netzteil läuft jetzt auch eine andere alte Platte problemlos in die Neuinstallation.
Ich denke das war wohl sch....
Oder gibt es andere Meinungen ?
Könnte man eine solche Platte noch retten ?
Ist nur zur Info gefragt. Datensicherung ist komplett mehrfach vorhanden und auch schon erledigt.
