DS File hängt .sydownload an filename
schlung
06. Aug 2023
wenn ich mit der App DS File eine Datei auf ein Android Smartphone (Android 10) downloade wird jedesmal die Endung .sydownload anden Filenamen angehängt. Um die Datei dann öffnen zu können muss man den Dateinamen erstmal ändern und die Endung .sydownload entfernen.
Wie kann man verhindern, das DS File den Dateinamen beim Download verändert.
Schlung
Willkommen im Forum!
Jetzt, wo du es sagst, fällt mir was auf:
Ich nutze DS File schon jahrelang. Ich habe das Phänomen tatsächlich heute das erste mal gesehen und mir nix dabei gedacht. Muss, so wie ich das aktuell sehe, an einem Update liegen. Hast du das Problem schon länger?
Ich habe auch unter Android 10 die DS File App Vers. 4.16.1-553 installiert. Habe das auch grad ausprobiert. Habe dieses Phänomen nicht .
schlung
06. Aug 2023
Das kann ich nicht sagen, da ich es nicht oft benutze, ich glaube aber, das es früher nicht war. Benutze übrigens auch Version 4.16.1-553.
Ich habe es nachgestellt:
-Das Problem tritt unter Android 10 auf, unter Android 13 nicht
-Das Problem tritt bei mir nur auf, wenn ich auf die SD-Karte runterlade
->wenn ich auf den internen Speicher runterlade, tritt es nicht auf
schlung
06. Aug 2023
Habe ich auch gerade festgestellt. Auf internen Speicher keine Probleme, nur wenn auf SD-Karte geschrieben wird. -> blöd!
Ich hab weiter getestet. Ist ein Bug der neuesten Android App. Mit der Vorversion funktioniert es. Kannst du hier runterladen
Ich mach morgen ein Ticket auf.
EDIT: Solltest du auch tun
Ich hab eine superkompetente Antwort vom Support erhalten...
Dear Customer,
Thank you for contacting Synology support.
We found some users ever had the renamed file due to the unstable network on the phones.
We suggest performing the following:
1. Please connect the NAS with the local IP in the local network and check if the issue persists.
2. If you use WIFI, we suggest you change to 4G/5G phone network or another WIFI and check if the file will be renamed again.
3. You could uninstall DS File and try to reinstall it.
After reinstallation, please log in to DS File and download a file again to check if the file is still renamed.
Naja, werde später mal kucken, ob das Update hilft.
So ist getestet. Mit dem neuesten Release (der übrigens den Play Store noch nicht erreicht hat) ist der Fehler behoben. Auch, wenn es in den Release Notes nicht explizit erwähnt wurde
