Drive und windows ordner "dokumente"
27. Jul 2018
Moin liebe Gemeinde.
Ich hbe folgendes Problem:
ich möchte gerne den windows dokumente Ordner in Drive synchronisieren.
Ich habe auf der NAS einen Teamordner erstellt und innerhalb des Team ordners einen Ordner dokumente erstellt. So weit so gut - er wird bis dahin von allen userne gesehen.
Jetzt würde ich gerne den Benutzerspezifischen Dokumente Ordner von Windows aus dorthin verschieben. Das geht (Eigenschaften - Pfad - verschieben) auch ohne Probleme, allerdings soll das für alle Benutzer so geschehen - das geht aber nicht, da dieser Ordner nicht mehr in Drive sichtbar ist, sobald ich das Verschieben auf einem PC gemacht habe. ich vermute dahinter eine Windows Problem - lässt sich das lösen ?
Ich werde nicht ganz schlau wohin Du den Ordner Dokumente (Windows) verschieben willst.
27. Jul 2018
Hallo Benie,
man kann ja die Windows Benutzerordner verschieben (z.B. auf d:, wenn c: zu klein ist.
da ich für alle User im Netzwerk die Dokumente synchron halten will, aber viele Nutzer refelexhaft in "dokumente" speichern, wollte ich diesen Ordner in den jeweiligen lokalen synology drive ordner verschien, so dass alle lokalen dokumente Ordner (quasi) identisch sind.
ich lege also im Drive Ordner (c:\synology drive\) einen Ordner dokumente an - da alle den selben synology team ordner nutzen, taucht der auch bei allen auf.
wenn ich den lokalen ordner "c:\benutzer\%benutzername%\dokumente" jetzt dorthin verschiebe (das geht über eigenschaften Pfad verschieben, verschwindet der für die anderen.
Du musst auf jedem Client den Sync-Job mit dem Dokumente-Ordner anlegen und anschließend den Pfad für die lokale Dokumentenbibliothek ändern
Dafür braucht man eigentlich Drive gar nicht. Vorausgesetzt man kann den Ordner nach //NAS/Dokumente verschieben.
27. Jul 2018
Hallo Synfor -
das geht natürlich, aber es soll eben drive genutzt werden, da es sich auch um Laptops handelt, die natürlich nicht immer "vor Ort" sind.
Da ist drive eben sehr praktisch.
Fusion
06. Apr 2013
Verstehe noch nicht wieso du den lokalen Dokumente Pfad ändern willst.
Wieso nicht die Sync Aufgabe lokal auf c:\users\benutzername\documents setzen und auf dem NAS auf den FreigegenerOrdner\Dokumente
Der Client läuft ja eh im Benutzerkontext (nach der Anmeldung) und nicht als Systemdienst.
Probleme könnten allerdings entstehen, weil jegliche Software immer nur die lokale Kopie sieht. Kein File Locking etc. Die letzte Änderung gewinnt dann auf dem Server.
Anders sieht das aus, wenn man direkt auf den Freigaben ala \\nas\Ordner arbeitet. Da kann die Client Software, soweit sie das unterstützt, die Datei sperren für andere und Konflikte werden direkt vermieden.
27. Jul 2018
Hm, in m einen Augen würde das doch nichts ändern, da ich durch das Verschieben des Pfades letztlich genau das Selbe erzeuge ...
Vielleicht mache ich aber auch einen Denkfehler - ich werde das morgen mal durchspielen.
Danke jedenfalls für's mitdenken
Fusion
06. Apr 2013
Oder alternativ zuerst den Ordner umbiegen und DANN erst den Sync einrichten...
Keine Ahnung was Windows da beim "umbiegen" auf den anderen Pfad alles am Ziel rumpfuscht...
Thonav
16. Feb 2014
Würde erst einmal alle aktuellen und benötigten Daten auf den NAS in das gewünschte Verzeichnis legen.
Dann auf dem lokalen Rechner die Dateien löschen und im Anschluss auf allen Clients die Verknüpfungen erstellen. Fertisch...
Du kannst dann die Standortordner (Documents) weiter nutzen und brauchst gar nicht umbiegen.
Bei stationären Rechnern kann man ja auch per Netzwerklaufwerk den Ordner auf dem NAS einbinden.
Zudem würde ich von den Daten natürlich vorab noch ein Backup erstellen.
